хата для сім'ї на літо
wnd
Саме так! Якщо в колодязі немає води - дубове дно аж ніяк вже не допоможе. Треба бетонувати, гідроізолювати й закачувати воду з водовозки й потім використовувати - тільки так!
В колодязі є вода - стікає по стінках з передостаннього кільця, яке поставили просто без розчину. Потрібно гідроізолювати дно. Про дубове дно зрозумів, це лише щоб не бруднилося відро або насос. А про водовозку це напевно жарт.
Наші сусіди так робили декілька років назад. Але воду потрібно одразу використати, поки не пішла по водоносному шару іншим сусідам.
Наскільки я розумію, для водовозки достатньо поставити на дах або закопати під землю великий пластиковий бак. А закачувати воду з водовозки в колодязь - це вже від безвиході, коли кошти вкладені в колодязь, а вода так і не з'явилася, а просто засипати колодязь шкода. Ну я ще поки що розраховую мати власну воду в колодязі.
Докопали вчора ще два бетонних кільця. Разом десять під землею. Є вода :Yahoo!:
Принаймні поки що є. Буду наглядати на тижні. Поки що брудна, витягнув відром може десять разів. Ще часом в воді шматки глини. Думаю що треба буде декілька тижнів відром витягувати, а потім коли стане чистіша, то можна буде кидати моторчик щоб одразу ж не забився глиною.
Разом пішло на колодязь 24 тисячі грн...
... а потім коли стане чистіша, то можна буде кидати моторчик щоб одразу ж не забився глиною ...
Сподіваюся не вібраційний?
Планую використовувати моторчик 12 вольт через реле з таймером (10 хвилин роботи і 2 години відпочинку для довшої служби). Наскільки я знаю, такі моторчики не бувають вібраційними.
Поки що не придумав як саме автоматично перевіряти рівень води, щоб запобігти згоранню моторчика.
Схоже що можна використовувати окремий поплавок для контролю рівня води і відповідно вимикання живлення.
Цікавлюся чи є варіанти як запобігти замерзанню води при розміщенні бака для води на вулиці. Чи в такому випадку можливе його використання лише в теплу пору?
Бак треба ставити або всередині або під землю закопати.
Замовив ситуаційний план в кадастрі у масштабі 1:500 (1000 грн) для архітектора; так як перед тим там же замовляв у масштабі 1:2000, то зробили дуже оперативно.
Замовив ескіз генерального плану в архітектора; повідомив що поки сам не знаю достеменно чого хочу, тому розмітили приблизно де будуть капітальні споруди - будинок, льох і гараж; вартість поки не знаю але буде дешевше ніж звично, бо використовуватиметься якийсь зі стандартних проектів а не розроблений індивідуально; пізніше коли надумаю конкретніше, то переробимо за додаткову оплату. Поки що це роблю лише для отримання дозволу на будівництво і далі - підключення електроенергії.
Архітектор дав контакти людини що займається погодженням мереж та отриманням будівельного паспорту, там комплекс дій зі спілкуванням з укртелекомом, облгазом, обленерго, ДАБІ. Буде коштувати 7 тис. грн. (з них половина після фактичного виконання) - з точки зору економії часу і нервів, вважаю ціну об'єктивною.
Коли приїжджаю на ділянку, то перше відро води витягує досить чистеньке:
Однак наступні відра вже каламутні через глину. Планую після підключення електрики скористатися дренажним насосом щоб викачати декілька разів всю воду разом з брудом.
Підмило біля бетонного кільця:
Поки що спробую засипати просто землею, котра залишилася після викопування колодязя; якщо через деякий час знову підмиє, то буду засипати камінці, щебінь і т.д.
Коштувало три тис. грн. - відносно недорого, бо проект типовий. Пізніше надумаюся що саме хочу і буду переробляти відповідно до побажань.
Виготовив довіреність в нотаріуса на представлення моїх інтересів в інстанціях з ціллю отримання дозволу на будівництво (без права на відчудження майна). Послуги нотаріуса коштували 800 грн.
Змінено користувачем wnd
Передав документи людині на погодження мереж і отримання дозволу на будівництво. Так як зараз в процесі реорганізацяя адміністративного району, то процес може тривати 2 місяці...
