Электроконвектор vs Электрокотёл - что экономнее?
cahul
19 годин тому, cahul сказав:
А есть разница между тепловым насосом и инверторным кондеем в плане экономии электроэнергии?
Залежить на яку температуру працює ТН: якщо це ТП з розрахунковою подачаю +35º, то СОР насоса буде загалом вищим, ніж кондиціонера.
5 часов назад, BugS сказал:
Есть такие розетки с синхронизацией между собой? Допустим, нужно включать 10 радиаторов, но одновременно не более двух. Допустим, включили на 10 минут 2 конвектора, потом эти отключили, следующие 2 включили и т.д.
Или вайфай какие-то. Или обычные. Время на них синхронизировать. А программы рассинхронизировать.
В общем решения есть. На всякую степень заморочливости и рукоблудства
5 минут назад, Dendnepr сказал:
график включения конвекторов должен учитывать температуру в каждом помещении. Я много лет назад как раз встречал такое решене от производителя конвекторов. Оно учитывает и температуру и периодичность включения.
Если подведенной мощности ЭЭ достаточно, то на самом деле непринципиально. Все зависит от материальных ресурсов, а вот если маловато, то постоянные переключения/отключения конверторов и, например, кухонного оборудования заставят Вашу лучшую половину сказать Вам все что она думает уже через пару дней! У нас в СТ есть подобный прецедент. Дом весь на конверторах...
3 хвилини тому, BugS сказав:
К программе управления вай-фай розетками добавить датчик температуры.
3 хвилини тому, Дядя Гриша сказав:
Ну так ставится реле разгрузки в таком случае, если психологическое состояние жены важно.
2 минуты назад, MaksymS сказал:
Есть много способов, но, поверьте моему общению с соседом,  жена инструкцию по включению/отключению порвала у него на голове😁. Я уже молчу про "умные" розетки на все конверторы и бойлер, электроплиту, духовку и т.д и т.п. С котлом все проще нажал кнопку - мощность ограничил. И мое личное мнение - без ТП и ночного режима отопление электричеством невозможно.
Зачем жене читать инструкцию? Ставится реле разгрузки, о котором жена даже не догадывается (главное покупку провести незаметно для семейного бюджета). Работает в автоматическом режиме.
9 хвилин тому, Дядя Гриша сказав:
Спорно. Я так вообще за газ :) .
1 час назад, MaksymS сказал:
И на что Вы поставите реле ограничения мощности?
Да, надо быть богатым и красивым, но читаем первоисточник: "Дом не газифицирован!"
5 часов назад, Дядя Гриша сказал:
Водяные тёплые полы от электрокотла - себя оправдывают? У вас есть опыт?
Водяные полы подходят для любого источника тепла. Особый плюс сочетания электро котла и водяных полов - это ночной тариф на электричество. Ночью можно за полцены греть по максимуму. Тепло запасается в бетонной стяжке. Днём постепенно тепло из стяжки передается в нагрев воздуха помещений
30 минут назад, cahul сказал:
Тут у половины форумчан тёплые полы от электрокотлов, никто не жаловался
У меня на первом этаже ВТП, а на втором по ряду причин, батареи. Все работает только ночью, когда ниже -15, может днем догреюсь кондиционерами, включив их где-то на час.
3 часа назад, cahul сказал:
Что в вашем понимании оправдывают?
это типа- цемент можно возить в багажнике, а можно в прицепе.
прицеп можно прицепить к любой машине.
вот теплые полы это прицеп, как и радиаторы.
вот только радиаторы вы можете прицепить только к газовому котлу или электро
а тп еще и к тн, и мало ли чего изобретут.
но вот с точки зрения окупаемости капиталовложений, это от 5 лет и более (по тн).
хотя у меня уже 3 года, осталось еще 3 :)
Змінено користувачем Narval
В этой теме потерялась логика.
Для начала необходимо определить входящую мощность по электричеству. Потом теплопотери дома. Потом плясать с распределением мощностей по: отоплению по комнатам, по подогреву воды бойлером, по кухонным прибамбасам, по стиралке, сушилке, фену и т.д.т.п…
Теперь по поводу включения попеременно радиаторов: это все бред. (простите)
Если у Вас из десяти радиаторов будут включаться только два, то, следовательно, мощность, которую получает отопление у вас будет в пять раз ниже, чем мощность радиаторов. От сюда следует, что этой мощности (которая в 5 раз ниже) достаточно для отопления. А от сюда следует, зачем вам были нужны мощные радиаторы, если вам и маломощных хватает.
Надеюсь вы меня поняли. Другими словами, лучше один радиатор 400Вт, который работает 24ч в сутки, чем другой 2400Вт, который работает 4ч в сутки. Тепла получите одинаково, намотает одинаково, но сеть не перегрузят и при покупке сэкономите.
А вот, если на все остальные потребители мощности не хватает, то проще поставить реле приоритета. Скажем: при включении чайника, отключается отопление в некоторых комнатах на это же время.
1 час назад, vovova сказал:
И мощность определить не цифрами: "мало" или "хватает", а документами по предоставленной мощности. Потом смотреть на соответствие входящих автоматов.
Не забыть рассмотреть вопрос возможности увеличения этой мощности...
2 години тому, vovova сказав:
Це неможливо, бо тепловтрати є змінними і можливо колись будуть умови, коли 400 Вт буде працювати цілодобово, але переважно їх буде то замало, то забагато. Ну і потужність опалювальних приладів розраховується на найхолоднішу п'ятиденку, тому модуляції не уникнути.
Бред - не бред, а они так всегда и работают, если не с модуляцией (а как мы поняли они без модуляции в подавляющем большинстве). Вкл-выкл, вкл-выкл.
3 хвилини тому, volomoto сказав:
На жаль не модуляції, а вкл-выкл.
2 часа назад, MaksymS сказал:
Все правильно, я же утрирую. Пусть не 400Вт, а 500Вт.
Если мы берем расчетные 5-7дней самых холодных в году и по теплопотерям получаем необходимую цифру, то в среднем зимой отопление будет работать на 50-60% от этой цифры, не считая больших заморозков.
Можно подобрать конвекторы с двумя режимами работы (50 и 100%%).
Понятно, что оно все будет тактовать, но, чем ближе к расчетной цифре, тем меньше включений со всеми вытекающими, и меньше нагрузка на сеть.
Змінено користувачем vovova
Ребята, не хочу ни кого обидеть, но давайте рассуждать о вкусе ананасов, после того как их попробуем))).
Модуляция – это автоматическое изменение мощности в зависимости от потребности в тепле, а ни как не вкл/вкл.
Конвекторов с регулировкой 50/100% мощности практически на бывает, да и не нужны они.
Конвекторы желательно подбирать по теплопотерям, главное не ниже необходимой мощности, превышение не так проблематично, встроенный термостат все равно будет поддерживать заданную температуру воздуха, перетопа, а значит перерасхода электроэнергии не будет.
28 минут назад, Скромный прораб сказал:
Полно. Две клавиши,, два тена
18 минут назад, Dendnepr сказал:
… и три уровня мощности.
Но, я же о приличном))). Не о решении из коробки, достать и сейчас согреться, а о стационарном варианте, повесил и забыл.
Змінено користувачем Скромный прораб
