Ser_GM Опубліковано: 23 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2021 (змінено) Прошу помощи в таком вопросе. На меже двух участков был колодец с питьевой водой. Несколько лет назад соседи обратились с просьбой засыпать этот колодец т.к. им никто не пользуется, верхние кольца частично разрушились, они хотят сделать сплошной забор для своих собак и колодец им вроде мешает. Т.к. у меня на участке есть свой колодец и дабы не портить отношения, я согласился. Соседи быстренько засыпали ствол щебнем, глиной и еще кто знает чем и поставили заборчег. Все бы ничего, но стали появляться смутные мысли по поводу временами журчащей воде в месте нахождения старого колодца. В этом году пришлось со своей стороны раскопать кольца и обнаружилось, что эти господа сделали из колодца настоящий септик, забетонировав только верхнюю часть ствола колодца в виде крышки и вывели вовнутрь говнопровод. Как правильно поступить в этом случае, подключив нужные службы? Я понимаю, что санстанция сейчас скорее всего не имеет внушительного воздействия на таких горе хозяев. Суд? Какие документы собрать и какие инспекции приглашать? Спасибо. Змінено 23 жовтня 2021 користувачем Ser_GM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreuS Опубліковано: 24 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2021 Забетонировать "свою" половину? Вместе с трубой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 24 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2021 16 часов назад, Ser_GM сказал: Какие документы собрать и какие инспекции приглашать? Спасибо. Сначала, до подачи, нужно максимально собрать доказательную базу, фотографии, заручиться показаниями свидетелей при осмотре проблемного места. Т.е. максимально собрать информацию, которую невозможно будет оспаривать в дальнейшем. Затем вызов специалистов из СЭС, для обследвавния и получения Заключения. Официального, на бумажке, с печатями. То же их Арбуд контроля, или что там сейчас. Каждый визит должен заканчиваться официальной бумажкой. И это все, пока что без претензий к соседу. Просто констатация фактов. А затем заявление в местную СЭС. Параллельно копия в вышестоящую СЭС, чтобы на месте сосед не смог "порешать". Может еще какие то экологические организации. Важно. При этом, у Вас все должно быть правильно и без нарушений. Потому, как для чинуш из контроллеров главная цель - не установить истину, устранить нарушение, и наказать виновного. Основная задача - "втиснуться" в конфликт, разобраться в полете, кто виноват, кто более платежеспособен, кто более уязвим, на кого можно давить, причем неважно виноват он или нет. Затем устраивают качели, кто больше "заплатит". И эта канитель будет длиться до тех пор. пока будут оплаты с обеих сторон, по нарастающим суммам. А результат может быть самым неожиданным - виноватым могут сделать самого истца. Все нужно взвесить и обдумать. Также можно сходить в СЭС, Экологию, и пр. и приватно обговорить ситуацию, чтобы понимать перспективы вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 24 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2021 3 часа назад, AndreuS сказал: Забетонировать "свою" половину? Вместе с трубой До задницы. Неочищенные стоки соседа , вместо того, чтобы минимально профильтроваться через защитный слой грунта и попасть в грунтовые воды, - попадают в водоносный слой напрямую, т.к. ствол бывшего колодца напрямую связан прямо с уровнем водоносного слоя. Вообще - это преступление ! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ser_GM Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 (змінено) 19 часов назад, AndreuS сказал: Забетонировать "свою" половину? Вместе с трубой Это сразу и хотел сделать, но тут свои трудности. Колодец довольно глубокий и для такого объема нужен бетоновоз. А у меня там сад метров 50. Не заехать. Еще проблема, что видимый сектор шахты с моей стороны, это окно шириной сантиметров 25. Расширить могу только в глубину. Т.е. лопатой туда бросать дело долгое. Была мысль задуть какую-то пену или саморасширяющийся состав. Не могу придумать что. Ну не пену из баллончиков дуть. Отакэ. Змінено 25 жовтня 2021 користувачем Ser_GM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ser_GM Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 15 часов назад, АлександрБ. сказал: Вообще - это преступление ! Это понятно, я вообще не понимаю таких действий. Всегда считал, что нормальный человек такого сделать не может. Каким образом заставить ликвидировать этот септик законными методами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 Ну а может поговорить с ними для начала? Ну и не обязательно ликвидировать весь колодец, вполне эффективно заткнуть выход трубы в него той же монтажной пеной ( придумать только, как подобраться к этому выходу через доступное вам окно) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreuS Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 (змінено) просунуть что-то самонадувающееся? чтоб упало ниже трубы, надулось и "забило" колодец Зонтик раскрыть в растопырку? Глядишь все будет со сточной трубы стекать хуже бегло погуглил "вяжущие вещества для воды". Не вчитывался, но мелькнула известь и известковое тесто. Может поискать что-то такое, что в дырку можно насыпать, а оно от реакции с водой затвердеет? мешок гипса? Змінено 25 жовтня 2021 користувачем AndreuS 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 4 часа назад, Maryan_bhfz сказал: Ну а может поговорить с ними для начала? Зачем ? Если это быдлоскотосущество уже сделало этот поступок, то какова вероятность, что у него изменится ДНК после разговора? Думаю - нулевая. А так Вы его только спугнете, и оно зачистит следы преступления. Потом труднее будет доказать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 12 минут назад, АлександрБ. сказал: то какова вероятность, что у него изменится ДНК после разговора? Думаю - нулевая. Конечно нулевая, но войны с соседями это очень неприятная в длительной перспективе вещь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 Надо поговорить с соседями. Обьяснить. Делать первым действия означает обьявление "войны". А нет этого хуже. