Строительство небольшого дома в Киеве
motos
1 час назад, blacktigra сказал:
Питання не до вас, але нафєйхоа там тоді 50 брус?
Може там менше, по фото важко визначити, але виглядає добротні.
там 30 брус, в сенсі 30*50
52 хвилини тому, Vstar сказав:
Не лише гіпсокартон той брус тримає. Утеплювач, а якщо ще й вологи набере... та факторів впливу багато... Шурупи також якість на якість не приходиться, і дерево розсихається. Я не кажу, що впаде стеля, я за те, що треба перестраховувати фактори впливу.
Нам судити нема як, адже не зрозуміло на скільки шуруп увійшов у балку через брус. Візуально проситься добавити.
Саморіз 6мм, закручений в дерево на 50 мм витримує на зривання 600 кг. Робоче навантаження 150 кг на 1 саморіз. Які ще запаси вам потрібні? Просто іноді треба рахувати, а не користуватись інтуїцією.
Только что, BugS сказал:
Ну ви уж не перебільшуйте - хто буде в таки бруски крутити 6мм самонарізи... Але й 5мм вистачить легко.
Тільки що, Vikctor сказав:
То перший тест на виривання, який я швидко знайшов, там було 6 мм. Зрозуміло, що у вас може бути і 4 мм, але порядок цифр навантаження зрозумілий
15 хвилин тому, BugS сказав:
Якщо так, то хвилюватись нічого
Чердак холодный, брус 30х50 свежепил немного подсушенный и обработанный. Балки 70х200. Саморезы желтые универсальные 4.0х70, закручиваю через 60 см в балки, а балки с шагом 25-30см.  Брал четверку чтобы бруски не кололись. Сколько выдержит такой брусок я хз, но люстру точно должен выдержать.
Спасибо всем кто комментирует и дает полезные советы.
Сегодня укладываем вату в 3 слоя, 2 слоя между балками, и третий сверху, перекрывая деревянные балки. Потом будет ложиться ветробарьер. По середине чердака поверх ветрабарьера будет площадка с досок 3.5х5.5
Кстати где будут доски, там мы набиваем доски между ватой по 14 см, чтобы между ватой и досками было 4 см.
Еще пару фото:
  • Лайк 6
В 28.08.2023 в 23:05, sidus сказал:
Артур, который RoofInspector? он же вроде давно уехал из страны, еще до войны, когда крышу делал тоже у него консультировался.
А чего не захотели черновой потолок сделать? Эти рейки 30*50 как-то хлипенько выглядят. А какой будет чистовой потолок? Если гипс, то к чему профили будут крепится?
Да, все верно, меня полностью консультирует @RoofInspector За что Артуру высказываю огромную благодарность!
В 28.08.2023 в 22:05, sidus сказал:
Я лично проверял на своих объектах, повисая и подпрыгивая своим центнеров на этих "хлипеньких" рейках. Держит всё с явным запасом прочности. Проверял на балках рейках прикрученных к балкам с шагом до 80 см.
Метод так себе, конечно, но и вес мой в 4 раза больше чем максимальная нагрузка от (возможной) гипсы в 2 слоя и утеплителя в добавок.
Так что решение годное. Да и каждый может это перепроверить, если возникнут сомнения
Я уехал, но онлайн с теми, кто намерен сделать хорошо и нуждается в небольшом моём внимании
  • Лайк 6
4 години тому, Tamburello сказав:
а пароізоляцію до брусків приклеювати?
А зазвичай як кріпиться пароізоляція ?
От точно так і тут , степлер і скоби.
16 часов назад, andrey_ka сказал:
так скобы дырявят пароизоляцию
вы што!
2 години тому, Tamburello сказав:
вы што!
Так є ж скотч. Так стики полотен проклеюються скотчем , так чому не кріпити у тому числі і  там.
Два новых фото почти готового чердака. Осталось только возле маурлата положить гидробарьер и установить лестницу в проем.
image.thumb.png.7c2447b4a5d91304e475f12659772962.pngimage.thumb.png.7c9862d498a3c39c302094cf51bc4a15.png
  • Лайк 6
Добрий день.Поделитесь,пожалуста,телефоном,кто Вам делал септик.Довольны ли Вы?Можно в личку.
2 часа назад, Taisiya сказал:
Совет: ищите форумчанина, которому 10 лет назад делали септик и просите контакт, если он доволен. Проблемы с септиком чуть позже всплывают )
В 05.09.2023 в 10:33, Taisiya сказал:
Мне делали септик мои же строители, которые строили коробку. Думаю их отдельно септик мало будет интересовать.
А ветро барьер под доскеи - обязателен? Я планирую и начал уже ~ 10% чердака накрыл досками с зазорчиком 3-5-7 мм без ветробарьера. Чтоб вата лучше вентилировалась.
12 минут назад, Dendnepr сказал:
Мне под настилом не укладывали. Делали ребята roofinspector
А там где не было настила, евро барьер с зазором  50 мм.
Два года живу, полет нормальный, конденсата нигде нет.
5 часов назад, Dendnepr сказал:
там подойдет даже обычный геотекстиль
задача этого слоя - задерживать ватную пыль
Добрый день.Как планируете делать электрику,поверх основания или штробить каналы в газоблоках?И какой кабель рассматриваете закупить?Спасибо.
В 16.09.2023 в 09:21, Taisiya сказал:
Электрику на розетки я сделал еще когда делал утепление полов, до теплого пола. Электрику на свет на первом этаже развел по потолку, а на втором по стенам сделал штробление, 15 см от будущего потолка. Саму электрику делал сам, скрутки сваривал.
  • Дізлайк 1
По сечению кабеля все по старинке, на свет 3х1.5 и автомат 10А, на электрику 3х2.5 и автомат 16А
Змінено користувачем motos
  • Дізлайк 1
15 часов назад, motos сказал:
повезло, что столько времени свободного есть, чтоб электрику тянуть самому...
54 хвилини тому, sidus сказав:
Хочеш зробити добре - зроби Сам
  • Дізлайк 1
