shaposhnikoff Опубліковано: 29 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2021 Привет всем. Планирую изготовить домашнюю систему для измерения, вычисления и визуализации параметров электрических сетей - силы тока и напряжения. Датчиком будет наверное PZEM-004. Интересно узнать, кто чем пользуется для сбора и визуализации потребления электричества ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prof.Moriarti Опубліковано: 30 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2021 А трёхфазные подобные бывают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
John Doe Опубліковано: 30 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2021 8 часов назад, shaposhnikoff сказал: Интересно узнать, кто чем пользуется для сбора и визуализации потребления электричества ? Я просто вывел из коммерческого счетчика импульсный выход (выход оптопары) и считаю мощность/киловатт-часы. Не вижу смысла измерять отдельно ток и напряжение. Ничего это не даст. Кстати мощность перемножением тока на напряжение считать нельзя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 30 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2021 ПЗЕМ-ка считает и мощность и киловатт-часы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shaposhnikoff Опубліковано: 30 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2021 53 минуты назад, Prof.Moriarti сказал: А трёхфазные подобные бывают? да, именно будет трехфазный, точнее планируется. Ну тоесть по одной на фазу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shaposhnikoff Опубліковано: 30 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2021 (змінено) 43 минуты назад, John Doe сказал: Я просто вывел из коммерческого счетчика импульсный выход (выход оптопары) и считаю мощность/киловатт-часы. Не вижу смысла измерять отдельно ток и напряжение. Ничего это не даст. Кстати мощность перемножением тока на напряжение считать нельзя. Да, оптопара она для этого и предназначена, согласен, но у меня счетчик на столбе и там три фазы, а статистику хочется более подробную Вот на картинке видно статистику по напряжению, которая берется с обычных китайских розеток, вот типа такой но в разрезе трехфазного ввода, ибо розетку на каждое устройство не повесишь, например на насос в скважине, ну и заодно будет понятно, как часто он включается и все такое. И видно, что по одной фазе ночью напряжение ниже нижнего предела, полезная статистика, я считаю И кстати, еще один очень важный момент, про который я забыл упомянуть - трансформаторы тока от PZEM-004 будут одеты на провода после контактора, который будет переключать между вводом от ДТЕК и однофазным генератором, так что можно будет мониторить и генератор, при необходимости. Змінено 30 вересня 2021 користувачем shaposhnikoff update Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
John Doe Опубліковано: 30 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2021 1 час назад, MaksymS сказал: ПЗЕМ-ка считает и мощность и киловатт-часы. кстати, сравните, пожайлуста, показания прибора коммерческого учета и ПЗЕМки. Сколько процентов разница? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 30 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2021 Расхождение до 1 %, это я проверял :). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 30 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2021 10 годин тому, shaposhnikoff сказав: Привет всем. Планирую изготовить домашнюю систему для измерения, вычисления и визуализации параметров электрических сетей - силы тока и напряжения. Датчиком будет наверное PZEM-004. Интересно узнать, кто чем пользуется для сбора и визуализации потребления электричества ? dp.prom.ua/p680044499-umnyj-schetchik-elektroenergii.html?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=cpa_50&gclid=Cj0KCQjwwNWKBhDAARIsAJ8HkhfMz-8YMh64ZIAsVBDn4dXEH9bEttgqty2Pz8CErn8KhHaAYZW7Z2IaAsAsEALw_wcB polymetrica.com/product/kontroller-udalennogo-snyatiya-pokazaniy-schetchika-elektroenergii/?gclid=Cj0KCQjwwNWKBhDAARIsAJ8HkhfuSLXgRX96OZFflEbr8JRYvsLrlZsD8gwsJoi-y4dRI6kk7qF8OtEaAkuLEALw_wcB bt.rozetka.com.ua/ua/192704597/p192704597/?gclid=Cj0KCQjwwNWKBhDAARIsAJ8HkhepLKuIPyXdCSeKsMC2VIPt4FqbKLGSgWM6cPCy4AxnHaO8ITErNDAaAguNEALw_wcB І такого вже навалом в неті. Навіщо вигадувати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shaposhnikoff Опубліковано: 30 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2021 2 часа назад, Humanite сказал: dp.prom.ua/p680044499-umnyj-schetchik-elektroenergii.html?