Газ или тепловой насос
vadim240283
105 % ? Котел выдает больше тепла, чем условная теплоемкость газа ?
Ні, звичайно! Звичайний турбік від газу бере по нижній теплоті згорання - його ККД
Конденсаційник від газу бере по ВЕРХНІЙ теплоті згорання - його ККД.
Звідси УМОВНИЙ ККД вищий 100% ВІДНОСНО отриманого турбіком. Закони фізики тут не порушуються. Темло, що у турбіка гріє космос, у конденсаційника іде в СО.
Реальный КПД конденсационника все-таки не превышает 97-98 % от теоретической теплоемкости ТОПЛИВА !
по Верхній теплоті згорання. все вірно. То чого вас збуджує % більше 100? Тепла на виході в СО більше при тих самих умовах.
Пример надеюсь понятен ?
Абсолюно не згоден в рамках закритої камери згорання домашнього котла.
Пальник на плитці відкритий - багато тікає в сторону не передаючись баняку. Тут розмір пальника/баняка і конвекція мають значення. В закритій камері - НІ. Це як порівнювати ДВС з двигуном Стірлінга :)
Плюс есть у него и другие недостатки
Які (крім вищої ціни і необхідності відводити конденсат) ? Дякую.
А что такое «условный кпд»?
Тепловые насосы хотя бы придумали сор, а тут чистый развод маркетологов.
Насколько я помню
Условный кпд расчитывается так:
Кпд стандартного котла принимается за 100%, а конденсационник соответсвенно 105 по отношению к этому «обычному котлу»
А то что обычный кпд котла по гостам и сертификатам это в районе 80% они тихо умалчивают, и это при идеальных условиях и работе на НОМИНАЛЬНОЙ мощности.
При нагрузках выше или ниже номинала кпд ниже.
Итого картинка получается «неизвестное кпд плюс 5%» называется
«Условное кпд 105%»
Насколько я помню
«Условное кпд 105%»
И правильно, зачем в ту физику вообще верить. Калорийность, вот, ещё, придумали, да ещё разные калориметрические бомбы, тепловой эффект и т.п., занимаются там, чем не попадя. Что вообще себе они думают, с ума все посходили, КПД считать?
Найти-бы тот ГОСТ по которым "обычный" КПД в районе 80%... (на самом деле я такой ГОСТ знаю, но этот ГОСТ тех времён, когда дымоходы были ещё кирпичными, а о словах "счётчик газа" ещё даже ещё слышали (это про СССР, где даже в 1990 году на предприятие могла заходить газовая труба Ду250 вообще без счетчика, а в жадных капстранах счетчики газа стояли ещё в 19 веке. К примеру Э. Золя, "Дамское счастье", 1882 год.
Потом он шел на противоположный конец подвального этажа, чтобы взглянуть, как работает отдел доставки. Вдоль бесконечных коридоров, освещенных газом, справа и слева тянулись запертые на замок кладовые с товарами; это были как бы подземные магазины, целый торговый квартал, где во мраке дремали безделушки, приклады, полотно, перчатки. Дальше помещался один из трех калориферов; еще дальше пост пожарных охранял центральный газовый счетчик, заключенный в металлическую клетку.
Вижу саразм, но не понимаю кт мне он или нет.
Вам надо поучится искуству сарказма, дабы не перегибать. Для обычных смертных.
Мне всегда "нравятся" бытовые рассуждения на такие темы. Есть-же книжные азы - читайте, учите. Не хотите учить - ну не морочьте людям голову. Есть сертификаты на газ, полученные с применением метрологически поверенных приборов, есть результаты испытания котлов сертификационного центра, которые записаны с точность до десятых или сотых в технической документации на котёл. Нее-е-ет, обязательно надо что-то придумать своё.
Писал я "в общем". Возможно вам адресовал зря. Прочитал только последние сообщения. Ничего не понял, кроме того, что пора менять методику измерения КПД с низшей на высшую теплотворную способность - это сильно уменьшит исписываемость форумов срачами (и добавит ещё одну теорию заговора, мол, "раньше даже КПД был выше").
ЗЫ. Да, перечитал. porterlv объясняет всё верно. Хоть и применяет некий неясный термин "условный КПД". Никакой он не условный, самый обычный книжный КПД. Да - замеряем термический КПД традиционным способом, по составу и температуре, замеряем поток конденсата, считаем баланс, получаем КПД по обратному балансу 105%. Никакого маркетинга или "химии", чистая физика, математика и логика.
