Колхозим ТН повітря-вода з повітря-повітря!
tansss
18 минут назад, Polit Makaronov сказал:
Пластинчастий теплообмінник IMS В3-014-ZB-20 3/4 (20-30 кВт) під фреон до 45 бар
kotelzip.com.ua/ua/p843781867-plastinchatyj-teploobmennik-ims.html
Почитайте внимательно эту тему с начала. 😁 Я точно с такого же пто начинал. Валяется в подвале уже несколько лет.
20 годин тому, tansss сказав:
Ви про площу чи про виробника?
Бо про IMS ніякої інформації не знайшов. kotelzip кажуть, що на станках польського secespola (hexonic) роблять під бренд IMS з тих самих пластин. А мені здається, що то ноунейм Китай )
Змінено користувачем anabioz
  • irina1969 змінив заголовок на Колхозим ТН повітря-вода з повітря-повітря!
10 часов назад, anabioz сказал:
Я про размер и ттх. Я по началу купил в котелзипе и поставил пто именно такой как по ссылке. Он, как оказалось, маломерка. Как подсказали в теме площадь должна быть прилично бОльшей. И таки да, потом купил и перепаял на больший (см. тему) и все получилось.
Змінено користувачем tansss
  • Дякую 1
18 часов назад, volomoto сказал:
Тобто потужність ви брали з оголошення продавана, а не із даташитів виробника. Викидайте то і шукайте SWEP B25T або аналогічний на 20 пластин, якщо хочете ефективну роботу ТН.
Прийняв. У характеристиках зазначено 20 кіловат ось я і повівся. Спасибі за пораду.
17 часов назад, tansss сказал:
Да, я почитал конечно. Нашел эту тему уже после своего первого запуска ТН, вот она меня и натолкнула на определенные размышления.
Обратите внимание на такой параметр как площадь теплообмена. Вроде как для ТН должно быть 0,2*кВт, для 7,5 кВт должно быть 1,5. На мой взгляд это самое важное (одно из)
  • Дякую 1
Нагадайте, будь ласка, звичайний кондиціонер з можливістю нагрівання повітря, хоча й без використання зовнішнього повітря відносно приміщення квартири, фактично є калорифером?
