Автомобильный акуммулятор + инвертор 12-220 питание циркуляционного насоса на котле + телефоны и ноу
bukiw
4 минуты назад, mib сказал:
Это ценник не за автомобильный, мне все мои обошлись в 13500 прпвда 300 покупал летом и 200 в ноябре
Чем же их заряжать то? Что то мне не верится что за 10раз ему приедет конец. Если за год. То и хрен с ним. Пользоваться планирую 2-3 раза в неделю по 2~4 часа. От комфорта не хочется отвыкать
16 минут назад, yurets12 сказал:
Я тут соседнюю тему завел что бы узнать на своем примере, за 120 отключений потеря емкости около половины ну может 30-40%
А заряжаю в основном встроенной зарядкой в ибп на 20 ампер бывает помогаю блоком питания на 30 ампер
46 минут назад, yurets12 сказал:
100 АКБ стоит 15000
Так це гелеві так коштують, їх можна розряжати набагато глибше чим звичайні автомобільні (100% - до 300 циклів, 50% - добре за 1000 циклів). І ніби навіть не самі дешеві. В мене пара гелевих 2х100. Телек тягнуть аж бігом (щоправда інвертор 2квт, про запас для старту холодильника). Якраз нормальний розряд получається 0.05. Переважно тримаю розряд в межах 0.1с (240Вт)
Зазвичай в мене від них працює котел (70-80вт), комп (80-120) і чуть освітлення, або холодильник+комп.
Сьогодні була нештатна ситуація, тому я економив і  з 9 до 17 не було електрики (8 годин) то тільки комп постійно працював і пару годин ще котла включав, напруга впала до 12.3. Думаю зарядка десь до 40 ампер залиє в 2 штуки судячи з невеликого досвіду (вже 3 тижні ними користуюсь, світло вимикають щодня, тобто циклів получається вже не менше 20).
Заряжаю 10A зарядним HTRC, є ще режим 18А, але ним не користувався, наразі слідую логіці 0.1с
Змінено користувачем vovarpd
1 годину тому, vovarpd сказав:
55 філіпс full hd (4к вроді чуть більше споживають) споживає від 60 до 80Вт залежно від картинки на екрані
58 філіпс 4к споживає 40-80Вт, але більше всього жере при старті андроїда 130Вт i це секунд 20, такий інвертор може і не потягне... Виходить одне кіно 0.12-0.15кВт*г, до речі заміряв стіралку бош з інверторним мотором в режимі супер швидка (30 хвилин) бере за цикл всього 0.285кВт*г, але максимально було 1700Вт і мій ДБЖ на 1000Вт не потягне, стало цікаво на майбутнє: якшо це тен, то можна переключить стіралку з холодної води на гарячу (від газового котла) і тоді вона тен не буде включать?
20 минут назад, normal сказал:
можливо, в мене просто ще модель 2014 року без андроїда. Ютуб через смарт вбудований не сильно щось міняє. Ну всеодно на 100Вт інверторі я б напевно побоявся довготривало той телек дивитися. Якось воно на грані, ще невідомо чи там є ті 100Вт чесних на довгий період.
думаю що це тен. ну як варіант щоб відкинути тен можна спробувати щось випрати в режимі типу eco wash якщо такий є. Тобто без нагріву води.  Моя hotpoint ariston щось таке має, але я не пробував.
До моєї режим fastwash 30хв інструкція каже 190Вт за цикл.
Попробую доречі щось випрати, хоча на пралку в мене окремий автомат, я його на інвертор спеціально не підключив.. попробую через переноску. а там вирішу що далі робити.
Підкажіть чи безпечно використовувати інвертор який видає частоту 60Hz з котлом?
Все ніби як працює, нічого не гудить.. але колега купив осцилограф (можливо щось не так і наміряв) і китайський інвертор показує таке.. Тепер сон пропав )) Виглядає так що китаєць longhui переплутав і прислав не той інвертор, хоча на коробці відмічено 50Hz.
Друга картинка це з міської мережі.
image.png.718338f485799333c245791f18043915.pngimage.png.2c4ab9290944ad1a917f11a44156ef51.png
Короче сам собі відповідаю... в ютубі знайдеться все.
Є там всередині така кнопка яка міняє частоту 50-60 герц в один клік )
Можливо комусь пригодиться, бо таких інверторів накупили огого.
В 06.12.2022 в 21:52, Enot123h сказал:
Если кому интересно вот потрохи лонгхуя 2200
Ток холостого хода около 1А, разбирал померять напряжение на конденсаторе, ограничивается ли на ХХ или за 450 В вылезает, чтоб знать можно ли его без нагрузки включать, но передумал
Синус на затёртой микрухе сделан.
Опторазвязки же нету?
