Alegik Опубліковано: 10 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2020 Доброго времени суток. Экономного всем отопления !) Вот в этом видео, я так понимаю , есть ответы на все вопросы : 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 30 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2020 10.2020 11.2020 1. какой ТН Воздух-Вода (самоделка из кондиционера) 2. сколько отапливаемых квадратных метров 92 (СИП панели) 3. расход кВт*ч 446,49 4. температура в помещении 25 5. средняя температура за месяц по rp5.ua 4,43 6. СОР 3,28 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 1 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2020 1. какой ТН - геотермальный 2. сколько отапливаемых квадратных метров - 200 3. расход кВт*ч - октябрь - около 400 на отопление, около 200 вода в январе прошлого года - было 1400 оторление, вода не знаю, еще не было контроллера отдельного с облачным сервисом, который собирает данные 4. температура в помещении - 22 5. средняя температура за месяц по rp5.ua Киев 6. СОР - не измеряется, думаю порядка 4 7. Данные которые вы посчитаете нужными - дом кирпичный, 15 см утеплитель ноябрь 1100 отопление, 200 ГВС Общее потребление 1900 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 2 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2020 По аналогии с темой: Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой? Решил создать темку для ТНщиков Просьба указывать: 1. какой ТН 2. сколько отапливаемых квадратных метров 3. расход кВт*ч 4. температура в помещении 5. средняя температура за месяц по rp5.ua 6. СОР 7. Данные которые вы посчитаете нужными Daikin Altherma 8 кВт, R410A 140м2 потребленная 463 кВт*ч, произведенная 1846 кВт*ч ~22,5C ~1,6 3.99 Температура подачи примерно 27-29С, в зависимости от наружной. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 2 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2020 Воздух-Вода (самоделка из кондиционера) А детальніше є десь почитати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 3 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2020 А детальніше є десь почитати? www.forumhouse.ru/threads/492155/ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan_adm Опубліковано: 6 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2020 1. Clitech CAR-12XB (номинально 11кВт) 2. 200кв.м. (40из них в режиме 15 градусов) 3. 2,35 расход кВт*ч 4. 1 этаж Теплые полы 22-23 / 2 этаж радиаторы 20,5-21,5 5. средняя температура за ноябрь 2020 -1.5 6. СОР За отопительный сезон от 2,9-3,1 7. Температура носителя не устанавливается выше 45-48 градусов 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Декабрь 2020 потребленная 723 кВт*ч, произведенная 2456 кВт*ч СОР получается примерно 3,4 В помещениях примерно 22-23C Средняя за бортом -2,2С 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Декабрь 2020 потребленная 723 кВт*ч, произведенная 2456 кВт*ч СОР получается примерно 3,4 В помещениях примерно 22-23C Средняя за бортом -2,2С какой насос, дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 какой насос, дом? насос водолей, дом с мансардным этажом 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 6 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 Остроумней не бывает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 6 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 Остроумней не бывает Какой вопрос, такой и ответ. Если бы вы не поленились и пролистали на два поста выше, то увидели бы ответ на свой вопрос. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 6 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 10.2020 11.2020 Воздух-Вода (самоделка из кондиционера) 92 (СИП панели) 446,49 25 4,43 3,28 5 дней пришлось посидеть на котле, из за копеечной деталюшки (45 грн) в итоге 863 кВт*ч СОР 2,15 средняя температура -0,2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 7 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2021 тн повітря-повітря r22 старт-стоп midea msg-36hr 38000btu 180 кв.м. температура внутр +15 температура зовн +1 споживання 3.3 квт перепад температур на внутр блоці +15 - +35 cop 2.7 але от замерз піддон, треба ставити гріючий кабель.у всіх так при +1 без кабеля? ну і хто має на 22-му фреоні - яка у вас температура верху компресора під час роботи на обігрів? у мене 100 градусів.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 7 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2021 100 градусів тш нормальнг. у мене при розгоні буває до 105 доходить, а потім скидає оберти. через декілька хвилин температура падає, оберти включаються на задані, і далі температура падає до 80 градусів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 13 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2021 (змінено) 1. какой ТН - геотермальный 2. сколько отапливаемых квадратных метров - 200 3. расход кВт*ч (отопление/ГВС) октябрь - 405 / 191 ноябрь - 1006 / 219 декабрь - 1615 / 245 (немного больше теоретического поскольку поднял в это время температуру с 22 до 23, а дом у меня очень теплоемкий - все из рядового кирпича) 4. температура в помещении - 22, с середины декабря 23 5. средняя температура за месяц