Квартира в селі
Astrolog_ua
Наверное, смету мне сделал продавец.
Прораб поедет во вторник, все перепроверит, если что лишнее, откажемся да и все.
Дело конечно хозяячее :) но я бы оставил СДМ на перекрытии и крепко подумал и послушал аргументацию придумщика крыши за СДМ в пироге!
а не бывает образования конденсата на холодном чердаке?
Нет. Точнее если он там образовывается то явно что-то сделано не правильно. Например вентиляция или пароизоляция.
Оставляйте сдм сверху утеплителя и убирайте из пирога крыши - у меня именно так и сделано, кстати. Сэкономите денег на контррейке, сдм и работах.
Со всеми этими подорожаниями решил не тянуть и заказать каминную топку, хотя нужна не раньше сентября. В любом случае везти будут недели 4 + может, договорюсь чтобы подержали на складе.
Выбор был между Гаврилов, Ромотоп и Дефро.
Остановились на Дефро. Ссылка калечная, поэтому открывать через копипаст - www.defrohome.ua/p,31,defro-home-intra-sm-bp-mini.html
Понравились и качество исполнения, и инженерные решения в виде поворотного дымохода и подачи воздуха, и механизм запирания двери, и фурнитура.
Все магазины дают стандартную скидку скидку и бесплатную доставку до дверей, а серовозы всегод на 50 евро дешевле. Поэтому решил поддержать официалов, а магазин выбрал по принципу где больше понравилось обслуживание.
Я как раз такого формфактора топку неспешно выбираю. Если сравнивать цены в итоге со скидками по этим трем производителям то они сопоставимы или нет? Или получается что-то типа дефро -> гаврилов -> ромотоп? Какая разница между самой дешевой и самой дорогой?
Да, гаврилов как-то по цене стали совсем невменяемы. год назад были 1100 евро, сейчас уже в одну цену с Дефро - 1400 (без скидок). Но гаврилов габаритнее, более брутальнее выглядят, фурнитура мне меньше понравилась.
У ромотопа 2 линейки, одна убогая на вид (стекло не с напылением, а с металлической рамкой, нет декоративной рамки,убогая фурнитура, нет ребер жесткости...), вторая посимпатичнее, но цена уже под 2к евро.
Дефро очень все понравилось и исполнение и материалы и технические решения (одна работа замка двери чего стоит).
14 рядов ГБ + 15 см армопояс дадут 2,99 м черновой потолок. Чистовой выйдет 2,89 м.
Вроде как склоняемся сделать 15 рядов и получить 3,19м черновой потолок. И чистовой сделать 3-3,05 м. Не высоко?
У кого какой высоты потолки? Спасибо.
У меня черновой потолок 3.25 - 15 рядов + швы + армопояс. Поначалу казалось много, но через недельку привык.
конечно 3,19 делать, т.к. обустройство тёплого пола и потолка эти 19 см и потребуют.
3,19 от нулевой отметки.
Межкомнатные проемы - 900 мм
Проемы в санузлах - 800 мм.
Под, соответственно, 800 и 700 мм полотно.
Не промахнулся с размерами?
Змінено користувачем Astrolog_ua
5 минут назад, Astrolog_ua сказал:
Оптимально.
5 часов назад, Astrolog_ua сказал:
Ширина кратно 100. А вот с высотами могут быть проблемы, так как нет стандарта. Пока определился с дверьми трижды менял высоту проема. Т.е. это были стандартные двери различных фабрик. До момента отделки уже нужно определиться и подогнать, по необходимости.
1 час назад, JohnnyD сказал:
если не путаю - высоту мы 2100 мм заложили.
вот только прийти в магазин и купить что-то отличающееся от 200 см высоты вряд ли получится.
В 31.05.2021 в 12:08, Gitan сказал:
Оптика обычно идет многожилка. Минимум 2 волокна.
да ну.
оконечивание одножилкой делается в жпоне.
а магистрали явно не двухволоконным.
уже очень-очень давно отпала необходимость  разводить TX и RX по разным волокнам
4 часа назад, Astrolog_ua сказал:
Вот и у меня был один из вариантов 2100. А пришлось уменьшить до 2070, так это максимум, что мог перекрыть наличник выбранных дверей.
В 30.06.2021 в 10:37, Astrolog_ua сказал:
Под 700 мм полотно.
Проём в санузле с перспективой использования пожилыми людьми должен быть с расчётом на проход кресла-каталки (инвалидного кресла).
После почти 2-х недельных праздников 29 июня строители вернулись и приступили к работе.
Закончили 14 рядов (всего будет 15) и приступили к внутренним перегородкам. Перевязывают с наружными стенами с помощью 20-и сантиметровых «шпилек» каждый ряд. 6AD5BD60-9E3B-4388-AC3A-1402D9D71E0A.thumb.jpeg.2df9d473fe5fb97d545ac64237c82326.jpeg
8 часов назад, Astrolog_ua сказал:
Шпильками нельзя, надо гибкими.
стена дишит-получите горизонтальные трещины от арматуры.
1 час назад, Narval сказал:
Т.е. арматура при армированиии дышать не мешает? :)
1 час назад, Astrolog_ua сказал:
У вас разные конструкции -стена дома и плита на которой стоят перегородки, усадка у них разная, и когда будет этот дисбалланс ваши стержни будут тащить перегородки за наружной стеной, и в этих местах, за счет хрупкости блока будут появляться трещины.
так понятнее?
2 часа назад, Narval сказал:
так понятнее?
так если там не штробовая перевязка, то хоть чем  или ничем там не связывай эти две стены - будет вертикальная трещина.
фасадная сетка именно для армировки таких трещин и используется в углах.
2 минуты назад, Tamburello сказал:
Я говорю о горизонтальных а не о вертикальных, или вы по диагонали читаете?
И сетка от трещин не спасет, просто в углах вертикальную не видно.
Змінено користувачем Narval
Только что, Narval сказал:
С чего там горизонтальным трещинам появляться?
  • irina1969 змінив заголовок на Квартира в селі
