Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
Buek
02.11.2023 в 08:05, dneprstab сказав:
Різниця між 3.2 та 3.5
Стосовно 3.2 та 3.5  ... там хоч і 16 транзисторів, та судячи з того, що половина на радіаторі, а половина на прокладках - це якраз 4 тактний, тобто там як і в 3.2квт інві по 4 в плече, тільки що відпочивають більше.
Якраз розглядав до придбання оновлену К серию від PowMR - www.aliexpress.com/item/1005005654496590.html?spm=a2g0o.cart.0.0.320c38daOJ4YZ2 - стара була добра, мабудь на ваших фото 3.5 це таж платформа.
Не знаю що в нових, але на вигляд гламурні та дуже непогано зроблені, також 4 тактні на 16 транзисторах, якщо ще і оригінал IRF як на старих - то це геть класно. Та система охолождення нормальна, видуває уверх, 3 пропелера, усі радіки вдовж потоку... але 60мм кулера, хоча там би і 3 80мм стали... це вже можно доробити )
6.5K-01.webp.76113c96cbe2b93213a717f6764f310d.webp6.5K-02.webp.1946387742e555a4435b65f6b121ef54.webp6.5K-00.thumb.webp.b702d70440a136d448a4e1fc6e88c6aa.webp
Змінено користувачем Ziggi
5 часов назад, Ziggi сказал:
4 тактний ? Ви про що взагалі ?
Якщо мали на увазі H-bridge , він же повний міст, то ні.Це елементарно перевіряється.
В 01.11.2023 в 12:39, dneprstab сказал:
POWmr - так там ще то щастя
2.4 та 3.2 на одній платі зроблено , різниця у парі транзюків на дс-дс та одномц конденсаторі...схема плакати хочеться
3.5 вже трохи краще - транзюків на дс-дс вже не 8 а 16 . ПО дс шині 400 вольт вже два конденсатори а не один.Та MPPT вже якось схожий на щось...
ТОму зберіть трохи більше
нові версії не попадались? там вони шось випустили із холостим ходом в 3 вати
6 годин тому, dneprstab сказав:
Так, дякую за поправку, повний міст мав на увазі. Я профан в цьомі, тільки базові знання маю 😉 Як то кажуть: знаю як трансформатор робить - "тир-тир-тир..."
а подскажите пожалуйста , может кто знает : чем отличаются инвертора , заточенные под свинец от инверторов под литий ? Китайци пишут , что если подключить инвертор , заточенный под свинец к литиевому аккумулятору , то этот тнвертор может сгореть . Казалось бы : ну вот ты инвертор , дают тебе икс вольт - бери и ешь их , не все ои равно , эти вольты от свинца пришли , иль от лития . В чем кроется причина возможности сгореть ?
6 годин тому, igorrius сказав:
Опять же смотря на какой инвертор 12-24-48 и какая сборка лития. Инвертор не сгорит, а вот литийная батарея без бмс может при определенных условиях сделать феерверк.... Например инв заточенный под 48 вольт кислоты 100% подпалит литий 13s без бмс при зарядке.
Суть в том что литий не совсем попадает четко под штатные пороговые напряжения кислоты.
Но в целом например 24в инв под кислоту будет норм работать с 7s сборкой лития (аналогично 48в инв с 14s лития), т.к. верхний порог будет 28.8-29.2/57.6-58.4 (для 7s/14s лития это будет 4.11-4.17 на ячейку - небольшой недозаряд, даже хорошо) и нижний 21.6/43.2 (для 7s/14s лития это будет 3.09 на ячейку - это уже довольно глубоко и снизит срок службы).
Для 12в инвертора под кислоту заточенному варианта подключить литий нормально нет вообще.
P.S.: это касательно Li-ion/LiNMC, для LifePo4 проблем не будет, там напряжения в кратность попадают.