по rp5.ua октябрь - 12.62 ноябрь - 3.76 декабрь - - 0.66 6. СОР - не измеряется, думаю порядка 4, соотвествует теоретическим теплопотерям 7. Данные которые вы посчитаете нужными - дом кирпичный 2 этажный не мансардный, 15 см утеплитель по кирпичу, 25 по стропилам (теплый чердак) Расчетные теплопотери при 0 и без воздухообмена около 5 квт Змінено 13 січня 2021 користувачем Tarantino добавил расчетные теплопотери 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 31 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2021 холодную 6тидневку прошел на котле 561 кВт*ч за остальные дни ТН потребил 473 кВт*ч всего 1034 кВт*ч средняя температура в январе была -2,58 СОР получился 1,96 92 квадрата СИП 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 31 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2021 холодную 6тидневку прошел на котле 561 кВт*ч за остальные дни ТН потребил 473 кВт*ч всего 1034 кВт*ч средняя температура в январе была -2,58 СОР получился 1,96 92 квадрата СИП А чего такой маленький сор ? Вроде 3 в среднем должен получаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 31 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2021 А чего такой маленький сор ? Вроде 3 в среднем должен получаться 3,03 получается за год, 18 января было ровно год с момента установки, общий СОР системы это с учетом насоса ТП и работы электро котла в морозы ниже -10 грубо 6 дней СОР был 1 потому как работал электро котел, ТН был выключен, в остальные 25 дней работал ТН с СОР около 3 но общий получился 2 он то нас собственно и интересует при оплате счета, грубо в этом месяце в деньгах экономия составила 50 баксов 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 1. какой ТН - геотермальный 2. сколько отапливаемых квадратных метров - 200 (теплый чердак не считал, он отдельно не отапливается и относительно герметично отделен от жилых помещений 3. расход кВт*ч (отопление/ГВС) октябрь - 405 / 191 ноябрь - 1006 / 219 декабрь - 1615 / 245 (поднял в середине месяца температуру с 22 до 23) явнварь - 1665 / 228 4. температура в помещении - 23 с середины декабря, до этого 22 5. средняя температура за месяц по rp5.ua октябрь - 12.62 ноябрь - 3.76 декабрь - - 0.66 январь - -3.1 6. СОР - не измеряется, думаю порядка 4, соотвествует теоретическим теплопотерям 7. Данные о доме - дом кирпичный 2 этажный не мансардный, 15 см утеплитель по кирпичу, 25 по стропилам (теплый чердак), около 40 м2 остекление Расчетные теплопотери при 0 и без воздухообмена около 5 квт Общее потребление за январь - 2400 квт-ч. Все остальные приборы кроме отопления и ГВС - около 500 квт-ч. Хочу разобраться куда, но подозреваю что скорее всего посудомойка, стиралка и сушилка 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 1. какой ТН - геотермальный 2. сколько отапливаемых квадратных метров - 200 (теплый чердак не считал, он отдельно не отапливается и относительно герметично отделен от жилых помещений... Тут или СОР не 4, или реальные теплопотери прилично выше расчетных. А что входит в потребленную энергию, и как учитывается потребление на ГВС? ТН сам считает? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Тут или СОР не 4, или реальные теплопотери прилично выше расчетных. А что входит в потребленную энергию, и как учитывается потребление на ГВС? ТН сам считает? У меня 2 контроллера, один на отопление один на гвс. Каждый контроллер считает время работы, расход за час засекал на счетчике. На счет реальных потерь, да, вероятно или посчитаны неточно теоретические, или воздухообмен добавляет, или сор не 4, или асе вместе по чуть чуть. При расходе зимой на все до 1500 грн не было стимула разбираться Добавлено через 46 минут при -3 у меня по расчету 5.5 квт потерь + (при 30% кратности, хотя какая на самом деле не знаю) 1.8 квт на вентиляцию, итого выходит 5300 квт-ч в месяц или 1325 при СОР = 4. То есть где-то потерялось 340 квт-ч. Будем искать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Каждый контроллер считает время работы, расход за час засекал на счетчике. Погрешность может крыться в способе измерения. Потребляемая мощность компрессора или ТЭНа может изменяться в зависимости от. Корректнее все же обычный счетчик повесить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 1 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Погрешность может крыться в способе измерения. Потребляемая мощность компрессора или ТЭНа может изменяться в зависимости от. Корректнее все же обычный счетчик повесить. Не думаю что потребляемая мощность сильно плавает, у меня вся система отопления низкотемпературная и достаточно разветвленная, обратка в пределах 30-35 всегда. Но сделаю еще несколько замеров при случае 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 1 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2021 Не думаю что потребляемая мощность сильно плавает, у меня вся система отопления низкотемпературная и достаточно разветвленная, обратка в пределах 30-35 всегда. Но сделаю еще несколько замеров при случае Если не путаю то чем выше обратка то тем выше конденсация чем выше конденсация тем выше потребление компрессора 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