А не хотим по "обратному" балансу - так замеряем по прямому балансу. Ставим теплосчетчик, и одновременно замеряем расход газа и количество отпускаемого тепла. Делим отпущенное тепло на тепло полученное с газом - получаем не 0,92, а 1,05, радуемся.
Змінено користувачем mvas78
Сори, действительно кпд газового котла не кпд
Это просто возможность получить из 1м газа
Заявленные 9 квт тепла.
Смогли выжать больше - значит кпд больше 100
Собственно такое же как сор для теплового насоса.
Это по определению и есть КПД.
Полезно использованная энергия
--------------------------------- = КПД
Затраченная энергия
Нюанс только в том, что в расчете КПД считать базой за "затраченная энергия". Когда-то, когда плавили тонны чугуна а дымовые трубы были из кирпича - на водяные пары смотрели как на врага народа, диверсанта и вредителя в одном лице. Поэтому просто исключили их из формулы, приняв расчет КПД по низшей теплотворной способности.
Сегодня водяные пары реабилитированы, и КПД котлов с их участием не помещается в 100%.
А есть ещё КПД тепловых машин. Там тоже не всё просто, но вполне научно.
Не совсем так. Вы помните порядок работы современных котлов с закрытой камерой сгорания ? Поправьте меня, если я что-то пропустил. Итак, после паузы (простыми словами):
1) Включается циркуляционный насос (если он был выключен)
2) Включается "турбина" (!) : одновременно обеспечивается подача "забортного" воздуха в камеру сгорания и его удаление ("вытяжка")
3) Начинается подача газа
4) Пьезо обеспечивает поджиг
Обратите внимание: сначала подается газ при включенной системе удаления продуктов будущего сгорания и лишь потом включается газ. На короткое время (это 1-2 с) газ идет вхолостую. Плюс в первую секунды сгорание газа неполное (камера холодная).
О чем это говорит ? А это говорит о том, что при излишне большой камере сгорания и горелке газ расходуется впустую в момент поджига. Это первое.
Второе: в идеале (тут думаю спорить никто не будет) для котла предпочтительнее более медленный, но тщательный нагрев теплоносителя. При малой мощности вода нагревается чуть медленнее, но и при соответствующей скорости циркуляционного насоса вода прогревается равномернее. А значит и остывать (отдавать тепло) будет дольше.
Что происходит при избытке мощности (большая горелка и соответственно скорость насоса) - вода нагревается быстрее, но неравномерно. Никогда не обращали на температуру на дисплее на котле в момент отключения горелки - она была например 45 градусов, а потом через 5-7 секунд уже 35-36 ? Это как раз при избыточной мощности. А в большом доме по моим наблюдениям падение составляет 2-3 градуса за 10 с.
На что это влияет ? Только на то КАК часто котел будет включаться (опять запуск, плохое сгорание в холодной камере и т.п.)
Это к вопросу экономичности.
По поводу недостатков конденсационника они известны:
- котел может работать ТОЛЬКО в низкотемпературном режиме (макс. 45-47 градусов), а это значит использование только радиаторов с высокой теплоотдачей и неэффективной работой термоголовок на них
- желательно использовать в качестве отопления теплые полы (они как раз "любят" низкотемпературный режим)
- более низкий ресурс теплообменника (низкая температура дает чуть больше отложений)
В результате при всех заявленной "экономичности" в реальности конденсационники по уровню затрат нисколько не лучше обычных "турбин".
Ну и последнее - конденсационники - для теплого климата (типа Европы и Крыма) с морозами до 3-5 градусов, а еще лучше с температурами от 0 до + 5.
Почему в Европе они становятся популярны ? А там просто хорошо поработали маркетологи: при всеобщем бзико-помешательстве на экологии они обеспечивают более "чистый" выхлоп в атмосферу (что в общем-то правда). Правда тот факт, что эти вредные вещества попадают в канализацию и оттуда все равно куда-то попадают - просто умалчивают :)
Значить по Вашему ЭЭ это в чистом виде экология :hlop:
И не пишите бред про теплый климат для конденсатников)))) все зависит совсем от другого
газ идет вхолостую
Це мізер на загальному фоні. Як в море посцяти... Зроблено для безпеки. Біда в тім, що ви таки далекі від розуміння що де і навіщо зроблено в котлі :(
Та хай вам грець... Ви розумієте що таке дельта подача/обратка? і чому обратка, що зайшла в котел зимніша?!
На что это влияет ?
