Matari mx11000e дикий расход.
vadym petrov
23 минуты назад, allanek сказал:
Так, в таблиці так і написано- "время беспрерывной работы".
В моєму Матарі бак 25л.
Має сенс порівняти ваш розхід з тим, що говориться в технічних характеристиках до вашого генератору.
Порівнювати мій генератор і ваш не буде об'єктивно. В нас різні моделі, в мене нема частих та довгих включень, саме більше, це 2 години в жовтні.
Я просто виклала таблицю характеристик з інструкції на допис igorjk.
Якщо в вас є інструкція до вашого Матарі, можете порівняти, що  там написано, з тим, що дійсно маєте )))
До речі, цікаво, як виглядає таблиця в інструкції  до Matari MX10000Е ?
Думаю таблица во всех инструкциях одинаковая.
У меня заявлен расход 2.3л в час при 60% нагрузки. Так замерять я не смогу. Сейчас залил 20л в пустой бак, записал моточасы, нагрузка это котельня/холодильник/роутер и вечером свет - как закончится бак, будет расход на минимальной нагрузке.
Для 60% это надо электромобиль втыкать в розетку, и заряжать его пока не кончится бенз, или бойлер+электроплиту. Чего делать не хотелось бы.
5 хвилин тому, vadym petrov сказав:
Так  можна порівняти вашу таблицю і ту, що виклала я. Моделі різні.
10 хвилин тому, vadym petrov сказав:
Ще не доводилось заряджати електромобіль від генератору.
Точно такой же генератор работает на нагрузку 25 А +-2 А примерно 5,5 кВт. Расход примерно 2,5 л/ч
17 часов назад, allanek сказал:
І що це дало? Я ж просто написв що матарік 11000 моделі не може жерти 1.6л бензу на годину, навіть на хх.
Доречі, вона виглядає так само як і ваша, тому що це та сама книжечка.
4 години тому, igorjk сказав:
І що це дало
Те, що і сказала, що власник Матарі може відкрити інструкцію і побачити, що офіційно заявлений час роботи для МХ 4000Е-10000Е складає 10 годин.
Тобто? В інструкції для Матари МХ 11000Е дана таблиця МХ4000Е-10000Е? Чи, все ж таки, таблиця з характеристиками генератора МХ11000Е?
Те, що опис з картинками і фото однакові, це ясно.
Змінено користувачем allanek
6 часов назад, igorjk сказал:
20л ровно залил вчера утром, сфоткал моточасы.
Сегодня утром кончился бенз, пошел заправил, завел, сфоткал моточасы
получаем 232-217 = 15 часов, 20/15 = 1.33л/ч:
Спойлер
IMG-6863.thumb.jpg.6b32d54654dddd67af0ac86f96860198.jpgIMG-6870.thumb.jpg.8d41a37c6687a29015d05c940ce9cba5.jpg
  • Конфуз 1
7 часов назад, vadym petrov сказал:
  Показать контент
Я вас вітаю, вважайте що ви зірвали джекпот.
В 20.12.2022 в 11:20, vadym petrov сказал:
  Показать контент
Ви не вказали яке при цьому було навантаження.
Зовсім не розумію чому генератори не випускають с вольтметром та амперметром обов'язково. Ціна питання копійки.
23 минуты назад, yurets12 сказал:
Ну вольтметр есть у всех.
  • Хаха 1
В 22.12.2022 в 16:13, yurets12 сказал:
котел(130вт) два цирк. насоса по 60, свет вечером, одна стирка(час), холодильник, роутер, точка доступа, аякс хаб
12 минут назад, vadym petrov сказал:
У вас потребителей на пол киловатта, зачем такой генератор??
Я для таких целей купил инверторный на 1,1 кВт. А матари этот на предприятии трудиться, офис запитывает.
В 25.12.2022 в 15:24, DimaF сказал:
Электроплита, электромобиль присутствуют, но стараюсь их не использовать от гена.
+ генератор покупался когда ремонт делали, там его грузили на полную.
Сейчас наверное можно поменять на что-то послабее, и возможно даже дизельное.
Кстати что лучше взять, инвертор бензин? или просто дизель(если прально понял там нет инверторов).
Змінено користувачем vadym petrov
В 25.12.2022 в 18:27, yurets12 сказал:
какой расход минимальный?
3 минуты назад, vadym petrov сказал:
Смотря какие задачи?
Конечно дизель экономичней, но надо считать.
4 минуты назад, DimaF сказал:
Что бы не помер, если выключат свет в Киеве надолго. И машину можно было зарядить(3.5квт) помимо поддержания дома. Вот и все задачи)
2 минуты назад, vadym petrov сказал:
Оставляйте этот.
Либо дизель 5-7 квт.
17 минут назад, DimaF сказал:
Оставляйте этот.
250 часов уже намотал, сколько еще проживет - хз, кум предполагает что до 500.
Сервис матари не берет трубку и нигде не отвечает вообще. Как чинить если помрет - хз, хата замерзнет пока я его отвезу куда-то и тд.
КОроче потому лучше бы дизель
3 часа назад, vadym petrov сказал:
Бачив я матаріки і з більшими напрацюваннями.
Щодо сервіс менеджерів - вас багато, а їх лише троє, і вони намагаютьч з усих сил задовольнити всіх клієнтів. Але варіанти "консультацій на майбутньє" будуть відразу послані нах.
То ви іще гемору з дізелями не мали. :)
РS. Просто для порівняння - спробуйте записатись на інший сервіс.  Вони  роблять все що від них залежить, але два місяці без вихідних це вже дофіга.
Змінено користувачем igorjk
На матари? Там для предприятия никто не пробовал минимум выжать. А на инверторе ещё не знаю. Но часа обкатки на холостом и час при подключении и проверке нагрузок, то литра ещё не кончилась.
6 годин тому, vadym petrov сказав:
Когда у меня стояла эта же проблема, мне просто привели простой аргумент: что дизель, что бензин в генераторах работают на ~3000 оборотов. Спросите у любого моториста, сколько проживет дизель, который постоянно работает на таких оборотах... Брать одноцилиндровые дизеля нет смысла.
Месяц жизни с этим генератором привел к мысли, что он не для моих постоянных нужд. Собственно, я его покупал вместо резервирования системы отопления. Мне проще купить мощный генератор и запитать от него тепловой насос (3.5 кВт, 3 фазы) чем встромлять какой-то иной нагреватель. С этой задачей матари справляется. Но отопление и бойлеры  это 4-5 часов работы в сутки. А в остальное время у меня типичное потребление 1кВт. И вот тут матари избыточен. А 2л в час залей! Ну и неприятные мелочи: один из холодильников только иногда желает включаться от этого генератора.
Потому, после нехитрых расчетов я пришел к выводу, что на перспективу мне будет выгоднее купить маленький инвертор на 2 кВт. В который надо залить 0.5л в час. Теперь у меня есть Гена и Генчик.
  • Хаха 1
41 минуту назад, sigma_shig сказал:
О началась эволюция :-) надеюсь обойдется, но следующим шагом будет это рабочая лошадка, а это машина выходного дня, тьху запасной ибо машина выходного дня у вас уже стоит на заднем фоне :-)
14 годин тому, sigma_shig сказав:
Я завжди думав, що дизеля працюють на 1500 обертів
3 години тому, anabioz сказав:
Для 2+ цилиндровых генераторов (15+ кВт) это так. А вот для маленьких, одноцилиндровых - 3000. Вот первый попавшийся маленький дизель генератор EnerSol SKD-3B (3кВт): "Оберти двигуна - 3600 об/хв". Я считаю, что 3600 для дизеля это дофига!
