Плесень в угловых комнатах в частном доме
Swet
4 години тому, tansss сказав:
Преобресть тепловую пушку до 3кВт (до 2000 грн) и просушить всё потратившись на ЭЭ.
Чем тепловая пушка в данном случае лучше двух тепловентиляторов по 200 грн штука? Те же 3 кВт, так же дует. У человека все же бюджет не безлимитный.
Что то я окончательно запуталась..
 С чего начинать уже не пойму, сколько советов, и все разные.. А у меня не настолько много средств чтобы делать все сразу(((
Начните с бесплатного - окна на проветривание вы уже открыли и двери между комнатами? Белизной стены с грибком помыли? Учитывайте что белизна относительно быстро теряет активность, поэтому лучше купить свежую.
Двери и так все время открыты между комнатами.
Окна как правильно установить на проветривание, на ручке где-то?
Чтоб белизной вытереть все надо обои срывать, а это ближе к теплу
2 часа назад, MaksymS сказал:
У двоих по 15см  никогда не получится так как у одного 30, так понятней!? :) Именно не безлим и требует правильных решений.
45 минут назад, Swet сказал:
Да, на ручке. Открыто-закрыто, проветривание - посередине.
Для вас не обои сейчас важны, а отсутствие плесени. Снимите аккуратно тряпкой весь мох, аккуратно! Тряпку в утиль, срежте куски обоев и пройдитесь белизной. Потом хорошо проветрите.
Вы же той плесенью дышите!
Продухи смотрите с улице - дырки на нижней выступающей части стены, под полом. Но что-то мне подсказывает, что их там нет.
11 часов назад, Swet сказал:
С замеров влажности, дом уже может быть настолько дырявым, что никакой вентиляции не нужно (если на улицу часто бегаете в кухню, если резинки на окнах сами прохудились, если дымоход сосет много воздуха). Влажность в 50% это хорошо, но при +22 точка росы +11 (это как раз температура однокамерного стеклопакета и по углам дома), значит: опускаем влажность до 40% (можно чаще проветривать, а можно и тряпкой конденсат с окон вытирать), собираем деньги на двухкамерные стеклопакеты и утепление (включая цокольную часть и особенно углы), потом возвращаем влажность на уровень 50%
В эпике можете посмотреть: для замера влажности гигрометры, если выше 55% можно взять гребенки на окна (тут инструкция) и от плесени (сам ним пользовался), пока деньги собираются - места с плесенью периодически зачищать (пофиг на обои) и брызгать той штукой. До утепления делать ремонт внутри - деньги на ветер
Змінено користувачем normal
Блин. Вы такие ужасы рассказываете
Я больше десяти лет прожил в доме с пластиковыми окнами с однокамерным стеклопакетом, стена  - ракушка 40ка неутепленная, вентиляция только в ванной, хреновая, и в кухне стандартный канал. Никакой плесени. Только в санузле немного черноты снизу на откосах
Полы деревянные по лагам и то же никаких продухов в цоколе, цоколь 40 см высотой
Змінено користувачем igor_d70
В Херсоне может быть, у нас в центре плесень только на северной стороне, а в Киеве наверное по всем углам :)
від плісняви на стінах я використовую засіб "біохлор" дуже якісно її видаляє, і ціна нормальна.
тут колись фото розміщав.
  • Дякую 1
Подскажите пожалуйста насколько дорого и проблемно завести газ из коридора ( ванны) в соседнюю комнату?
1 час назад, Swet сказал:
Этого вам вообще никто не скажет кроме газовщиков. Может тысяча гривен, а может вообще нельзя
Это переделка проекта, точно не скажу, но слышал о суммах около 1000 долларов. и в соседней комнате должны быть вытяжки и соответствующая квадратура. dnaop.com/html/54058_9.html
Змінено користувачем Enot123h
26 минут назад, Enot123h сказал:
Проект столько не потянет
2 часа назад, Swet сказал:
Для начала нужен паспорт помещения, в котором указанно что то целевое помещение является кухней. Потом по вентиляции и прочему...
  • 10 місяців потому...
В 26.01.2022 в 10:20, Dr.Yura сказал:
Средство супер! Откосы были черные от плесени, в течении часа стали белые, как будто никакой плесени и небыло. Наносил кисточкой и пшикалкой в респираторе с коричневыми патронами, но лучше противогаз, а то глаза жжот. На откосы неразбавленный, на потолке пух протер отжатой мочалкой в концентрации 150 биохлор /1000 теплая вода. Одежда нужна старая, даже разбавленный обесцвечивает ткань.
В 08.12.2022 в 18:29, Enot123h сказал:
Допомогло? Зараз не пліснявіє?
16 часов назад, Hempbud сказал:
Допомогло, але тепер вікна увесь час на мікропротягу та білизну перестали на радіатор у кімнаті вішати, сушимо тількі на полотінцесушарці у ванні. Перемо тепер малими порціями, але краще так, ніж з пліснявою. Ще тепер при готовці обов'язково користуємось кришками, щоб пари менше було.
Як що причину не прибрати, пліснява ЗАВЖДИ буде повертатися.
