Теплый пол в новострое, какой? Очень нужен совет
Мышка L
Добрый день, уважаемые форумчане!
Очень нужен ваш совет по теплому полу да и по отоплению в целом
Объект новостройка эконом-класса
Двухконтурный котел, радиаторы идут от настройщика. Как в целом и залитая стяжка пока от настройщика (кроме ванной и туалета)
До прихода прораба нужно определиться с тем, что хочется. Прораб заочно агитирует за теплый пол от котла. Меня смущает,что это второй этаж и все же есть возможность залить соседей + придется штробить или вообще сносить залитые полы (куча времени и денег в стяжку)+ну и вообще неизвестно что  как будет с газом, может хоть электропол не даст вымерзнуть полностью и послужит альтернативой, если вдруг с газом временные проблемы будут.
Прочитав кучу всего в интернете пока пришла к там выводам ( еще ж женщина, вообще в этом всем слабо понимаю((((:
Пол хочется все же не для отопления, а для комфорта ногам, планируется кухня+большой коридор (это общее пространство) плитка, стяжка там есть потому
Nexans MILLICABLE FLEX провод просто в клей плитки (какой шаг оптимально, чтоб комфортно ногам?)
Ванная, там пока нет стяжки поэтому Nexans TXLP/2R 300, зазор между полом ванной и полом коридора 9-10 см, этого должно хватить.
Какие регуляторы лучше взять? Обычные механические (переплачивать не хочется, но и делать заведомо плохо тоже)?
Какую мощность брать оптимально? Если в ванной не будет радиатора, а только полотенцесушитель (электро)?
Некоторые знакомые настойчиво рекомендуют укр электроматы, но почитав ветки тут, понимаю что это лотерея, хоть и очень заманчив по цене.
 И еще один вопрос, котел двухконтурный, насколько обычно удобно его использовать как источник горячей воды ванную? Или лучше не морочиться и в ванной поставить бойлер?
Заранее спасибо всем за ответы
Котла для такой квартиры по ГВС с головой хватит. Трубы от котла можно спрятать в стену и краны смонтировать скрыто под котлом. В Ванной и туалете делайте водяной ТП. Для этого используйте один RTL (будет достаточно, площади позволяют). А где стяжка ЭТП. Если позволит толщина клея, кабель. Если нет- пленочный. Но у вас второй этаж, это облегчает задачу с выносом старой  и заносом новой стяжки, если надумаете делать везде водяной ТП. Это конечно геморройно, все сдолбить и вынести, затем по новой, но оно стоит того, даже по причине, что водяной ТП можно подключить к любому источнику теплогенерации. Мое ИМХО, если делать вод ТП в квартире, обязательно провести гидроизоляцию помещений мастикой, не пленкой.
2 минуты назад, naupv сказал:
А какая температура теплоносителя в такой схеме?
21 минуту назад, Narval сказал:
В какой, для всей квартиры или для РТЛ?
1 час назад, naupv сказал:
Той что на картинке.
там радиатор и тп. Радиатор обычный этож высокотемпературная фигня, а ртл душит температуру, верно?
если подавать 45-55 градусов на радиатор, какая температура в полу будет?
вопрос не праздный, рассматриваю варианты.
Что для ртлки, что для пола с узлом смешения, температура такая, как на радиаторы. РТЛ и предназначена не перетапливать пол, из-за рекомендуемой малой площади пола. Она вытянет и более 12м/кв, но на входе уже будет горячо.
В 05.01.2022 в 12:23, naupv сказал:
Спасибо большое за ответ!
Сегодня показывала ситуацию мастеру, который делает отопление (но не мой мастер, просто консультант для сравнения). Он тоже рекомендует делает водяной пол в ванной и переделать трубы отопления, так сказал полипропилен пр-во Украина не очень хороший выбор и как спаяны под стяжкой, к сожалению, не видно. Радиаторы оставляю, но рекомендует поставить термоголовки.
А там где есть стяжка делать электропол.
Позвонила прорабу, который все будет делать в квартире, таки снова агитировал за водяной пол. Мол это не проблема все разбить, вынести и таки проложить трубы для водяного пола, 2 этаж... мотивируя, то электропол очень дорогой в обслуживании и затраты на водяной пол окупятся с лихвой. В качестве примера приводил свою квартиру 75 квадратов с  интивидуальным газовым отоплением, теплым водяным полом - 1000 куб газа за год.