Телефонував майстер, який був на ділянці і робив висновок щодо можливості під'єднання до газопроводу. До мене найближче йде лише газопровід низького тиску і під'єднання буде коштувати більше ніж 50 тис. грн. З іншого краю села є газопровід середнього тиску, до якого під'єднання суттєво дешевше. Так як "мікрорайон" де знаходиться ділянка, розвивається, будуються інші хати, то імовірно що скоро проведуть газопровід середнього тиску. Тоді й варто буде під'єднатися. Це так майстер порадив, як краще зробити. Також він підтвердив, що після введення газопроводу в експлуатацію плата за транспортування газу нараховуватиметься, незважаючи на заглушку і що ніхто не користується. Відкладаю це питання на декілька років.
До середнього дешевше не буде, тільки дорожче на десятки % бо крім всього того ж треба додатково ГРП, фурнітура, та й сама врізка в середній тиск дорожче. Ну й підключитись можна лише коли буде готовий будинок
Добавлено через 6 минут
Раджу до кінця троса причепити метрів два ланцюга - відро буде топитися швидше без каламутіння і зручніше витягати щоб дротики з тросу не влазили в долоню
Почитав розрахунки вартості огорожі для 50 метрів (це для прикладу). Цікавить чи вказані нижче ціни більш-менш актуальні.
Полегшена сітка:
2 м (висота)
Робота (встановлення стовпів та сітки) 4000 грн
Стовпи бетонні 80х80 мм через кожні 5 м 1914 грн
Сітка (полотно) 1833 грн
Загалом ціна 7747 грн
Рабиця:
2 м (висота)
Робота (бетонування стовпів та встановлення сітки) 6000 грн
Сітка Рабиця 50х50 мм 3300 грн
Стовпи бетонні через кожні 3 м 3132 грн
Загалом ціна паркану з сітки Рабиця 12432 грн
Бетонний паркан з бетонними стовпами:
2 м (висота). 4 плити
Робота по встановленню 5000 грн
Плита бетонн 0,5х2 м (4 шт х 150 грн) 15000 грн
Стовпи 3900 грн
Загалом ціна бетонного паркану 23900 грн
Зварний паркан з дротяних секцій
2 м (висота)
Робота (бетонування стовпів та монтаж секцій) 6000 грн
Секція из дроту Ø 4мм с полімерним покриттям 14425 грн
Стовпи через кожні 2.5 м та кріплення 10400 грн
Загалом ціна паркану з дротяних секцій 30825 грн
Профнастил з металевими стовпами
2 м (висота)
Робота (зварювання та кріплення профнастилу, бетонування стовпів) 7000 грн
Профнастил 10500 грн
Стовпи металеві 50х50 через кажні 3 м 7200 грн
Лаги 40х40 мм 3234 грн
Загалом ціна паркану з профнастилу 27934 грн
Кований паркан з металевими стовпами
2 м (висота) х 3 м (Довжина)
Стовпи металеві 50х50 мм через кожні 3 м 7200 грн
паркан з квадрату 10 мм от 31900 грн
Робота по встановленню 7000 грн
Загалом ціна кованого паркану від 46100 грн
Кований паркан з цегляними колонами
Колона цегляна (1700 грн/шт) через кожні 3 м 30600 грн
Робота по встановленню 6000 грн
Загалом ціна кованого паркану від 68500 грн
Цегляний паркан з напівцегли
2 м (висота) х 0,12 м (Ширина) = біля 102 цеглини на 1 м.п.
Робота лицева (900 грн/м3) 10800 грн
Цегла лицев + розчин (біля 6 грн/шт) 28509 грн
Загалом 39309 грн
Регулярно вичерпую відром воду і далі є глина в воді. Якщо так далі піде, то навіть для поливання не дуже бажано щоб все подвір'я було залите глиною.
Почав читати про фільтри грубої очистки, поки що все що трапляється на очі, призначене для використання у водопроводі. А от щоб портативне - це хіба що сітка що одягається на насос для фільтрування найбільших шматків, хоча і це непогано як найперший етап.
