Посоветуйте ПВУ с рекуперацией для частного дома
skateryna
48 минут назад, shneider_vova сказал:
Для предварительного подогрева 5 квт нагреватель - избыточный. 2-2.5 квт с головой.
Понял, спасибо :)
49 минут назад, shneider_vova сказал:
и я не понял, есть ли встроенный нагреватель в установке. мне кажется, что нет, а надо бы
Судя по ТТХ, его там нет. Я думал в целом ставить какой-то более "умный" дайкин вместо нее.
24 минуты назад, userxxx сказал:
Дайкины, насколько видел, тоже очень даже могут быть в комплектации без нагревателя.
4 години тому, userxxx сказав:
@volomotoО, пользуясь случаем так же спрошу мнение :) Собственно, просто ПВУ. Вытяжка из С\У идет сразу в вентканалы и на крышу, без участия самой установки.
  Показати вміст
Ну красиво, звичайно, але але можна трохи спростити і відповідно зробити дешевшим. Відразу видно офісний підхід до проектування системи вентиляції, що для особняка такого розміру є надлишковим.
Як сказав @shneider_vova, нема змісту робити і подачу, і витяжку в кімнатах, де потрібен невеликий (десь 100-120 м3/год) повітрообмін. Такий об'єм леко проходить через щілину під дверима. Крім того, що витяжка в кожній кімнаті додає до роботи і матеріалів, так ще й потребує балансування, що є трохи гєморно на таких малих об'ємах.
Пряма витяжка із санвузлів на вулиці — це знову ж типова практика із комерційної вентиляції, де передбачається рециркуляція повітря. У вас все витяжне повітря завжди викидається назовні, тому нема змісту не підключати санвузли до рекуператора. За запахи можете не переживати, бо не буде їх перетоку, якщо руки прямі.
Якщо зробити подачу тільки в кімнати, а витяжку з кухні, санвузлів, гардеробів та тех. приміщень, то з кухні можна витягувати набагто більше, ніж подається у сусідню вітальню. Це створить "підпір" кухні зі всіх сторін і запахи з кухні менше будуть розноситись по хаті. При цьому підпір буде працювати незалежно від балансування подачі, тому спокійно можна робити зональний котроль: поставити по моторизованій заслонці на гілки подачі першого і другого поверхів. Типово на ніч баланс подачі можна зміщати на другий поверх, а вдень — на перший. Тоді середня фактична продуктивніть ПВУ буде меншою, ніж при постійній повній подачі, а отже в менші втрати тепла, витрати ЕЕ і менший шум. Навіть якщо залишити нічний баланс на день, але вдень в спальнях нікого нема, то свіже повітря піде до місце найбільшої витяжки, тобто у вітальню-кухню.
Глушники краще ставити 900мм, але навіть при цьому в кімнаті 1-13 буде відчутний шум. Я б взагалі рекомендував винести ПВУ в гараж, а глушники, заслонки і щит управління змонтувати в тех приміщенні.
У вас по два приточних дифузори при сумарній подачі 100 м3/год, що означає, що більша відповідальність лежить на тих, хто буде балансувати. Складність балансування залежить квадратично від кількості точок подачі, тому ставити два дифузори там, де можна обійтись одним, треба із крайніх естетичних міркувань. Гляньте на лінійні дифузори gsn.net.ua/catalog/lineynyye-diffuzory/, які можна виготовити будь-яких розмірів і кольорів, і можливо вони вам більше сподобаються, ніж стандартні круглі анемостати TFF.
Змінено користувачем volomoto
  • Дякую 1
@volomotoСпасибо за ценные советы и замечания! Есть теперь над чем подумать :)
15 часов назад, volomoto сказал:
Так и сделаю, места в гараже под потолком довольно много.
А как можно понять кривизну рук монтажников/установщиков ? Т.к. сейчас даже если где-то будет косяк в монтаже, то запахов не будет, а если же завести все в ПВУ, то могут возникнуть нюансы. Кстати, а как вообще ПВУ переживает влажный воздух из ванной ?