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=cpa_50&gclid=Cj0KCQjwwNWKBhDAARIsAJ8HkhfMz-8YMh64ZIAsVBDn4dXEH9bEttgqty2Pz8CErn8KhHaAYZW7Z2IaAsAsEALw_wcB polymetrica.com/product/kontroller-udalennogo-snyatiya-pokazaniy-schetchika-elektroenergii/?gclid=Cj0KCQjwwNWKBhDAARIsAJ8HkhfuSLXgRX96OZFflEbr8JRYvsLrlZsD8gwsJoi-y4dRI6kk7qF8OtEaAkuLEALw_wcB bt.rozetka.com.ua/ua/192704597/p192704597/?gclid=Cj0KCQjwwNWKBhDAARIsAJ8HkhepLKuIPyXdCSeKsMC2VIPt4FqbKLGSgWM6cPCy4AxnHaO8ITErNDAaAguNEALw_wcB І такого вже навалом в неті. Навіщо вигадувати? Спасибо за комментарий, проприетарные устройства , да еще и с платной подпиской не интересуют. По крайней мере меня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 1 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 На али є готові лічильники з modbus. Як на одну фазу ($30-35) так й на 3 ($80-100). Буде вимірювати напругу, струм, частоту, потужність та все інше. От як в мене працює -www.maxx.net.ua/?p=568 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
[Митяй] Опубліковано: 1 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 В 30.09.2021 в 01:51, shaposhnikoff сказал: Интересно узнать, кто чем пользуется для сбора и визуализации потребления электричества ? У меня тоже PZEM-004 v3 + rasperbery на которой работает Cacti По каждой фазе, отдельные графики, не объединял фазы, хотя и можно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shaposhnikoff Опубліковано: 1 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 (змінено) 2 часа назад, [Митяй] сказал: У меня тоже PZEM-004 v3 + rasperbery на которой работает Cacti По каждой фазе, отдельные графики, не объединял фазы, хотя и можно Cacti да, знаю. RRDTool для хранения и визуализации, это окей. Я использую Prometheus для хранения данных, для датчиков ESP8266 - прошивка Tasmota , она позволяет отдавать стандартные метрики Prometheus , которые отлично визуализируются в Графана. А вопрос - у вас датчики PZEM-004 v3 к Raspberry PI подключены как, переходником UART to RS485 ? Или точнее TTL to USB , тот, что подключается к белому разьему , там где +5, GND ,TX, RX ? Змінено 1 жовтня 2021 користувачем shaposhnikoff Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
[Митяй] Опубліковано: 2 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2021 21 час назад, shaposhnikoff сказал: А вопрос - у вас датчики PZEM-004 v3 к Raspberry PI подключены как, переходником UART to RS485 ? Или точнее TTL to USB , тот, что подключается к белому разьему , там где +5, GND ,TX, RX ? Когда у меня были PZEM v1 то подключались через дополнительную плату "FTDI FT232RL USB to TTL Serial Converter Adapter", а сейчас при версии PZEMа №3 под.чается посредство обычного USB TTL кабеля. пришлось скрипт питоновский сменить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Master888 Опубліковано: 2 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2021 PZEM-004 v3 + NodeMCU, данные отправляются на сервер Blynk. Мониторю квартиру и домик в деревне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NickVectra Опубліковано: 3 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 У меня стоит PZEM-004 + NodeMCU в системе управления котлом. Для определения режима работы котла измеряет потребляемую мощность. Интерфейс выполнен в Virtuino. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 3 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 (змінено) В 01.10.2021 в 12:28, k-master сказал: На али є готові лічильники з modbus. Як на одну фазу ($30-35) .... От як в мене працює -www.maxx.net.ua/?p=568 В мене за кілька років вийшло з ладу вже 6 однофазних Eatstron-ів (з 8 штук в щитку). Надійними ці девайси назвати не можу. В 01.10.2021 в 12:28, k-master сказал: так й на 3 ($80-100). З'явились недавно трохи дешевші. У відгуках пишуть що ніби працюють. Змінено 3 жовтня 2021 користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shaposhnikoff Опубліковано: 3 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 Отлично, понятно. Заказал себе три таких, в корпусе и с переходником USB сразу, RPI как раз имеет 4 USB порта, через UDEV правила можно будет привязать кастомное имя для порта, чтобы не путаться, да. Трансформаторы одену на провода за контактором, будет интересно помониторить и генератор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 7 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2021 И ко мне с али едут PZEM-004 v3, пока 2шт на ввод и на бойлер, когда куплю