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreuS Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 Камрады, кто советует поговорить. Какие слова предлагаете использовать? Дайте конткретики, как построить разговор? "Я ту заглянул в колодец и прифигел? Вы че там, берега попутали?" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 59 минут назад, Gitan сказал: Обьяснить. ... я ушел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 9 хвилин тому, AndreuS сказав: Камрады, кто советует поговорить. Какие слова предлагаете использовать? Дайте конткретики, как построить разговор? "Я ту заглянул в колодец и прифигел? Вы че там, берега попутали?" по доброму, для початку. ясно, що люди неадекватні, але іноді по доброму до неадеквата виходить нормальна реакція... є такий метод в психології... :::ясно,що начудили. давайте,копайте септік і дуже швидко, колодязь засипаемо глиною і др матеріалами... забуваємо про всю історію, остаємся в норм відносинах (ясно,що вже ніякого спілкування і тп, але це краще ,ніж сусід-ворог)не визиваємо сес і тп. якщо кора головного мозку в них ще не атрофувалась, то повині так і зробити. вони ж розуміють, що це зальот .далі по реакції... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreuS Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 (змінено) когда-то читал из области психологии, что поучать, делать замечания, указывать на ошибки могут (и это принимается поучаемым и инстинктами, ибо могут и поучают все и всех) те, то стоит рангом повыше. Родители детей, начальники подчиненных, учителя учеников и т.д. Любое замечание в противном случае вопринимается как покушение на статус. Поэтому делая замечание, будьте готовы к жесткой ответке. Потому что этому есть обьяснение. Казалось бы, безобидное замечание на дороге зачастую переростает в конфликт. Почему? Защита статуса. Сосед вкопал трубу, заявляя "я круче чем ты, я так могу, а ты - нет, лошара". И тут ТС идет на разговор... Какой разговор? К чему он должен привести? Соседу выкопать и заглушить трубу? Выкопать новый септик? Это деньги, это гемор и это покушение на статус! Ага, щас. Змінено 25 жовтня 2021 користувачем AndreuS 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 самое простое - включить дурака. прибежать к соседу с выпученными глазами: "Помнишь у нас колодец был на границе?? так вот я там копал рядом, а оттуда вонь как из канализации. Похоже где-то пошло загрязнение этого слоя воды. Сосед, я сейчас бегу в СЭС/Сельсовет/милицию/экологам, буду писать заявление чтобы прислали проверку. Ты тоже пиши заяву, чем больше нас будет, тем быстрее дело возьмут в производство. илавное, не пей воду пока не сделают все анализы!!" 5 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ser_GM Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 Уверен, что поговоить это не вариант вообще. Были попытки это сделать и по совсем безобидным вопросам по освещению улицы или отсыпке дороги. Бегут за забор и кричат оттуда. Да и что у них в головах должно поменяться от этого. Септик же не случайно оказался там, где он есть. Это же преднамеренное действие, с умыслом. Думаю надо будет идти в СЭС, архитектуру, мерию. Не надеюсь на результат, ибо реальной ответственности за такое не представляю. Суд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 Пару пачок дріжжів кілограмових - само вилізе через трубу назад Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 26 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2021 Если через окошко видно трубу, то вполне можно на баллон с пеной одеть трубку и задуть выход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreuS Опубліковано: 26 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2021 может взрівпакет, типа метан взорвался. и под ету лавочку візівать мчс на осмотр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 26 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2021 (змінено) Пене нужно время для полимеризации, если смоют унитаз, то вся работа насмарку. Вот, вспомнилось: Цитата Один сантехник, Иванов, решил отомстить клиентке. Она недоплатила 200 долларов и сильно пошатнула веру Иванова в добрых фей. За это он пробрался в подвал (жадная женщина живёт на первом этаже), и через лючок ревизии вставил в канализацию надувной шарик. И быстро-быстро надул. Кто не знает, шарик держит столб воды высотой в два этажа. Назавтра удивлённый унитаз жадной женщины сам себе казался Везувием. Он извергался и рокотал. Женщина бегала по этажам, уговаривала соседей носить своё ка-ка на работу. Соседи обещали, а сами всё равно. По привычке. Потом вспоминали, конечно: «ой, эта, снизу, просила пощады». Им становилось стыдно, но не очень. Потому что говно не подписано, поди разберись, кто предал. Вечером шарик лопнул, но Иванов отомстил ужасно. А через неделю звонит Иванову другая женщина, с растерянным голосом. В унитаз упала серёжка. С бриллиантом. Фамильная. Стоит тридцать тысяч долларов. Если вытащите, получите десять процентов. Или даже пятнадцать. Только я её нечаянно смыла. Прошло всего десять минут, а Иванов уже разбирал подвальные трубы, обращаясь к ним «вы ж мои бриллиантовые». Он знал все места, где скапливаются тяжёлые фракции. Он сначала брезгливо ковырял палочкой, потом адаптировался, притащил сито. Как в фильмах про старателей. Через шесть часов унизительного труда возникло подозрение. Весь в результатах своих поисков, он побежал в квартиру заявителя, там сидела жадная женщина с подругой. Они пили кофе и глаза их были такие голубые, что Иванов понял: обманули! Только другими, более точными словами. И я опять не знаю, что сказали женщины. Только Иванов не стал в тот день убийцей. Наоборот, теперь он пишет жадной женщине эсэмэс интимного характера. И недалёк час, меж ними случится то, что я испытал, но описать не в силах. (С) Слава Сэ. Змінено 26 жовтня 2021 користувачем blacktigra 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Ф Опубліковано: 2 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2023 Как решилась история? В 25.10.2021 в 13:05, AndreuS сказал: Камрады, кто советует поговорить. Какие слова предлагаете использовать? Дайте конткретики, как построить разговор? "Я ту заглянул в колодец и прифигел? Вы че там, берега попутали?" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
