Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
Buek
1 час назад, sanyas15 сказал:
Не вийде розрядити - інвертор відключиться набагато раніше по низькій напрузі. А от перезаряд гарантовано при відсутності БМС!
P.S. А "соняшні" панелі - то круто!
Згоден. Ну на даний момент в мене вже є в наявності 1 АКБ 6s2p. Він працює на інверторі 3,5кВт. Виходе що другий щоб входити в ліміти необхідно придбати як мінімум 7s2p. То все є таки яку бмс підібрати?
1 годину тому, Vlad Kr сказав:
Краще 8s2p
Беріть JK BMS B2A24S15P 7S-24S, 150A
Змінено користувачем Сергей Стрельник
  • Дякую 1
2 години тому, Vlad Kr сказав:
щоб входити в ліміти...
...потрібно дотримуватися рекомендованих діапазонів напруг. В Вашому випадку це 14S.
  • Дякую 1
10 годин тому, sanyas15 сказав:
Чого це? кат офф 40В(3.33В), балк від 48(4В), перехід на мережу 42-51(3.5-4.25), прехід на акб 48В(4В)+...
тобто все ок, 3.33в по низу це навіть добре, можна і віще ставити, всеодно нижче 3.5 там вже небагато....
перезаряда не буде, та навіть можна 4-4.1 поставити для збереження...
тільки що в SBU на АКБ прехід зависокий.
9 годин тому, Vlad Kr сказав:
JK як вже казали, або JBD наприклад такий - www.aliexpress.com/item/1005003978835221.html, можна брати від 120А якщо не плануєте довго на макимальній потужності 6.2квт використовувати, але краще хочаб 150А або з запасом 200А (можливо колись 8.2-10.2 станцію візьмете).
JK має більш потужний балансир, але 150мА JBD також вистачає (якщо комірки не дуже різні), та перед підключенням також потрібно окремо хочаб приблизно відбалансувати старі та нові комірки.
Змінено користувачем Ziggi
  • 1 місяць потому...
01.10.2023 в 19:23, Alexandr Sulimov сказав:
Підкажіть, будь ласка, перевірений кабель (або кабелі) для підключення PowMr PRO 6200W 48V rj45 до ПК через USB
WatchPower стоїть
Привіт. Якщо в тебе POW-HVM Pro 6.2M. То Watchpower працювати не буде. Але можна підєднатися по modbus та зчитувати дані та передавати в розумний будинок.
Всім Доброго вечора. Хотів поспілкуватись щодо віддачі енергії в мережу тобто так званий Нет білінг або нет метерінг в зв'язці з POW-HVM Pro 6.2M або POW-HVM6.2M-48V-N так як в них є така можливість і з 1 січня вже прийнятий закон наскільки відомо, надіюся можна буде підключити цей тариф без бюрократії.
Просто дивні речі відбуваються в режимі SUB(Підмішування), панелі видають образно 3 kW, навантаження будинку скажімо 1kw, заряд батареї 2 kW, з мережі відбирає 100-200W. Але чомусь виробітка на панелях падає конжі 15-20 секунд до скажімо 1800-2000, потім через 3-5 секунд знову повертається до 3 kW, в той самий час від мережі вже бере 1000-1200 W замість 100-200. Причому в режимі SBU, навантаження з панелей стабільно тримає 3kw, без таких стрибків періодичних. Теж саме відбувається в режимі SUB якщо пробувати віддавати в мережу, періодичні стрибки кожні приблизно 15-20 сек як на панелях так і в мережі на віддачу.
Хтось пробував цими девайсами віддавати в мережу, можливо є якийсь досвід чи думки?
На фото якраз процес віддачі в мережу зображений
Буду вдячний за розумну дискусію)
Дякую
11 часов назад, vfsdf v сказал:
А ви звідки? Країна яка?
  • Дізлайк 2
зверніть увагу на стабільність напруги в мережі, це має вплив, хоча звісно після того як в принципі прийдете до думки що Повервмер якісний застосунок, що навряд.
Змінено користувачем Dalet
  • Дізлайк 1
28 хвилин тому, Dalet сказав:
Я не використовую Powmr через застосунок так як там велика затримка в отриманні даних 5 хв новолення з сервера, зчитую данні напряму кожні 3 секунди. З напругою все гаразд вона коливається +- 5Вольт. Десь читав на англомовних ресурсах про подібні проблеми з Growwatt, але ніби питання вирішувалося прошивкою якось. А тут не зрозуміло тому і питання.
Змінено користувачем vfsdf v
39 хвилин тому, Dalet сказав:
Не дуже розумію зв'язок "з якої я країни та закон прийнятий з 1 січня в Україні"?
1 час назад, vfsdf v сказал:
да так, навіяло, вибачте. Пробуйте. Потім розкажете
  • Дізлайк 1
через застосунок
мається на увазі - застосунок не ПО, а виріб, він же інвертор, він же прибор, він же ХЗ, як ще то назвати.
  • Дізлайк 2
Читаєте кожні 10мс?
  • Дізлайк 2
19 хвилин тому, Dalet сказав:
Читаєте кожні 10мс?
1 годину тому, vfsdf v сказав:
1 минуту назад, vfsdf v сказал:
ну по перше, інвертор не є прецензійним вимірювальним пристроєм, а по друге, за 3 сек рівень напруги в мережі може змінитися 300раз, і добавлю третє, не лиш напругою єдиною керується інвертор, в мережі є і інші суттєві параметри
  • Дізлайк 1
20 хвилин тому, Dalet сказав:
Застосунок, мається на увазі аплікація, програма на телефоні.
2 хвилини тому, Dalet сказав:
Якщо бути точним то 50 +-1 раз))Гадаю, якщо відхилення в межах встановленого діапазону, то відбувається примітивна синхронізація інвертора з мережею і з цим проблем не повинно бути.
то ви так собі маєте на увазі, а мені зручно застосунком називати інвертора, вибачте, маю право
  • Дізлайк 1
Було б цікаво почути реальний досвід. Дякую
2 минуты назад, vfsdf v сказал:
ну так реальний досвід, зміна ситуації в мережі призводить до зриву синхронізації інвертора що в свою чергу до зниження генерації в мережу чи взагалі зрив роботи сонця паралельно мережі.
таке трапляється, залежить як від проблем з мережею так і від якості інвертора, від його ПО, від його заліза. З практики. В повермер не зроблений щоб працювати, з ньго викинуто все що можна викинути, а сама комплектуха найдешевша, ну і базу, як майже всі в китаю, сперли у вольтроніка
  • Дізлайк 1
16 хвилин тому, Dalet сказав:
Згідний з вами що це бюджетний варіант клон Voltronica, але бачив одну і ту ж модель з різними марками транзисторів силових і тд., тобто як повезе. В моєму випадку з травня жодних нарікань в роботі, часом є навантаження і по 4-5 кВатт довготривалі. Тай впринципі і ціна в рази 3-4 дешевша відносно того ж Deye чи Victorn. Якщо прослужить хоч з 5 років то це вже прекрасний результат за ту ціну.
4 минуты назад, vfsdf v сказал:
ну це звісно цікаво поівняти Чері із хуньяньдонгхуань з чимось Мерсом з Європи, це я про Віктрон. По Дейе, ну так на момент, вони ж різні, ну зовсім різні
  • Дізлайк 1