кондиционер и к нему куплю, чтоб знать когда газом дешевле отапливать, а когда кондером. Их вроде до трех штук можно на одну шину сажать, если разные адреса назначить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shaposhnikoff Опубліковано: 8 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2021 Да, три штуки на одну шину как -то можно и это вроде работает, zorruno.com/w/EnergyMonitoringPZEM004T Не проверял 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 В 30.09.2021 в 01:51, shaposhnikoff сказал: Привет всем. Планирую изготовить домашнюю систему для измерения, вычисления и визуализации параметров электрических сетей - силы тока и напряжения. Датчиком будет наверное PZEM-004. Интересно узнать, кто чем пользуется для сбора и визуализации потребления электричества ? Самое бюджетное трехфазное что нашел shelly 3em, железка тьфу-тьфу работает без сбоев, стоит не дорого, ток меряет токовым кольцом а не через шунт (это было условие) и из коробки умеет mqtt. Что ещё нужно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shaposhnikoff Опубліковано: 3 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 23 часа назад, standov сказал: Самое бюджетное трехфазное что нашел shelly 3em, железка тьфу-тьфу работает без сбоев, стоит не дорого, ток меряет токовым кольцом а не через шунт (это было условие) и из коробки умеет mqtt. Что ещё нужно Еще нужно метрики prometheus интеграция с различными instant-messaging системами, Телеграм, Slack, может быть. интеграция с HomeAssistans, Gladis, Domoticz ( я помню про mqtt ) система визуализации, которая позволяет как минимум отобразить последние 7 дней ( см. retention time ) потребления энергии и пики по мощности на этой(той) неделе локальное хранилище данных с настраиваемым retention time возможность подключения 20 трансформаторов тока отсутствие привязки к различным проприетарным облакам, которые так любят китайцы и наши конструктора. отсутствие скрытых платежей за пользование устройством, как-то лицензирование отдельных функциональных модулей. монтаж на дин-рейку конечно-же неонка, а лучше три , чтобы показывала наличие потенциала на фазных проводах. retention time - это время, в течении которого хранятся данные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 (змінено) 3 минуты назад, shaposhnikoff сказал: Еще нужно метрики prometheus интеграция с различными instant-messaging системами, Телеграм, Slack, может быть. интеграция с HomeAssistans, Gladis, Domoticz ( я помню про mqtt ) система визуализации, которая позволяет как минимум отобразить последние 7 дней ( см. retention time ) потребления энергии и пики по мощности на этой(той) неделе локальное хранилище данных с настраиваемым retention time возможность подключения 20 трансформаторов тока отсутствие привязки к различным проприетарным облакам, которые так любят китайцы и наши конструктора. отсутствие скрытых платежей за пользование устройством, как-то лицензирование отдельных функциональных модулей. монтаж на дин-рейку конечно-же неонка, а лучше три , чтобы показывала наличие потенциала на фазных проводах. retention time - это время, в течении которого хранятся данные Это все решает не железка а софт за ней, в моем случае опенхаб с influxdb (хотите прометеус там есть и прометеус но у люблю инфлюкс). От железки главное уметь отдавать наружу данные произвольной сторонней системе, и Шелли это умеет Змінено 3 листопада 2021 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shaposhnikoff Опубліковано: 3 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 (змінено) 3 минуты назад, standov сказал: Это все решает не железка а софт за ней, в моем случае опенхаб с influxdb (хотите прометеус там есть и прометеус но у люблю инфлюкс). От железки главное уметь отдавать наружу данные произвольной сторонней системе, и Шелли это умеет это понятно А вот еще красивая штука. www.amazon.com/3-Phase-Emporia-Electricity-Metering-Conserve/dp/B086BP92T6?ref_=ast_sto_dp grafana.com/blog/2021/04/15/learn-how-to-monitor-your-energy-use-at-home-with-a-raspberry-pi-grafana-and-prometheus/ Змінено 3 листопада 2021 користувачем shaposhnikoff Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 1 минуту назад, shaposhnikoff сказал: это понятно А вот еще красивая штука. www.amazon.com/3-Phase-Emporia-Electricity-Metering-Conserve/dp/B086BP92T6?ref_=ast_sto_dp Я сомневаюсь что там есть что-то кроме проприетарного облака, но если есть то вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