В основному на ваші фантазії :)
Ви нісенітниці плетете. Повні. Може і вміє на високих температурах працювати (і працює на ГВС в такому режимі при потребі). Але тоді нема конденсації і нема халяви. В такому режими конденсаційник стає звичайним турбіком.
Єм... Зможете аргументувати? Тільки момент, я за попкорном зганяю. :)
В гейропі гроші рахують і економію цінують + екологія.
Не потрібно свої фантазії видавати за істину. Краще підтягніть матчасть.
Можете мою тему про опалення почитати. Звідти дізнаєтесь чому підлогами варто і будинок може не мати жлодної батареї. Як працює опалення підлогами з ламінатом, то таке тепловий тиск і чому при 10 - 15 морозу у мене на подача не піднімається вище +35 Цельсія :) Дізнаєтесь, що є батареї 33-го класу і на їх основі теж без проблем можна зробити низькотемпературну систему. І ще багато незвичного та загадкового для далекої від фізики людини :)
Хоча чого дивуватись, часто навіть майстри не докінця розуміють що і чому...
Змінено користувачем porterlv
:lol: Людина фантуазує на тему низькотемпературного опалення газовим конденсаційним котлом, з чого зробила виводи що це для помірного клімата :lol: Змінено користувачем ttkotel
@ttkotel, та не шуміть. В рулоні повідомлень процитував вами цитоване, тому ваш нік потєгнуло. Зараз поправлю. Адже зрозуміло про кого мова йде і про що :(
А як почитаєш те що вище про клімат для газового котла, так і зовсім не зрозуміло хто тут пише
це зрозуміло доволі обмеженому колу на цьому форумі
Регочу і плачу одночасно. ЇйБогу, як по морді дали багатьом :) А в цілому ситуація - журбинка. Хоча, є надія, що хтось усвідомить і переосмислить свої стереотипи.
Чесно кажу, на семінарі сервісантів кільком аналогічно втирали, бо було важко з розумінням і перебудовою старих переконань.
@oosimvol, Для древніх і блискавка чудом була...
Ви аргументуйте, не встидайтесь. В повідомленні можна писати багато речень за раз.
То які ж нюанси клімату при використанні ріхзних типів котлів (чи навпаки).
Ага для теплового насоса
тут беззаперечно! Адже цикл Карно, як основа ТН чи кондиціонера, дає не задану температуру а сталу дельту.
Однак мова йшла про конденсаційний котел і клімат.
Тут просто стараються продавани вирівняти різницю між конденсатником і ТН і не в сторону конденсатника. Бо хочуть нав'язати всім власникам електрокотлів купівлю тн в зв'язку з здорожанням електроенергії. Тобто вони хочуть нав'язати купівлю другого, тільки більш дорогого і продвинутого електрокотла.
@ttkotel, та то кожен дроче як хоче...
Якби... Якби зараз, коли я бачу суму якісного конденсаційника + підведення газу. + падіння цін на ТН за останні роки + зміну клімату з розмазаними зимами + ріст цін енергоносіїв... Зараз я би не задумуючись ставив ТН.
А 5 - 7 років тому навіть на конденсаційники гавкали не те, що на ТН. :)
А ще бачив чувака, який років 10+ тому гордився що з-за кордону привіз конденсаційник, розписував як це економно і і круто і ... ганяв його при +70 на чавунні батареї не утепленого будинку :)
Тепер, коли уже маю систему з конденсаційником, окупність заводського ТН надцять років.
Роблю саморобку :) ніяк не дороблю. Стимулів і наглої потреби нема.
При використанні електрики для опалення ТН таки мастхев.
Тепер, коли уже є система з котлом, окупність заводського ТН надцять років.
Все це так, все вірно, але в будинку повинно бути декілька видів опалення, тоді це надійно і трохи застрахує від настроїв монгполіїї:)
Правда Ваша. Однак, це дорого :(
Це як і з якої сторони подивитися. Просто природа нас балує, але хай так і буде.
:rules:
На цю хвилину в повітрі, якщо вірити метеослужбі, наприклад а Одесі в кубі повітря знаходиться 5 г води, а у Москві тільки 2. Відповідно енергія конденсації відрізняється в 2,5 рази, не на користь холодного клімату. Барнаул, -18*. 1 г.
Красноярск, -27*. 0,5 г.
Баку, 4*. 6 г.
:rules:
Баку, 4*. 6 г.
Все так, але як це впливає на конденсацію водяної пари з димових газів, яка відбувається всередині котла, ще до того, як ці гази проконтактують з зовнішнім повітрям?
Дійсно Ви праві, прибавка в теплому кліматі буде мінімальна для котла.
