Недострой из 90-х
AndryG
1 година тому, AndryG сказав:
Чорнозем у нас тут.
Тому я і питала про грунт, що різний підхід до вимог.
Бісить коли стоїть робота, бо тупо не розумієш як його робити.
Можу тільки поспівчувати. На форумі є користувач Vinni. Він займається мощенням. Має тему на форумі, раніше багато викладав світлин з різних об'єктів. Може до нього звернутися з питанням та він порадить вам , як зробити краще. Або відповідь вже є в його темі. Бо по особистим темам не набігаєтесь, щоб десь побачити, як в кого зроблено.
24.06.2025 в 14:18, AndryG сказав:
постелю оту ізоляцію з пупирками.
Ота ізоляція з пупирками використовується в дренажах і в поєднанні з геотестилем. Тобто , оті пупирки потрібно накривати геотекстилем інакше воно  шо мертвому припарки.
Бруківка:
1. Копаєте навколо будинку яму шириною 1100мм і глибиною 300мм.
2. По периметру  будинку заглиблюєтесь ще на 200мм. Заглиблюватись чимось вузьким (сапою наприклад)
3. Клеїте на фундамент ЕППС мінімум 50мм і на глибину 500мм від рівня землі.
4. Формуєте основу з ухилом від будинку.
5. Насипаєте на основу щебінь 20х40 шаром 40-60мм і ущільнюєте його віброногою повністю забивши його в землю. Якщо десь будуть ями досипаєте та ущільнюєте.
6. Насипаєте на основу відсів  шаром 2-3см і ущільнюєте віброплитою.
7. Стелите плівку гідроізоляції.
8.Насипаєте відсів шаром 100мм , зверху шар щебеню 40-60мм фракції 20-40 поливаєте водою і ущільнюєте віброплитою .
9. Повторюєте пункт 8 до рівня -200мм до нуля.
10. Ставите бордюри.
11. Повторюєте пункт 8 до рівня -60мм до нуля. (щебінь можна замінити на фракцію 5-20 , легше буде на руки).
12, Насипаєте чистий відсів шаром  30-40мм і ущільнюєте віброплитою.
ПС.. В такому стані можна залишити до повного оздоблення фасаду.
13. Ставите маяки , зрізаєте зайіий відсів та вкладаєте бруківку.
Прихований текст
:pozor:
не бачив такого трешу у техкартах основних виробників тротуарки.
особливо оцей момент:
4 хвилини тому, andrey_ka сказав:
нахіба ви оцей гембель людині пропонуєте?
19 хвилин тому, outdoor24 сказав:
Дайте хоч одну , ну або ткніть пальцем де почитати.
Ця опція необов`язкова , а скоріш підстраховка.
А в чому гембель ?
Змінено користувачем andrey_ka
19 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Я бы со своего опыта посоветовал бы только первый слой щебня, около 10 см. А финиш уже после фасада. С фасада много летит всякого штукатурного
20 хвилин тому, andrey_ka сказав:
А в чому гембель ?
Гембель у тих 13 пунктах, що ви навели. Простіше вже залити бетонну, чим мудохатися з тими шарами.
а по картам вище ж наводили приклад:
53 минуты назад, andrey_ka сказал:
Бруківка:
Фигасе у вас пунктов.
Я себе делал намного проще для отмостки тз плитки(сверху-вниз):
- плитка
- гарцовка
- гранотсев
- щебень
- геотекстиль
- мембрана
- немного песка выровнять поверхность и сделать уклон от дома если не получилось сделать при копке
Просто, быстро, не сложно.
ЗЫ. А для мягкой отмостки еще проще:
- щебень
- геотекстиль
- мембрана
23 хвилини тому, outdoor24 сказав:
ІМХО. Ну зовсім не простіше.
Наведіть ваш варіант з бетоном (по пунктах) , порівняєм.
25 хвилин тому, outdoor24 сказав:
Рівно те саме що пропоную і я , тільки в зашифрованому вигляді.
6 хвилин тому, eam сказав:
Та ну , просто розписано пошагово.
Якщо вашими словами то в мене ще простіше.
Зверху-вниз :
Бруківка.
відсів.
щебінь.
Спланована земля.
18 минут назад, andrey_ka сказал:
Зверху-вниз :
Бруківка.
відсів.
щебінь.
Спланована земля.
Нифига. У вас если убрать шаги то вот такие слои получаются (снизу-вверх):
5. щебінь 20х40 шаром 40-60мм
6. відсів  шаром 2-3см
7. плівку гідроізоляції.
