Квартира в селі
Astrolog_ua
20 хвилин тому, Astrolog_ua сказав:
Маєте наувазі віжсипати камінням?
Так. Але по агроволокну.
Змінено користувачем Музей
По тримеру майже визначився - акумуляторний. Тепер питання - який обрати?
Знайомі радять Ryobi. Знаю ще stihl, makyta, Gardena, karcher…
може є якийсь Китай непоганий?
34 минуты назад, Astrolog_ua сказал:
Если начинаете брать аккумуляторный инструмент то выбирать надо не одну модель а систему т.к. в будущем будете добавлять другие девайсы а аккумы в них существенная часть на которой экономить надо.
По садовой технике (плюс ручной) из брендов самый обширный ассортимент у макиты. Риоби хорошая но линейка слабее чем у макиты. Есть еще гринворкс и эго. Но у них вроде ручного инструмента мало если захочется еще на тот же аккум шурик или еще что.
Из проще брендов хорошая линейка садовой техники у ейнхеля, воркрафта, виталс.
Так что смотрите в будущее т.к. меня, например, интересовал производитель у которого есть садовый пылесос+ветродуйка, опрыскиватель, сабельная пила, тример/газонокосилка, краскопульт + ручной электроинструмент в будущем.
Я бы брал макиту если по деньгам устраивает.
Сам как раз весной себе выбирал систему с нуля но макита както дороговато получалась поэтому остановился на ейнхеле т.к. у них одна из самых широких линеек и по цене нормально. Но отзывы есть разные - буду экспериментировать
Змінено користувачем eam
  • Лайк 7
27 хвилин тому, Astrolog_ua сказав:
stihl, Gardena, karcher
Ці наче не виробляють шуруповертів (які теж необхідна річ) тому можна одразу викреслити зі списку
1 година тому, Astrolog_ua сказав:
Техніка Stihl та Makyta дуже подобається. Якщо купуватимете не в офіціалів, отримаєте підробку по ціні оригінала.
51 минуту назад, Музей сказал:
Макіт зараз нема. є пару моделей легеньких  тримерів.  а мені  соток 7-9 треба косити.
54 минуты назад, Astrolog_ua сказал:
Приглашаю на тест драйв, так, чисто по соседски, и вы прицелитесь и мне меньше напрягаться... Уже подрастает 6 соток. Имеется бошевский эл тример и бензовая газонокосилка... Так сказать почувствуете разницу :)
  • Хаха 4
Навіщо вам той трімер?
беріть одразу косарку, а на додачу ножиці для підстригання хоч ручні,
хоч такі
хоч акумуляторні.
Тільки не беріть блєкєнддєккер, сцука така. ((
є трохи інструменти цього бренду, нема нарікань, але це повне Г!!!
Рукожопи його невдало зкопіювали з інших.
Ще тример гардена з Епіцентру така ж бяка, не подає сама волосінь, бо сам матеріал катушки кака і вона врізається в нього.
32 минуты назад, Фрай сказал:
Ну не знаю... Пользовался и Эйхель и Бош, щас этот Б&Д. Норм. И травку подстригаю и туйки ровняю. Вон весит отдыхает на зарядке
Тример потому шо есть тоже полезен, под забором и в некоторых др местах где косарка не достает
Змінено користувачем tansss
36 минут назад, Фрай сказал:
Нажаль, в мене все ще перекопане. В кращому випадку газон буде в серпні-вересні.
6 минут назад, Astrolog_ua сказал:
Та вот как раз газонокосилкой неокультуренный лужок и кошу :) тример только под забором и др сложных местах
Хотя если вам но одно лето то таки берите аккум тример, пожахаетесь конечно, потом пригодится
Не так воно і страшно, дружина сама 6 соток косе трімером DUR192LZ, натягує рибацькі чоботи та окуляри і тільки встигай аккуми міняти, 6Аг хватає десь на 2 сотки, поки один заряджається 50хв другий в роботі
10 часов назад, tansss сказал:
Андрій, або я щось не тямлю, або підкажи як це косити косаркою?
а що не так з акум тримером?
чи мова про те що треба брати електричний від 220?
Змінено користувачем Astrolog_ua
21 минуту назад, Astrolog_ua сказал:
Не, не за 220 говорил, если есть нормальный с аккумом то гуд.
Газонокосилка справится с всем что кроме от тех больших бугров, но я её не жалею, ставлю на макс высоту и вперёд. Нож конечно в мелкие бугры врезается, но я не обращаю внимания.