  • Дізлайк 1
18 годин тому, dneprstab сказав:
Наче трохи розібрався: вони усі напівмостові, але 3.5 з вашого посту, той що новий 6.5 та стара ревізія 6.2 мають по два напівмости в паралель, по 4 транзистори в плечі, а той що 3.2 та мій егосолакс(нова ревізія 6.2) тільки по одному напівмосту та по 5 транзистори в плечі. Та по цих транзисторах знайшов інфу, що струм в них 100А при температурі 100 градусів, а не 140...  тобто виходить, що загальний струм максимальний в "повноцінних"  2х4х100=800А, а в "урізаних" тільки 5х100=500А?
Та ще питання: транс також один, та по габарітах такий саме, це що тому що в "урізаних" частота шим вища?
P.S.: в старій ревізіі 6.2 радіатор мабудь навіть трошки більший за той, що в 3.5 з Вашого посту.
Виходить що нові ревізії 6.2 обрізали до рівня бюджетних 2.4/3.2?
5 годин тому, Ziggi сказав:
Один трансформатор має подвійне осердя і якщо подивитесь збоку, то воно десь в два рази товстіше, ніж там де два трансформатори. Частота там однакова і здається що в районі 37 кГц.
Стоїть powMr 3000w, але є потріскування у аудіо колонках наче шум вінілової платівки. Пробував включати колонки в мережу напряму, щоб тільки пк йшов через інвертор, але все одно проблема лишилася. Чи тут лише мережевий фільтр допоможе?
Всім привіт. Хочу підключити збірку з 2 АКБ послідовно на базі пакетів Lg Chem 2 АКБ 6s2p. Підкажіть яку плату bms краще поставити, бажано з активним балансиром.
P.s. І ще питання, чи потрібен мені цей активний балансир?)
Змінено користувачем Vlad Kr
6 годин тому, Vlad Kr сказав:
Так це ж і вийде збірка 12s2p. А до чого хочете підключити?
1 годину тому, Vlad Kr сказав:
Один АКБ може швидше розряжатися від іншого, так же як і заряджатися
При одній загальній БМС ніяких розбіжностей не буде. Але яку БМС ставити - Ви ж не надаєте бажаних параметрів, тому рекомендувати нічого не можу.
Змінено користувачем sanyas15
Не знаю які параметри надати.
Що Ви плануєте підключати до інвертора? Яке навантаження? Від цього залежить струм, на який розраховується БМС.
20.11.2023 в 10:29, Vlad Kr сказав:
Яка ємність пакетів? 20-30-60А/г? Та й 12 пакетів замало буде для 48в інвертора, потрібно 14 штук.
24 минуты назад, sanyas15 сказал:
До інвертора підключене все електрообладнання обладнання будинку та каскад панелей 10хRisen RSM144-7-450M . з великого навантаження тільки тільки проточний водонагрівач потужністю 3кВт
28 минут назад, sanyas15 сказал:
Ємність пакетів 66Ah
БМС в першу чергу захищає і обслуговує банки акумулятор, а потім вже комунікує з інвертором. Тому параметри БМС підбираються під елементи збірки.
Я кі у вас - поки невідомо
1 минуту назад, Leader9 сказал:
Вище відповів. 2 АКБ 6s2p пакети по 66Аг
2 хвилини тому, Vlad Kr сказав:
Але 12 штук мало! для 48в інвертора.
11 минут назад, sanyas15 сказал:
Чому мало? В налаштуваннях інвертора від 42Вольт
21.11.2023 в 17:04, Vlad Kr сказав:
12 достатньо для використання як ДБЖ, але якщо з сонячними панелями використовувати в режимі SBU - ліміти геть не зручні, тільки майже розряджати акб та після розрядки тільки очікувати майже повної зарядки.
Може в кого є робоча плата управління від PowMR 2.4 або 3.2 квт на продаж ?
Наш хлопчик трохи дуркує і увесь час пише помилку №1(перевірено на інших )
Ціну в особисті або +38066-3626699 вайбер-телеграм
10 годин тому, Ziggi сказав:
Не вийде розрядити - інвертор відключиться набагато раніше по низькій напрузі. А от перезаряд гарантовано при відсутності БМС!
P.S. А "соняшні" панелі - то круто!