8. відсів шаром 100мм + щебеню 40-60мм фракції 20-40
9. Повторюєте пункт 8 до рівня -200мм до нуля. (отсев + щебень)
11. Повторюєте пункт 8 до рівня -60мм до нуля. (отсев + щебень).
12, чистий відсів шаром  30-40мм
13. бруківку.
Т.е. оно будет как у меня если выкинуть пунты 5, 6, 9, 11 из вашего списка вместе с кучей работы лишней, а в 8-ом заменить отсев на геотекстиль.
Вот нашел в инете пирог, очень похожий на тот, что я себе делал (только песок между мембраной и геотекстилем не нужен):
Змінено користувачем eam
35 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Ну де ж те саме?
де там плівка гідроізоляції?
де там оті повторення?
вже вище розписали, що ніфіга це не те саме.
28 хвилин тому, eam сказав:
Як це ви пункт 5 взяли і викинули. Перед будь-якими маніпуляціями основа має бути ущільнена. Як ви це зробите без пункту 5 ?
Пункт 6 необхідний щоб згладити виступаючі камінчики після ущільнення основи , щоб в подальшому не порвати плівку. Якщо з тих чи інших причин гіроізоляція відсутня , то і пункт 6 відпадає.
Оте що у вас на малюнку під написом щебінь - це пункти 8,9,11. Чого це раптом взяли їх і викинули. А необхідну висоту ви як/чим будете
набирати ?
24 хвилини тому, outdoor24 сказав:
Ну де ж те саме?
Ущільниний грунт - це пункти 1,4,5
Несучий шар , щебінь - це  пункти 8,9,11
Розклинюючий шар , щебінь - це пункти 8,9,11
голкопробивний геотекстиль - у моєму випадку непотрібен.
вирівнюючий шар , відсів - це пункти 8,9,11
баласт , відсів - це пункт 12
Бруківка - це пункт  13
Про плівку : якщо її не класти то пункти  6,7 зайві.
ПС.. Все те саме тільки зашифроване. Написано несучий шар , щебінь. А як його влаштувати без повторення? Просто насипати та зверху лопатою пристукати. А щоб наприклад нормально ущільнити шар щебеню в 20см фракції 20-40 за один раз , потрібна віброплита під 200кг. вагою. Тому я і пишу про повторення , бо більш ніж впевнений , що віброплита буде до 100кг. вагою.
Ось приклад от такого пошагового ущільнення. Це повний камаз щебеню розвантажується , зверніть увагу на скільки колесо вгрузло в ущільнену основу і ця основа вже піднята над рідним грунтом на 300мм.
50 хвилин тому, andrey_ka сказав:
на скільки? :classic_smile:
  • Хаха 1
21 годину тому, ЯД сказав:
Это он говорил про плиту из бетона - под нее не надо щебня, а Эппс.
Хрін розбереш про що саме він говоре. На схемах плита бетонна, в розмові - плитка.
І там же розказує, що під вимощення нефіг щебінь класти.
Screenshot_2025-06-25-16-09-30-826_com.google.android.youtube.thumb.jpg.4a7423fd6950472083d50eaf564deb53.jpg
Ось прямо мій варіант: трава біля будинку і частина двору з плиткою. Вивести рівень піском кар'єрним, еппс замість щебеню і "плити бетонні" - що це? Як далі він розказує: є гроші - заливайте плиту, нема грошей - гарцовка з сіткою.
Screenshot_2025-06-26-10-08-35-723_com.google.android.youtube.thumb.jpg.57acfe98031df925bc68d8e6d0cfcc78.jpg
Теж вимощення. Як у другій частині питають, то шар над еппс може бути гарцовка з армуванням.
  13:00 про еппс замість щебеню
Далі 18:05 чи обов'язково бетон під фем, ні - гарцовка з армуванням підійде.
Ось я і думаю. В пішохідній зоні навколо будинку можна обійтися без щебеню під плитку?
Терехов гарно розповідає, та гарно будує(можливо), якщо б він вам робив, то хай би робив як хоче, аби гарно і з гарантією, а так як ви будуєте самі і за свої гроші,  то робіть  простіше( я наводив тех.карти де ніде про еппс, сітку, навіть гарцовку(не завжди) не написано) тим паче в пішохідній зоні, так зроблено у багатьох людей і воно працює, через декілька тижнів ви навіть не помічаєте ті доріжки і косяки(можливі) з ними, а навіть якщо щось трапиться  то тротуарка локально ремонтується. А блогерам завжди потрібен новий контент(не як у всіх) хайп, питання, обговорення і т.д.,
3 години тому, Oleg K сказав:
В саду є садові доріжки, де взагалі ФЕМи покладені просто на пісок, без нічого і гарно себе поводили. До речі і доріжки з дубових спилів теж так  само були покладені лише на пісок і теж гарно тримались. Але ж я чітко розуміла, що в мене пісок, ніколи не стоїть вода, що нема потреби приділяти особливу увагу дренажу. Але я бачила, що коїться на ділянці знайомих після дощу, коли грунт глина- там можна було плавати на човні. А в ТС чорнозем, тож я б , якщо б мала такий грунт, приділяла багато уваги, як зробити мощення, щоб потім не переробляти. А переробка потягне , в першу чергу, витрати фінансів.