Правильно ли я понимаю, что, например, на втором этаже достаточно будет сделать вытяжку из коридора (150 трубой), а в комнатах только приток ?
Спасибо!
В 04.02.2022 в 13:47, volomoto сказал:
  1. Подача і витяжка ПВУ короткозамкнені.
  2. Канальник буде розносити запахи в кухні по всій хаті.
  3. Переріз повітропроводів явно не відповідає продуктивності канальника.
  4. П'ять моторизованих заслонок, але жодного конроллера, який би ними керував. Щит управління за 1600 грн — це якийсь жарт, для такої системи він не менше 10к коштує.
  5. Щоб було свіже повітря канальник також мусить працювати, хоча б в режимі циркуляції, але для цього контроллери ПВУ і канальника мають комунікувати між собою. Відповідного блока управління нема в списку обладнання.
  6. Не у всі кімнати є подачача повітря.
  7. Нафіга 3 кВт електрокалорифер без плавного регулювання потужності?
  8. Вони робили вам теплотехнічні розрахунки, в яких фігурує 12 кВт на охолодження?
Моя рекомендація:
  1. Викиньте нафіг той канальник.
  2. Поставте ПВУ в теплому контурі, наприклад опустіть стелю над сходовою кліткою або відкрито в котельні.
  3. Зробіть подачу свіжого повітря в жилі кімнати, а витяжку із сан вузлів, кухні та технічних приміщень.
  4. Поставле один спліт на кухню-вітальню, а другий — в коридорі другого поверху десь в найвищій точці.
  5. Зекономлені гроші вкладіть в утеплення. Зокрема подбайте, щоб у вас було максимально герметичне перекриття між другим поверхом та стрихом, що буде легше зробити, якщо не буде труб, які туди-сюди ходять через перекриття.
Volomoto,Спасибо за ответ. Канальник выкинуть я не могу, он уже в наличии с ПВУ, все остальное на стадии обсуждения.
Еще очень ограничены в маневрах для врезок с этажа на этаж из-за теплого пола на втором этаже. Только одно место - в гардеробной.
Задала ваши 8 замечаний проектировщику.
 Касаемо вопросов, которые Вы мне прислали, ответ следующий:
1.Термин «короткозамкнутые» при проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционировании встречаю впервые, это из электрических терминов (короткозамкнутые витки двигателя или др.). Поэтому какая мысль здесь преследовалась остается только догадываться. Думаю, близкое расположение приточного и вытяжного воздуховода, это мы переиграли при последней нашей встрече, и разнесли их на разные стены здания.
2.Вероятность попадания запаха из кухни в коридор, конечно, присутствует, но она минимальна если при готовке всегда будет работать вытяжка над печкой и, опять-таки, приток воздуха от кондиционера работает не постоянно, а будет включаться/выключаться по необходимости. Возможно было бы завести вытяжной воздуховод в кухню, но для этого необходимо пересечь перекрытие 1-го этажа, а там везде система «теплый пол». И данная схема работала бы только при одновременном использовании ПВУ и канального кондиционера.
3.«Явно» никто не потрудился посчитать скорость воздуха в живом сечении воздуховодов и сопоставить их с нормативными данными из ДБН и практическими знаниями показателей шумовых характеристик системы, работающих на определенных скоростях воздушного потока (2000м3/ч  по воздуховодам 2х315мм+200мм+150мм). При расходе воздуха 2000м3/ч и суммарном живом сечении 4 -ех воздуховодов 0,205м2 скорость воздуха составит 2,71 м/с.
4.Пять моторизованых заслонок управляются своими термостатами, установленными в обслуживаемых комнатах. Контроллер для данной схемы управления считаю не является обязательным. Но могу дополнить систему автоматики свободнопрграммируемым контроллером с возможностью автоматической диагностики и контроля работы системы кондиционирования и вентиляции. Щит автоматики + контроллер + датчики + работа = дополнительно  +12400гтн.
