Автомат ввода резерва
sigma_shig
33 минуты назад, Gitan сказал:
Это если есть автозавод. А если нет, то какой смысл в авто переключении если генератор не заведен? Аналогично при появлении сети, генератор сам не заглушится.
Полуавтомат можно реализовать вполне малыми вложениями
17 часов назад, Gitan сказал:
Так а зачем вообще нужны эти переключатели если нет автозапуска? Подошел, открутил кабель от столба, прикрутил к генератору и готово! А то придумали всякую хрень, лишь бы ничего не делать!
У меня "сосед", который живет в 400м от меня, решил пободаться с поставщиком электроэнергии и назло маме отморозил уши - неделю жил на генераторе. Казалось бы, 400м это достаточно далеко, но этот звук реально напрягал. Я не хочу, чтобы при пропадании электрики на 5 минут у меня, среди ночи, заводился генератор "просто так". В моем случае, это не источник постоянного питания. Ибо 2+ л/час топлива - так себе удовольствие. Потому "тупой" автостарт, который реализован в генераторах не нужен. А для "умного" автостарта/глушения у меня есть контроллер дома, который учтет 100500 факторов, типа "кому сейчас нужна электика". И такой переключатель - просто исполнительный элемент.
В 13.08.2022 в 08:33, sigma_shig сказал:
Таки да. Только ведь есть и другие соображения: А) Никто и не обязывает делать колхоз для автозапуска. Это далеко не у всех генераторов реализовано, особенно дешевых бензинок. В большинстве случаев требуются ручные операции с заслонкой, например. Б) ATS ничего не делает при пропадании сети. Т.е. он ведет себя так же, как и рубильник. При этом, когда всё же потребуется электричество, одна операция сама собой исчезает - пока вы где-то на территории запускаете генератор, ATS, обнаружив появление питания, сам переключит нагрузку, и идти к щитку, чтобы тупо переключить рубильник (который стоит тех же денег, но с учетом этих постоянных трудозатрат на его эксплуатацию, обходится куда дороже) нет никакой необходимости. Вы находитесь у генератора, наблюдаете, как он принял нагрузку, а когда все в порядке, спокойно занимаетесь другими делами. И В) При появлении питания ATS всё переключит обратно. При этом, при наличии внешнего местного реле для останова генератора, вы снова избавляетесь от необходимости куда-то бежать, поскольку остановить генератор проще, чем завести. И даже не обязательно использовать повторитель от реле самого ATS и куда-то тащить какие-то новые провода, всё это легко можно сделать и даже с задержкой, к примеру, использовав стандартное реле напряжения, которое остановит генератор только при определенном качестве сети, получив питание от розетки в генераторной.
Змінено користувачем Vladdi
Якщо є однофазний генератор і у вхідному щиті нейтраль заземлена, то теоретично для автоматичного вводу резерву можна використати автоматичний перемикач фаз. Тоді один пристрій буде і АВР, і реле напруги із затримкою, але я б не рекомендував того робити без попереднього тестування.
В 12.08.2022 в 12:37, Vladdi сказал:
Потому, что ничего он не делает. Ждет, пока его не переключат.:)  Простейший ATS примерно за те же деньги не нуждается в походе к щитку и дополнительных манипуляциях.
При цьому займає значно більше місця у щиті, та взагалі не зрозуміло як його змонтувати у стандартному щиті Гольф/Вольта. Судячи з відео/фото у гілці - вони не можуть крипитись на ДІН-рійку, та не закриються рідними хагеровськими захісними панелями...
3 часа назад, volomoto сказал:
... але я б не рекомендував того робити без попереднього тестування.
Мабуть це, і є ключовими словами вашого посту, з якого виходить що спочатку треба назбирати всякої фігні, скласти її до купи, і протестувати. Якщо не працює - викинути. Так?
6 хвилин тому, igorjk сказав:
"Всяка фігня" коштує 1700 грн, а досвід безцінний :)
А ще всяку фігню можна продати або використати за прямим призначенням.
48 минут назад, volomoto сказал:
Ага, згадались слова дяді Федора з Простоквашино - "для того щоб продати  непотріб спочатку треба купити  непотріб, а грошей немає". Ну інакше нафіга ця тема? 🤔
Змінено користувачем igorjk
А якщо для автоматичного перемикання з мережи на генератор використати контактор із трьома НВ (NO) контактами (для мережи) і одним НЗ (NC) (для генератора)? Якщо катушка контактора керується лишень від мережевого струму, то при наявності  електрікі три контакти замкнені, а той що для генератора відчинений. В цьому положенні все добре. Якщо струм зникає, то замикається саме контакт від генератора, а електромережеві відчиняються. Тобто запитання таке - я могу обрати звідкі живиться катушка? Ані в каталозі, ані деінде нічого з цього приводу немає - лишень контакти А1 та А2 на фото контактора. Людині потрібно майже те саме що й ТС - ручний запуск генератора але автоматичне переключення в щиті джерела живлення. Рішення на основі кітайских девайсів не бажані...
П.С.: з нулем також якось не дуже напевно...
38 хвилин тому, Vikctor сказав:
Цей контактор не зарантує послідовності розмикання і замикання контактів, тому є ризик випалювання генератора мережею. Якщо хочеться гарантії, що в один момент буде підключене тільки одне джерело живлення, то потібно два контактори.
27 минут назад, volomoto сказал:
А для повної впевненості іще і з механічним блокуванням.
