Пенопласт + ЭППС в теплый пол. Как крепить
Maxonline
А просто к пенопласту (Stock 16 кг/м2) разве не можно крепить трубы ТП? Обязательно сверху ЕППС укладывать?
1 час назад, vovapk сказал:
А толщины стяжки в 6 см не мало в таком случае будет? Я так понимаю что на керамогранитную плитку с клеем нужно 2 см оставлять.
6 см вполне нормально,2 см на плитку с клеем это если Вам зальют кривую стяжку.
Лично я всегда закладываю 13-14 мм на крупноформатный керамогранит и 10 мм на стандартную плитку.
  • Дякую 1
А Вы попробуйте...
Да и плотность пенопласта маловато как для пола,вроде должно быть не менее 25.
10 минут назад, мастерок сказал:
А Вы попробуйте...
Вот такой пенопласт взял, позиционируется как утеплитель для полов. Не подойдёт чтобы сверху ещё 20 мм ЕППС уложить?
В общем, купил еще ЕППС Техноплекс 20 мм чтобы уложить сверху ПСБ.
ПСБ скорее всего будем на гарцовку выкладывать чтобы убрать все неровности пола, а вот ЕППС наверное на пену к ПСБ.
Еще мне монтажники настоятельно рекомендовали использовать мультифольгу 4 мм Uponor по 190 грн/м2, но как-то неубедительно для меня по рациональности использовать эту фольгу. Скорее всего трубы будем по ЕППС выкладывать, максимум возьмем дешевую фольгу для удобства разметки.
Клеить нужно полиуретановым клеем, он не разбухает, в отличие от пены. На подложку лучше взять ППР полотно с разметкой,. Скобы не вырьвешь, цементное молоко не просачивается, разметка почти идеальная. (как стелить)
Змінено користувачем naupv
  • 4 тижні потому...
В 10.08.2021 в 23:30, naupv сказал:
можно пример, с ссылкой пожалуйста, в гугле по запросу ППР ничего не нахожу
12 часов назад, metall_version сказал:
И не найдете. Оно в основном идет для изготовления матов с разметкой и отдельно продают в Киеве несколько фирм. На их сайтах этого нет. Но можете забить Дельта Терм, у них есть даже с клеем на обратной строне.
В 07.09.2021 в 13:09, naupv сказал:
Спасибо! да, есть у них, 42грн\м с клеем, ширина рулона 1м, отсылают Новой Почтой ...
а каким пользуетесь, подскажите, пожалуйста, чтоб не экспериментировать...
2 часа назад, naupv сказал:
Мы берём без клея.
те не, я про клей , котрым плиты клеить. Вы написали "полиуретановым" , у меня только для дерева есть такой :( А Вы каким пользуетесь?
Он продается в баллонах, как пена для монтажного пистолета. В отличие от пены, он не расширяется.
В 22.09.2021 в 16:29, naupv сказал:
Мы берём без клея.
"а так можно было ....?" (с) :) , купил 60м с клеем на цокольный этаж, сегодня получил. Спасибо за информацию!  Я тут спрошу, чтоб отдельную тему не создавать:
есть ли смысл подкладывать под трубу теплого пола прокладку в 10мм , как это реализовано при использовании панелей с шипами? я могу изготовить удлиненные скобы и под трубу подкладки, но вот мучают сомнения, стоит ли? Основная проблема, которую я вижу, это передвижение при заливке поверх такой конструкции, боюсь помять трубу :(
Можно нарізати полосок з еппс, покласти їх між трубами, а зверху дошку, чи шматок двп/осб. І їздити тачкою.
  • 4 місяці потому...
В 22.09.2021 в 11:45, ihnetunas сказал:
Подскажите, а где именно у них на сайте нашли ? Что-то я сейчас не могу найти, а тоже нужно :))
4 часа назад, userxxx сказал:
Там есть телефон
В 27.01.2022 в 16:28, userxxx сказал:
отправлял запрос на почту на сайте, вот ответ с контактными данными:
42гр-1мп,отпровляем НП
С уважением, Иванченко Алексей 0677247059
ООО "Дельта Терм"
офис Осокорки 044-592-22-02 , , 066-592-22-02, 098-792-22-02, 093-092-22-02 ai@delta-term.ua. www.delta-term.ua
В 27.01.2022 в 20:53, naupv сказал:
Там есть телефон
Звонила. Есть только на клеевой. Цена выше озвучена. Если из расчета на 120 квадратов - то 5040 грв. Чет дороговато. За эти деньги маркером нарисую. И еще попробуй качественно наклеить - надо только вдвоем это делать. К сожалению не мой вариант. Чего то думала - будет дешевле. Сам тент на пром.юа 6х8 покупала за 450грв. прошлым летом. Цены растут?
В 25.09.2021 в 23:52, 4587derek сказал:
Глупость!Лично мною залито более 100 000 м2 стяжек,везде ездил тачками и нигде проблем не было.Единственный раз был пробой трубы,когда сильно переживающий  что б не повредились трубы заказчик,лично сам накидал на трубы нам дорожки из ОСБ плит,а в одной плите оказался закручен один шуруп и он ровненько зашёл в трубу.Причём увидели и услышали свист мы когда поднимали ту плиту для заливки,шуруп классно держал давление.
3 часа назад, semengv сказал:
Ну не все так драматично. Можна сделать то же, без клея, и до 20грн за квадрат. Но туда добавится пересылка, перевод денег. :)
  • 1 рік потому...
07.02.2021 в 10:04, Сергей 31 сказав:
Максимально выровнять основание, бугры сбить, ямы подсыпать песком. Зонтами притягивать весь пирог утеплителя. В оставшиеся места бухтения, как шприцом протыкаете пистолетом и пеной.
А дюбелювання утеплювача обов'язково?
Змінено користувачем anabioz
Только что, anabioz сказал:
Нет, решается по месту. В основном зависит от ровности основания, дюбелится где утеплитель бухтит, или труба поднимает утеплитель.
  • Дякую 1