Её и искал, нету даже места под неё, расстроился и измерять впадлу стало
Буду надеяться, что есть но снизу платы
По инвертору лонг_х_у_й, сегодня померял напряжение после мостов, 398 В без нагрузки, конденсатор перед Н-мостом синуса на 450 В стоит, таки ограничение напряжения есть, наверное оптрон на обратной стороне платы где-то прячется. При 300 Вт нагрузки падает до 390В. Выдохнул, думал говно купил, оказалось норм
16 часов назад, Enot123h сказал:
А есть фото потрохов лонгхуиза?
В 29.12.2022 в 18:10, vovarpd сказал:
Так автомобильные же тоже есть и agm и deep cycle. Если вообще есть разница-конструктивно выполнены для автомобиля или нет.
И по поводу ТВ. Вчера подключал тв(45Вт) и тв бокс(не знаю сколько он потребляет, наверное столько же), а на дисплее инвертора максимум что я видел - 30Вт. Что это может означать? Указанная мощность на приборах- максимальная?( Сомнительная версия ..)
Инвертор врет? Подключал котел- показывает потребление 30Вт, хотя номинальная мощность насоса 90Вт на режиме. Лампа на 11Вт вообще не показывает потребление.
Может я просто неправильно интерпретирую отображаемые цифры? Инвертор- как на видео пару сообщений выше, только дисплей LCD и мощность больше.
С показаниями вольтажа тоже не понял, на что ориентироваться. Например, при работе под нагрузкой напряжение судя по показаниям на дисплее инвертора упала до 12.3В. При замере на самой батарее без инвертора я вижу 12.6В.
Змінено користувачем Nesnakomez
да скоріш за все індикатор на інверторі умовний. плюс мінус 30%. втикніть розумну розетку, вони більш менш точно показуюсь
Змінено користувачем newbee2020
Спрошу еще тут- нужно ли снимать клеммы (или только "массовый" например) от инвертора, при подключении и зарядке аккумулятора? Инвертор имеет кнопку питания.
38 минут назад, Nesnakomez сказал:
Я вообще прикрутил провода болтами и не отключаю ничего, зарядка отключенная от сети, всего 0,0015 А от аккумулятора потребляет
7 часов назад, Nesnakomez сказал:
Ничего снимать не нужно.
Сделал сегодня тест с инвертора на 100 Вт (не синусный, валялся 10 лет в ящике, честно незнаю для чего покупался) + АКБ 9 Ач (со скутера, заряжен полностью) + ТВ 42" (в режиме эконом и подсветка на 15% потребление при этом ~35 Вт)= 2:05 ч:мин работы до полного отключение. Отключился при напряжение ниже 10 В . Я доволен. Сейчас буду искать АКБ б/у с авто, нахаляву, думаю там каких ампер часов 20 останется, этого должно будет хватить на 4 часа роботы что мне хватит пережить графики отключения. Как думаете план сработает?
Кстати АКБ есть, только с лета лежит в гараже, снят по причине того что перестал крутить стартер. Что стоит с ним сделать что бы немного оживить. При условии что банка не замкнута. Может долить дистилированной воды или электролита?
Поміряйте, будь ласка струм споживання інвертора на холостому ходу.
24 минуты назад, whisker сказал:
на данный момент нечем. Клещи только переменку меряют, а мультиметр херню какую-то  показывает. Явно не то что должно быть. Видать я его когда-то подпалил
Змінено користувачем yurets12
25 минут назад, whisker сказал:
90% что пол ампера
В 29.12.2022 в 19:21, normal сказал:
Я щойно провів тест свого Hotpoint Ariston.
Завантажив десь 3кг одягу.
Вимкнув нагрів.
Включив 30хв швидку програму.
Віджим 1200.
Загальне споживання склало 73Вт.
Але пікове було майже 1700Вт але це буквально 30сек. Напевно все ж тен включається щоб щось підігріти, можливо там якась логіка є, бо з водопроводу зараз вода нижче 20градусів, можливо підігріває до 20.
На віджимі споживання до 150Вт. Якщо віджати руками то можна ще чуть зекономити )))
 Доброго вечора. Планую купити 60 А акумулятор, та інвертор, які тут вже викладали - червоний на 1000W. Підключати планую твердопаливний котел, точніше вентилятор і Грундфос цирк.насос.
   Питання не в тому чи потягне. Вентилятор на 45 Ви, насос 90Вт. Це 135.  1000 Втний інвертор, має потягнути це.
 Питання чи не буде проблемою те, що вентилятор то буде вмикатися, то вимикатися, в залежності від температури?
17 часов назад, Miso сказал:
Думаю, у вас вентиляторр будет крутиться постоянно, пока на мои 2 упса едут транзисторы, а 3 инвертора бродят по Китаю))), красненький только с надписью "3000" работает на котле , так при включении котла , турбина на пару сек раскручивается на полную и в этот момент на красненьким включается вентилятор, то есть он от нагрузки тоже срабатывает( сам холодный). Через сек 15 турбина успокаивается и вентилятор на инверторе останавливается, и больше не включается, температура самого за неделю работы 33-34 градуса. Замерял, ток при запуску 6.2а, потом 4-4.7А на проводе с АКБ до инвертора, эт на 27.2В.