5.Система рассчитана таким образом, чтобы можно было самостоятельно принимать решения будет работать вентиляция с кондиционером, либо просто кондиционирование, либо просто вентиляция. Включение одной или двух систем выполняется  с пульта ПВУ и с пульта канальника. Есть возможность использования кондиционира без системы вентиляции, и да для вентилирования помещения без охлаждения либо нагрева необходимо будет включить канальник в режим вентиляции. Для необходимости согласования работы двух этих систем могу дополнить данную схему блоком согласования за доп. плату (если надо???
6.Подачу воздуха в помещения коридора и прихожей не считаю целесообразным. В помещениях санузла и гардероба воздух будет подаваться через двери по причине отрицательного дисбаланса в следствие работы вытяжного вентилятора и вытяжки от ПВУ.
7.3кВт ТЭН будет управляться от щита за 1600грн по своей логике. Нагреватель с плавной регулировкой (дороже на 11т.грн), да он более точно будет поддерживать температуру. Я только ЗА
8.Да.
17 годин тому, vika1185 сказав:
Ну якщо ви вже вирішили, що має бути канальник і вже його купили, то значить так і буде. Тим не менше проектувальник своє завдання провалив, бо вийшло, складно, дорого і важко в налаштуванні. Я не маю ні часу, ні бажання детально розписувати по кожному пункті, бо мені там не жити і ніякої вигоди з донесення до вас правди в мене нема.
21 годину тому, userxxx сказав:
Треба щоб всі з'єднання були правильно загерметизовані і щоб теплообмінник в ПВУ добре сидів на ущільнювач.
ПВУ без проблем переносить вологе повітря і якщо там ентальпійний теплообмінник, то частина вологи повертається назад. Якщо є алюміній чи полістирол, то волога конденсується і стікає в піддон для конденсату.
  • Дякую 1
18 минут назад, volomoto сказал:
Velomoto,в любом случае спасибо. Пока все это на стадии обсуждения, все черновое от проекта до цен на материалы. На следующей неделе будут окончательные цифры. Агрегаты в сумме вышли на 10 тыс. дешевле. Ну а мой пост и комментарии специалистов к нему  несут как сделать лучше и чего лучше не делать для других участников форума ну и конечно что-то полезное извлечь для себя.
22 години тому, userxxx сказав:
Так, але можливо навіть що і в коридорі не треба робити витяжку, а нехай все йде відразу на кухню. У вас коридор другого поверху, сходова клітка та кухня-вітальня є одним простором, по якому повітря вільно буде рухатись без ніяких перешкод. Якщо ви так зробите, то при готовці кухонну витяжку треба буде включати хіба при якійсь серйозній жарці, а поза тим достатньо включити ПВУ на макс. швидкість і ніяких запахів в хаті не буде.
В мене загальна продуктивність ПВУ 400 м3/год і з них 250 витягується з кухні, а решта із санвузлів та гардеробів. Біля плити стоїть два вимикачі: один включає вентилятор зонта (сам вентилятор в техприміщенні), другий переводить ПВУ на саксимум. Так от першим я користують хіба як смажу бургери, або пад тай, або щось у фритюрі, що є відносно рідко. Якщо щось легке готується, то навіть другий не включаю і ПВУ залишається в звичному режимі (40-50% макс. продуктивності.)
  • Дякую 1
В 06.02.2022 в 10:09, volomoto сказал:
Понял, спасибо! :)
Подскажите еще по воздуховодам. В проекте они самые обычные из оцинковки. Стоит ли переплачивать/рассматривать разные ATCO, SONO Superflex и тд ?
В 10.02.2022 в 16:06, userxxx сказал:
Коллекторная разводка лучше чем тройниковая. Я бы сейчас себе делал именно такую. Чистка быстро и элементарно. Балансировка сохраняется на всем диапазоне работы установки. Экономия высоты помещения.
В 11.02.2022 в 23:32, Dmode сказал:
А можно чуть подробней, для тех кто в танке, что это все значит ? :))
9 минут назад, userxxx сказал:
Коллекторная, это когда от ПВУ в каждое помещение идет своя труба. Тройниковая, когда трубы разветвляются тройниками в помещениях.