Расходы на электрический пол
MILLICABLE FLEX 15 1800W1730 при шаге 10см хватит на 12кв, у меня  около 15 оптимально, тоесть около 2КВТ
Ну сутками же он работать не будет, включить вечером после работы, с утра, в общей сложности 5-6 часов в день ( но опыта пока нет, всего лишь домыслы) 12кВтх1.68=21грн в день
Если конечно включен постоянно, то да дорого...
Вообщем я уже опять начинаю думать о водяном поле.
А какую оптимально взять трубу, если что? Цена-качество
9 часов назад, Мышка L сказал:
Водяной теплый пол оптимально.
стяжка стоит не настолько дорого, опять же рекомендуется положить эппс на пол (вдруг у вас нежилая квартира будет под вами или экономный сосед греющий свою квартиру за счет окружающих квартир)
однако схема которая предложена на ртл, я бы вам рекомендовал не использовать, иначе или батареи будут холодные, или пол горячий.
лучше поставить обычный коллектор теплого пола и теплые полы везде, их будет достаточно что бы отопить вашу квартиру без батарей, это точно.
к газовому котлу можете последовательно подключить электро котел, или сделать выводы, тогда в любой момент сможете выбрать чем топить, электрикой или газом.
термомтат/програматор можете брать любой, если не дорого - то китайский на алиэкспресе.
Змінено користувачем Narval
8 часов назад, Мышка L сказал:
12 кВт в газовом эквиваленте будет стоить 12 грн. Учитывая, что на водяной пол никакого терморегулятора прораб не поставит, значит пол будет работать сутками. Увеличиваем работу пола минимум в 2-3 раза, получаем 24-36 грн в сутки на газу.
Змінено користувачем S_Vladimir_79
1 час назад, S_Vladimir_79 сказал:
Не будет. В газовом котле есть свой терморегулятор.
Прораб гнет свою линию по причине доп работ, это по человечски понятно, все хотят есть. По затратам использования ЭТП и ВТП, вопрос спорный. Мы не знаем, что нас ожидает в будущем по газу. РТЛ работает не зависимо от того, включены или отключены радиаторы. И ни коим образом не влияет на работу радиаторов. Для этого и были они придуманы. Для малых площадей лучше ставить РТЛ, чем коллектор. Гораздо не затратней и есть хоть какой-то вариант (уже в изделии) регулировать температуру ВТП.
3 часа назад, Narval сказал:
Который будет контролировать температуру стяжки в комнате или просто воздуха в квартире?
Я бы в эконом-квартире ничего не выдумывал (лучше придержать финансы): если кинуть теплый пол без утеплителя - будете топить соседей, если утеплить - вы не сможете греться от них "нахаляву", сбивать стяжку затратно, теплый пол по всей квартире и кафеле будет прохладным (а не теплым), из-за утеплителя возможно даже холоднее, чем голая плита подогреваемая соседями снизу. Там где стяжки ещё нет (в ванной) я бы наверное кинул электрический пол (если нужен реально теплый и чтобы пользоваться в межсезонье) и водяной (если все влезет по высоте с утеплителем 2см), а там уже выбирать и переключаться на какой нужно, обязательно комнатный термостат к котлу и полу, чтобы не перетапливать на пользу соседей
Якщо важливий комфорт для ніг, то краще постелити комфортне покриття і не заморочуватися з теплою підлогою. Ще й водяною. На зекономлені кошти(тепла підлога зі стяжкою напевно зараз біля 1000грн за квадрат+демонтаж старої стяжки+укладка плитки із самою плиткою) паркет напевно положити можна, чи кварцвініл, чи інженерну дошку і буде вам тепло і приємно. Ще й в рази швидше. Якщо з плиткою окрім санвузлів ви ще не жили,то вам може не сподобатись) або доведеться гріти підлогу до самого літа, або ходити в тапках. А в сан вузли треба рахувати на скільки доцільно водяний ТП на тих пару квадратів, електричний простіше і дешевше в укладці. У прорабів свій інтерес, з вашими може і не пересікатися.