Народні методи типу одягання капронового матеріалу на шланг - цікаві, тільки треба буде експериментувати на дешевому насосі щоб часом не згорів нормальний.
Цікавить наскільки практично буде використовувати фекальний насос для колодязя. Чому фекальний - тому що вода містить велику кількість глини, тому насос для чистої або малозабрудненої води буде швидко виходити з ладу.
Ідея в тому, щоб на фекальний насос одягнути фільтр лише найгрубшої очистки (пошук сумісних моделей фільтра і насоса ще попереду), далі вода потрапляє в першу ємність де на дні викладено шар щебню, гальки, піску; вода проходить зверху через ці шари і виходить через злив у другу ємність для відфільтрованої технічної води; між першою і другою ємністю - додатковий фільтр із багатьох шарів капронової тканини. Вода з другої ємності використовуватиметься для літнього душу, миття посуду, прання і т.д.
Шари піску, гальки, щебню після багатьох циклів використання можна буде використовувати для посипання ґрунтової дороги.
У нас для промывки скважины используют насосы типа водолей, нормально качает с глиной и из строя не выходит.
Нужен насос с нормальной производительностью, что бы вымыть колодец.
Подзвонив майстер з обленерго, оглянув місце де повинно бути підключення. Потрібно буде 4 стовпи.
Щоб встановити стовпи, потрібна згода сусіда; сусід попередньо згідний, так як один з цих стовпів потрібен буде і йому, на завтра домовилися про зустріч.
Поки вирішується з електричними стовпами, придбав генератор 2,5 кіловат на бензині А92, вартість ~7,5 тис.грн.
Під'їхав сусід, погодили разом де саме ставити стовпи для електрики, встановив дерев'яні стовпчики і подзвонив в обленерго, що можна продовжувати.
Майстер з обленерго сказав, що стовпи і дроти ставить обленерго за свої кошти. Після встановлення потрібно буде замовити якусь документацію, без якої струм не подадуть; більше розкажуть під час встановлення стовпів, мене покличуть коли почнуть ці роботи.
Поговорив з сусідкою, каже що на глинистій землі фруктові дерева хоч і ростуть, однак не плодоносять, це вже пройшло три роки відколи посадили. Цікавлюся як можна це побороти, бо теж планую садити фруктові дерева. Поки що планую викопувати більшу ямку під кожне дерево і туди засипати ґрунт куплений в садовому магазині. Ну і поливати, давати добрива.
В одном из роликов на ютубе автор расказывала, что подсыпала участок глиной и чтобы восстановить почву завезла подстилку из конюшен. В течении трех лет у нее уже была почва на глубину 30см...
...ви точно Галичанин ? :shock:
Та, а шо? Прадідо возив харчі до річки Збруч в 32-33 рр, бабця заслана до Сибіру на 15 років з конфіскацією всього майна.
Може не "куплений" а "придбаний", якщо вам так комфортніше... А може вам ріже в око що ґрунт можна купувати, ну я в зв'язку з конфіскацією комуністами всього майна (хата, поле, ліс) виріс дитям асфальту і тому абсолютно нічого не знаю про ведення сільського / садового господарства. Буду вчитися з нуля.
Крім того, щоб на моїй глинистій ділянці щось виросло, потрібно косити траву, складати її щоб перегнила, і тоді засипати в яму під дерево. А так як це мій перший рік на ділянці, то нічого такого ще нема. Простіше купити готовий ґрунт. Або домовлятися з власниками коней чи корів, щоб вивезти гній з хліва - ну чесно кажучи, я поки що морально не готовий до роботи з гноєм.
Добавлено через 38 секунд
Встановили електричні стовпи.
Далі повинні провести кабель і встановити лічильник. Дали телефон хто може зробити "збірку після обліку", тобто після лічильника електричну коробку з автоматами, грозозахистом, розетками. Фактичну подачу електроенергії виконають лише після того, як я принесу в обленерго дозвіл на початок будівельних робіт.
За стовпи, кабель і лічильник окремо не платив нічого. Очевидно це входить у вартість рахунку, який я вже сплатив раніше (приблизно 23 тис. грн.).
