На половину холодные радиаторы на втором этаже.
semenenkophoto
Привет всем. Третий год после заселения в двухэтажную квартиру мучаюсь с наполовину (по горизонтали) холодными радиаторами на втором этаже. Котел Protherm lynx 24. 5 радиаторов + 2 контура теплого пола (без дополнительного циркуляционного насоса). Система двухтрубная с верхним подключением. Схемы увы нет, так как не известно как застройщик делал разводку труб. В каком направлении копать? Как поднять температуру радиаторов на втором этаже?
Змінено користувачем semenenkophoto
  • semenenkophoto змінив заголовок на На половину холодные радиаторы на втором этаже.
25 минут назад, semenenkophoto сказал:
Чтобы больше досталось второму этажу - нужно уменьшить потребление первого. Уменьшите затекание в радиаторы первого с помощью арматуры на них (если есть).
59 минут назад, Пролин сказал:
Арматура на всех радиаторах первого этажа откручена на 1 - 1,5 оборота. Даже при полном отключении всех радиаторов и теплого пола на первом этаже, достичь +- равномерного прогрева на втором этаже не удаётся. При откручивании крана Маевского, поток воды на втором этаже значительно ниже чем на первом. Может быть родной насос котла не справляется?
2 минуты назад, semenenkophoto сказал:
Обычно встроенные насосы котлов справились бы с квартирой, с 5 радиаторами. С теплым полом без смесительной установки - возможно и не справляется.
Возможно на втором этаже, перепутаны подачи с обратками на радиаторах. Ещё, заужены диаметры магистралей. Застройщики экономят даже на ржавых гвоздях :)
Если при перекрытом первом второй не налаживается, то только вскрывать.
Достаточно иметь одно заужение на пайке в трассе, идущей на второй этаж, и он ляжет наглухо.
Увы, эти поделки от застройщиков - лотерея. Ибо там требования к исполнителю очень невелики.
Змінено користувачем murava
  • Дякую 1
22 часа назад, semenenkophoto сказал:
Про верхнее подключение подробней либо фото. Диаметр труб определить возможно?
Змінено користувачем SON
6 часов назад, SON сказал:
Диаметр трубы на выходе\входе с котла 25мм. К фитингу подходят трубки диаметром около 15мм. Фото приложил.
Эти кусочки (подводки) судя по фото 3/8", погоды не делают. Шо там спрятано в штукатурке и стяжке  остается тайной.  Даж 20 ППР на 5 радиаторов  - должно все греть, при условии незапаянного где-нить прохода.
Ежли есть фильтр на обратке возле котла, нужно глянуть его. Еще как вариант - снять крышку с котла и глянуть скорость на насосе (переключалку).
6 минут назад, SON сказал:
Фильтр был чистый, насос переключил на третью скорость, результат такой же. У соседей такая же проблема...(
Знач трабл в трубах или спецом монтажники накосячили.  Найти нереально, тока кардинальная переделка, вплоть до того, что кидать новые трубы по-наруже. Но тут дилема - либо херить весь дизайн и красоту, либо греть второй этаж. Что важней  - определяться по месту.   🙂
Есть хоть какая инфа что за трубы в штукатурке?
Чуйка грит шо все захреначили 16 трубой, раз у соседей те-же грабли.
на фото стандартная труба медная 15 мм диаметром. а что в стенах? расколупайте штукатурку вокруг одного отвода , и посмотрите что там. Видно что к меди припаян резьбовой фитинг, значит он вкручен в другой тип фитинга.
А есть фото обвязки?
Если перекрыть первый этаж и радиаторы и тп, тактильно какая темперарура трубы обратки ?
5 часов назад, Narval сказал:
Из котла все трубы кроме газовой уходят в штукатурку. При закрытии первого этажа труба обратки возле котла становится холодной.
49 минут назад, semenenkophoto сказал:
А где у вас отключается 1й этаж и идет выход на второй?
Змінено користувачем Narval
  • Дізлайк 1
В данном случае я имел ввиду, закрытие каждого радиатора и теплого пола на первом этаже
Тогда печаль.
тоесть у вас даже тройник на второй этаж непонятно где находится?
похожу все таки надо ьепловизор и долбать стены
В 23.11.2021 в 23:03, Narval сказал:
Тогда печаль.
Вам бы сразу стены долбать...  подумать не вариант?
2 часа назад, FTR сказал:
Ану подумайте и скажите, что человеку делать?
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
FTR подумал и влепил мне дизлайк. Это по-мужски! Так держать! Если сказать по существу нечего - лепи дизлайк! :grin:
10 минут назад, yurriy сказал:
А он тут не по существу вопроса, а потому что буквально бегает за каждым сообщением @Narvalи пытается вставить что-то поперёк. Очень зацепило в профильной теме, отцепиться не может.
  • Хаха 4
  • 4 тижні потому...
23.11.2021 в 23:03, Narval сказав:
Тогда печаль.
У меня на одном из объектов тоже второй не грел, ходил балансировал, стало лучше но не настолько чтоб сказать всё -маладец, и тут меня дернуло посмотреть подключение котла, а там класика жанра при замене котла перепутали подачу и обратку, переподключили и стало все норм.
Дома в квартире заменил еще совдеповские (плоские, вода бежала по змейке)стальные радиаторы на корадовские, по итогу оказалась нижняя подача (увидел когда тепловизором дома игрался) с вытекающим непрогревом радиатора, пришлось в кухне и гостинной переподключить металлопластом за радиатором, в спальнях некуда сдвинуть оставил как есть.
Так что я б для начала перепроверил все же верхняя или нижняя подача, а с учетом что это у всех, то скорей всего косяк одинаковый и врдяли связан с проходом в трубах, может на котлах неправильно подключено.
На схеме показано что при нижнем подключении панельного радиатора имеем два потока один прямой А и второй поток назовем его внутренней циркуляцией в радиаторе В, прямой как правило захватывает до 5 каналов со стороны подключения, а поток В по сути гравитационный с очень медленной скоростью. Короче говоря при таком включении панельный радиатор не греет не при каких скоростях насоса, было проверено на объекте см. выше.
Змінено користувачем Vit3f