Змінено користувачем Сергей НСТ
8 часов назад, userxxx сказал:
Вы спрашивали про разные материалы воздуховодов. Они применяются в разных системах разводки. Оцинковка как правило это тройниковая разводка. Полимерные трубы типа Флексивент и подобные применяются при коллекторной разводке.
Вот дополню еще, первые попавшиеся примеры изображения коллекторной разводки.
montaghe-flex-901233.jpg?1637916689726
Тройниковая, пример тройниковой (обычной как делали ранее)
kak-sdelat-ventilyaciyu-v-chastnom-dome-
8 часов назад, Сергей НСТ сказал:
Тут следует уточнить что от коллектора идет в каждое помещение отдельный воздуховод/воздуховоды небольшого сечения. От ПВУ до коллектора магистральный воздуховод может быть из любого подходящего материала.
Змінено користувачем Dmode
  • Дякую 1
13 минут назад, Dmode сказал:
Ну это само собой ) В ПВУ просто некуда столько труб всунуть )
В чем преимущество коллекторного над тройниковым? Я так понимаю меньше диаметр воздуховодов и равномерное распределение воздуха? И можно ли применить коллекторную разводку к комбинации ПВУ + канальник?
35 минут назад, vika1185 сказал:
  • Балансировка: коллекторная сохранит пропорциональность потоков на всем диапазоне работы ПВУ от низкой мощности до высокой. Тройниковую можно отбалансировать в некой одной точке диапазона, как только увеличите/уменшите мощность - пропорции изменятся.
  • Чистка: коллекторная чистится элементарно и быстро. Тройниковую почистить гораздо сложнее.
  • Диаметр воздуховодов: в коллекторной от коллектора идут воздуховоды одинакового диаметра, что экономит высоту помещений.
  • Герметичность: чтобы система работала как предусмотрено проектом - она должна быть максимально герметичной. Непрерывность воздуховодов от коллектора до анемостата снижают возможности накосячить с герметичностью на этом участке практически до минимума. В тройниковой же возможностей накосячить гораздо больше, а после того как система зашита отделочными материалами исправить эти косяки уже не удастся.
17 минут назад, Dmode сказал:
Спасибо за ответ. Этот пункт для второго этажа для меня очень важен. Может еще кто-то ответит-эта система работает для комбинации ПВУ+канальник?
9 минут назад, vika1185 сказал:
Нет особого значения какое оборудование стоит до коллектора. Главное правильно подобрать сопротивление системы, чтобы выбранное оборудование не "душилось" высоким сопротивлением.
Какой объем подачи воздуха в помещения у Вас планируется? По простому: сопоставьте его с рекомендуемой пропускной способностью коллекторной трубы и посчитайте их требуемое количество.
7 часов назад, vika1185 сказал:
Так, працює. Тільки вра***те що канальнику потрібні більші об'єми повітря, відповідно система розраховується під канальник, а свіже повітря додають як бонус.
Також будуть складнощі з перетоком повітря з брудних зон в чисті.
  • 8 місяців потому...
Читал несколько тем, и в этой увидел немного по теме, которая интересует.
Думаю в доме вентиляцию посредством ПВУ с рекуперацией. И можно ли кухонную вытяжку (зонт) пустить через ПВУ?
12 годин тому, ЯД сказав:
Можна, але це не має змісту, бо продуктивність витяжки ПВУ в середньому 200-250 кубів в годину зі всього будинку, з яких 100-150 буде припадати на зонт. Зонт при такому обємі не працює, бо йому потрібна швидкість повітря хоча б 0.5 м/с біля поверхні.
14 хвилин тому, volomoto сказав:
Окей, дякую. Тоді ще таке питання. На першому поверсі 1 кімната, туалет, тех приміщення, вітальня та кухня (двері тільки у кімнату). Планую по 1 рукаву у кімнату та вітальню, а збір - у тех, с\в та кухня.  Не буде зонт перетягувати все на себе при включенні витяжки?
буде перетягувати, звісно, для цього і відкривається додатково вікно, ну і плюс витяжка працює недовго, не 24/7
