Сделать дымоход для чугунной топки-камина
bond
5 минут назад, ks6 сказал:
Супра не торгует трубами. Те размеры  это требования к дымоходам для подключения своей продукции.Из личного опыта, видел бельгийские трубы 0.4 мм в начале 00-х и подключен ими не один десяток каминов. У знакомого шахта 250 на 250, там труба 200 от топки до верха толщиной 0.5мм. Портал сделал сьемный. За 21 год поменял топку, треснула в трех местах, топил чем попало. Доступ к трубам есть, все целое, во всяком случае первые полтора метра видимые. Да, коричнево-синие, но за 21 год не прогорели. Топил интенсивно.
ключевое слово - бельгийские)
1 година тому, ks6 сказав:
Не торгує, не гарантує, але вимагає. 😒
Змінено користувачем Игорь&Ира
15 минут назад, Игорь&Ира сказал:
Так это информация больше для фирм и монтажников при установке камина при подключении к готовому дымоходу или необходимых минимальных параметрах при монтаже дымохода. А все эти гарантии имхо филькина грамота. Куча людей спокойно используют Версию -Люкс 0.5 мм, и даже гибкую нержавеющую гофру при подключении. 20 лет назад не было Вентустрия, Столара, Коминвента. София , да пару  фирм с непонятным импортом. И как-то нареканий больших не было по прогарах за эти годы.
  • Дякую 1
18 часов назад, andrey_ka сказал:
Ви пишете взагалі казна що. У вас неправильна нормативна рубрика.
Ось : за нормами  "Розетки" можна і 120мм. , при чому для будь-яких котлів.
Це у вас не правильне розумiня до димарiв. А то що "ваша розетка", це як Китайський "непотрiб", бо мав колись проблему з Розеткою по битовому прибору i бiльше не буду там нiчого купляти.
Я вам вище написав, де глянути, а якщо мало то я запитаю бiльше док. з тех-пар. завода виробника европродукцii.
1 час назад, volkoff сказал:
Я посмотрел. Итого в рекламируемой вами керамике Хелуз , есть только три размера нормальных утепленных труб , гарантированно выдерживающих 600 градусов. 160, 180, 200. Автоматически отсеиваются большие топки с патрубком 250, да и буржуйки 120-130 как-то не камильфо подключать. Зато куча маленьких размеров с дешевыми, неутепленными трубами , для 120 градусов под жидкое топливо и газ. То что Хелуз не озаботился трубами для маленьких буржуек и больших топок , так это проблема Хелуз. Вы бы получше изучили вопрос, продвигая определенную продукцию.
1 годину тому, volkoff сказав:
Ні , ні , не переймайтесь , я вже все зрозумів.
40 минут назад, ks6 сказал:
Может поедете и переделаете там все,а то как то по вашему не "комильфо" и может "сорвёте Гранпри"
Шидель Рондо вже немає на ринку більше 10 років. Я вирокористовую систему Уні. Без суттєвих нарікань.
Чорна труба 2мм має єдину перевагу перед нержавійкою - естетика в приміщенні.
Завужувати діаметри не можна, але є безвихідні ситуації, розширювати можна, але не більше 20%.
У кожному випадку потрібно розглядати саме комбінацію прилад+димар.
Сучасні моделі вимагають одних параметрів димохода,  застарілі - працюють на інших параметрах.