п.с. А що вже дозволяють водяний тп в квартирах?
3 часа назад, S_Vladimir_79 сказал:
Мне казалось уж вам не надо объяснять такие вещи.
котел греет воду в системе до определенной температуры, потом отключается.
если нет разбора он простаивает.
5 минут назад, Narval сказал:
Специально задал вопрос, чтобы стало понятно, что котёл температуру пола не регулирует, поэтому будет греть воду для пола постоянно.
8 часов назад, Narval сказал:
Спасибо за ответ! Теплый пол везде как то не планировался, в комнатах мне кажется хватит и радиаторов, на полу ламинат.
Под нами первый этаж, вроде как даже не куплена квартира еще, поэтому да неизвестно когда там появится отопление. Narval, термопрограматор куда ставится, в трубу? Уж простите, я темный лес пока в этом, но нужно разобраться ибо впарят мне что-то не сьедобное(,а мне потом с детьми в этом жить
Я с плиткой жила раньше только в кухне (6,5 кв, хрущевка) и в ванной, а на большую площадь 25 кв  и не знаю как оно будет, но переходы плитка-ламинат мне не нравятся как то, может просто не попались удачные варианты.
Я уже и плитку на мылилась купить, зашла вчера на cайт плитка сильно подорожала, с 10.01 опять скачек. То есть нужно как то определится да купить уже, а то золотая она с этими ценами на газ для промышленности будет(
10 минут назад, S_Vladimir_79 сказал:
Скажите пожалуйста, какая оптимальная плотность плитки для ЭТП? под кабель MILLICABLE FLEX
Наверное у вас хорошо только с электрикой.
ставите температуру котла 25 градусов обратки и котел будет включаться только когда она будет падать.
вариант 2 предложенный выше.
вариант 3 - комнатный термостат за 300 грн.
1 час назад, normal сказал:
спасибо за ваше мнение. Я уже начинаю так же думать(. Сделать в ванной теплый пол ибо трубы к радиаторам решила пока переделывать и сам ввод в батареи +термоголовки поставить. Красным на схеме показала как думаю от котла провести две паралельные трубы: одна на радиаторы, а другая на теплый пол в совместном санузле (туалет разбираем). Радиатор в прихожей хотела убрать, теперь думаю может не убирать, а просто перевесить и с сделать все хорошим ламинатом да и не мучится
1 час назад, Yull сказал:
Офіційно наче ні, але всі дивлюсь ставлять. Мене ще й переконують тим, що в тому полі 30 л води не більше й другий поверх...
3 минуты назад, Мышка L сказал:
Давайте я вам нарисую варианты а вы выберете:
1. Газовый /электро котел. Из него вода идет в коллектор теплого пола. Из коллектора идут кониуры теплого пола по квартире.
покрытие в квартире может быть плитка, ламинат, винил, линолеум.
я за кварцвинил - пока ниразу не пожалел.
автоматика может быть следующая:
Никакая - установлена температура в котле 25 градусов и отбаллансированы контуры на коллекторе и если холодно или жарко меняете температуру в котле.
минимальная ручная - стоит термоголовка с байпасом температуру в ручную регулируете на термоголовке.
минимальная автомат - ставится термостат за 300 грн и он или управляет котлом или термоголовкой, считывая температуру в одном месте.
автоматическая минимальная- ставится термостат програматор и можно задать температуру по дням недели и по часам.
автоматическая - термостат програматор на каждую комнату (контур).
2. теплый пол плюс радиаторы
на радиаторы ставите термоголовки
на теплый пол коллектор с термоголовой и байпасом. Регуляторы можно не ставить, ставите на 25 на коллекторе, а основную температуру регулируете на батареях.
теплый по электро
разматываете контура электро и ставите термостаты на эти контура
варианты «автоматическая минимальная» и «автоматическая»
При автономке можно.
Вот на фото единое пространство прихожая-кухня-гостинная, 25 кв, без дверей, планировалось в плитке, теплый пол и убрать радиатор. теперь уже думаю может не плитка, а ламинат водостойкий (пугает влажность на кухне+обувь в прихожей по отношению к ламинату) и оставить батарею в прихожей
Будет ли тепло в квартире, если не делать теплый пол на этой территории (только в ванной)?