Змінено користувачем allanek
Дощі закінчились - можна братися за землю. Дістав віброплиту з сараю, в вона як запищить: "Жопа моїм підшипникам, хочу в ремонт"! Займемося двома сторонами, де без трамбовки обійтися можна.
Сторона фасаду готова приймати землю з вузького західного загашника, куди десятки років падає вода з даху, бо ринв нема, нікуди не стікає, бо паркан на лопату нижче землі, не сохне, бо через туї сонця не видно і насичує собою земельку під фундаментом :(
Змінено користувачем AndryG
Сів малювати каркас для тамбуру.
В допомогу з сопроматом покликав чат gpt 🤦‍♂️
Схему стін підглянув на ютубчиках, а ось за балку для прольоту в 4 метри звернувся до чату. Довго ми з ним обирали різні варіанти, поки він не договорився до того, що треба туди ліпити швеллер 12, а краще 14. Коли почав я сам пропонувати варіанти, то виявилося, що труба 60х60х2мм теж підходить. Отакий у нього широкий погляд на ситуацію.
То ж, шановне панство, порадьте, будь ласка,  мені притомне рішення.
Спочатку була ідея зробити цю балку збірною з трьох дошок 150х50 від краю до краю і торцеву стіну зібрати товщиною 150мм.
В розмовах з жпт дійшли до проф труби 120х80х3мм і опори в куту 80х80х2.
Поставити по середині ще один стовб найнадійніший варіант, але саме там зариті труба водогону і кабелі в будинок - так воно без проекту будувати.
Друге зовсім незрозуміле питання - дах. На малюнку зображені наявні зараз лобова дошка даху будинку і газова труба під ним. Планую постелити бітумку. Чи достатній/зайвий пиріг для бітумки в моєму випадку: (холодний тамбур і тераса, кондесату не повинно бути, контррейку і мембрану не ставимо)
 крокви 150х50 (чи достатньо 100х50 поставити щилніше і отримати більше простору)
 обрешітка 100х20 з кроком... Бачив варіанти як крокви ставили через 40-50см і без обрешітки.
 OSB 15
 підстилаючий килим
 бітумка
Підлога. Як основу поклав на цоколь дошку 150х50. А тепер думаю чи не зайва вона там і замінити її ще одним шаром цегли?
П'ятаки на малюнку - залитий бетон на рівні плитки. Тільки тепер допетрив, що заливати треба було не по контуру тераси, а ширше, бо тепер стовб доведеться ставити на край п'ятака.
Будий радий почути всі ваші думки
На малюнку зараз все зібрано з дошки 100х50. Перепад між підлогою і дверима в будинок 200мм - буде в тамбурі десь сходинка - для збільшення нахилу даху і зменшення сходинок на ганку та до тераси.
___
P.S.
Різні варіанти однакових стін - пошук варіантів.
Замучила ця балка.
Пошукав по форуму. Ось, наприклад, пан каже, що її достатньо
Знайшов калькулятор онлайн prostobuild.ru/onlainraschet/207-sbor-nagruzok-onlayn.html
Та шось я заплутався, які мені числа туди вбивати для розрахунку прогіну (балки). Якщо з довжиною зрозуміло (4м), то шаг балок проситься ширина тераси 3м. Снігове навантаження для Сум 170кг/м2. Для даху 12м2 це дві тони. Невже не витримає? Калькулятор видає збірне навантаження 688кг/м.
З таким наванатаженням prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html калькулятор видає прогин 57мм
а калькулятор по міності prostobuild.ru/onlainraschet/144-raschet-balki-na-prochnost.html ставить діагноз: "Прочность по нормальным напряжениям:не обеспечена 25.02МПа > 8.34МПа"
Всього дві тонни снігу, а така здорова балка як сірник тріщить... Хто вміє такі речі рахувати вірно?
Поставити внизу швелер на бетонні п'ятаки і по середині поставити ще один стовб ? Можливо, тоді і 150*100 вистачить балки, стовби поставлю 150х150 для краси?
за цю балку мова? Давайте порахую. Потрібен поперечний розріз по терасі з будинком з усіма розмірами.