Для меня физически уже сложно покосить тримером а потом собирать граблями и вывозить, на гк там все сразу в приёмник и вытряхнул в тачку. В качестве тачки использую свой рабочий Добло. Так вот, для понимания... Если не стригу месяц+ то набирается половина грузового отдела за покос.
Если косить и не вывозить то конечно тример выигрывает на буграх.
Цей паркан вже можна сміливо називати «Танін паркан». В черговий раз дякую @Татьяна5 за допомогу.
було
стало
пс. Нагадаю, 3-поверхове одоробло - то сусідське :)
  • Лайк 9
4 часа назад, ho4u_pizzu сказал:
кмб"єн се куте? Скіко коштувало?)
Тут вже як домовитесь.
краще @Татьяна5 відповість - може вона вже в 2 рази ціну підняла. Або опустила 😁
В 18.04.2023 в 17:41, Astrolog_ua сказал:
як давній і палкий користувач ріобі того що ван+ (проводний в них відвертий шлак переважно) хочу зауважити що саме трімери (ті що найдешевші щіткові) мають конструкційний дефект, відламується провод на мотоггчику. Тож або брати більш модні моделі або інших брендів (але інше в ріобі - тема).
А так треба якщо втикатися в акумуляторне то подивитися на лінійку і прикинути чи там є все що вам потрібно, зараз, та буде потрібне згодом, бо банки то найдорожче і їх багато не треба, а тушок треба різних, у випадку з ріобі тушками з США завалений весь олкс, ціни переважно смачні
Змінено користувачем standov
9 часов назад, standov сказал:
попередньо я придивився ось таку модель Ryobi Тример садовий ONE+ RBC18X20B4F.
тепер я намагаюсь зрозуміти 2 речі.
1) чи можна зекономити і взяти тример попростіше (наприклад Makita UR100DWAE або Einhell GE-CT 18 Li котрі в 2 рази дешевше ), чи маленьким тримером і пари соток нормально не покосити.
2) чи є сенс збирати систему, бо мені фактично окрім тримера і газонокосарки нічого більш і не потрібно в найближчі 3-5 років (якщо не більше) чи просто купити різних брендів і не прив'язуватися до системи бо акуми дешевшають і будуть дешевшати + они один фіг зібрані або на 18650 або на 21700 акумах.
якщо вам косити тримером пару соток то скоріш за все вам одного акб буде мало, відповідно треба два +  косарки в того-ж ріобі ті шо 18вольтові вони під 2 акб, тож ви обрастаєте системними речами які дублювати нема жодного сенку. А стосовно "нічого більше не треба" то вам так зараз здається, потім листя збирати воздуходувкою з мололкою, шось підрізати якесь дерево то сабелька або ланцюгова, фонарік підсвітити то всьо, потім вам захочеться від тих акб ще й телефон заряджати, потім виявиться шо і без лобзіка жизнь не та ) Я все чекаю щоб вони зробили 18в снігозбирачку.
Стосовно цін на АКБ, там давно в ціні доля саме банок невисока, не очікуйте значного здешевлення, це ж капіталізм а не комунізм, ціна не визначається собівартістю.
1 час назад, standov сказал:
я вище викладав ) - трохи більше.
а що скажете про 40 вольтні системи? бо подивився по вашій пораді олх - то непогані потужні тримери виходять по 7,5 к грн за комплект з 4а акумом, а сет з дуйкою пропонують за 9к.
Не прив'язуйтеся до сетів та не купуйте для завтра.
Купуйте лише те, що Вам вже потрібно і за такою ціною, яка Вам комфортна.
2 часа назад, Astrolog_ua сказал:
40 я не користувався, там з одного боку мало обладнання, з іншого є снігозбирачка (.
Стосовно ціни - голий новий АКБ 4аг зараз десь 2к, зарядка ще 1к (там тільки треба дивитися перероблені під 220, бо деякі продають їх прямо під власну переробку, а там варістор). Сети дивитися можна і нужно. Бо там, у випадку з ріобі дуже великі дісконти, буває так що ви тупо щось отримуєте і податок, в порівнянні з купівлею окремо
я так розумію це на 18 вольт. бо на 40 десь біля 3,5к
1 час назад, Astrolog_ua сказал:
так, в мене все 18 тому я по дефолту кажу про 18). На 18 залізок на порядок більше, але нажаль, щось є тільки під 40
  • irina1969 змінив заголовок на Квартира в селі
