УЗИП (ПЗІП)
ЭлектроМеханиК
10 часов назад, goga777 сказал:
Треба більше інформації та схеми. Так нічого не зрозуміло.
А навіщо це чудо тут? У нього контакти замнуті на шині.
Отака схема бо
Але у виробників є різні варіанти виробів з 3 та 4 полюсами для різних систем заземлення.
І доволі странно, чому таки вибивається АВ до пзіпа
В 16.02.2024 в 08:49, Tamburello сказал:
Отака схема бо
Ваша схема TN-C, звичайна. Там потрібен ПЗІП на 3 полюси. Ось схема
  • Дізлайк 1
Але зразу скажу що той четвертий модуль не заважатиме нічому, його взагалі не існуює в мережі (клеми замкнуті). Можете як буде потрібно з нього модуль витягнути та використати як буде нагода.
Напишіть яке саме УЗО спрацьовує УЗС1 ? УЗС 2 ?
Змінено користувачем goga777
  • Дізлайк 1
В 17.02.2024 в 15:51, goga777 сказал:
У мене не тн-ц, і спрацьовує не узо.
43 минуты назад, Tamburello сказал:
Автомат спрацьовує, який? де він на схемі?
Якак схема заземлення у Вас? напишіть будь ласка
  • Дізлайк 1
В 15.02.2024 в 18:18, Tamburello сказал:
А чому може спрацьовувати автомат ДО ПЗІПа при підключенні пзіпа до мережі?
1050917782_Screenshot2024-02-15at18_04_36.thumb.png.472e2d9d79112bd85b1f0eda82e87077.png
При розслідуванні причина була з'ясована.
ПЗІП зі своїм автоматом-рубільником зкомутований був 3х фазною мідною шиною, і там було коротке із-за перекосу корпусів. Закрив шинки в термоусадку, і всьо
  • 4 тижні потому...
Від щита обліку до будинку прокладено підземний кабель 4 жильний – 3 фази. П'ятижильних кабелів на той момент ніде не було в наявності.
Заземлення ще немає.
Підкажіть, будь ласка:
Якщо я хочу встановити в тому щиті ПЗІП, але копати траншею ще раз не хочу – можна ж забити два заземлення. Одне під щитом обліку, друге коло будинку. Вірно?
3 часа назад, smotesko сказал:
вірно. наступне що треба зробити це обрати систему живлення (TN-C, TN-S, TN-CS, TT, IT)
  • Дізлайк 1
26 хвилин тому, goga777 сказав:
Виходить що у мене буде TT. Протипожежний ПЗВ в щиті обліку вже встановив, і у розподільчому щиті будинку ПЗВ плануються.
16 минут назад, smotesko сказал:
які відстані між щитом обліку та основним щитом в будинку?
  • Дізлайк 1
4 години тому, goga777 сказав:
9м по горизонталі, 15м кабелю.
Змінено користувачем smotesko
А навіщо на лічильнику ПЗВ ? щоб ці 15 м кабелю не загорілись? Намалюйте схемку що Ви плануєте - подивлюсь. Допоможу з Підключенням ПЗІП. Якщо в щиту обліку залишете ПЗВ то  ПЗІП прийдеться ставити комбінований.
  • Дізлайк 1
15 годин тому, goga777 сказав:
Так, ці 15м плюс вся тимчасова електрика що зараз є в будинку для проведення робіт.
Дякую за пропозицію! Хочу зробити гарно. До щиту обліку підходить СІП по стовпах, далі наразі так як на схемі. Щит має дві панелі. Одна опломбована, в другій я можу ставити що завгодно.
В будинку наразі все тимчасове. Є виведений через стіну провід для заземлення.
помилка на схемі
Пропоную, що якщо ви розпочнете встановлення електричної розподільної шафи в домі, перенести захисний вимикач (ПЗВ) в домашню шафу після пристрою захисту від перенапруги (ПЗІП). Ми можемо почати проектування домашньої шафи зараз.
Для трифазного живлення по схемі ТТ ось така штука буде потрібна schirtec.com.ua/saltek/12-5-ka
FLP-12,5 V/3+1
  • Дізлайк 1
20.03.2024 в 16:42, goga777 сказав:
FLP-12,5 V/3+1
Отже, пристрій FLP-12,5 V/3+1 включаю після лічильнику за схемою з інструкції. Номінал F1 вибираю більше 32А, але менше струму КЗ на землю, розрахованого після вимірювання опору заземлення. Характеристика запобіжника gL або gG. F2 ймовірно не знадобиться.
Як я зрозумів, ви пропонуєте перенести ПЗВ до будинку щоб захистити його від імпульсів індуктивністю підземного кабелю.
Далі, в розподільчому щиті мені знадобиться наступний рівень захисту типу SLP-275 V/3+1?
  • Дізлайк 1
ніт
На лічильнику автомата вистачить.
А в домовому щиті поставимо FLP-12,5 V/3+1
але!!!! дуже важливо!!!! перед тим ознайомитися з умовами
сторінки з20 по26
ПРИРУЧКА.pdf
  • Дізлайк 1
Доброго дня. Такі пристрої варто розглядати як захист від грози і блискавки? Заземлення ТТ-підійде він ?
Змінено користувачем makita
Якщо вірити показникам і малюнкам  на сайті ви вибрали Пзіп  клас В .  Червоного кольору.....   По характеристиках підходе.... По ціні теж...  На жаль Пзіп це один із пристроїв які ти не можеш купити і зразу вдома перевірити...  Навіть розібравши його. А ціна пристрою зараз, в нинішній час має теж велике значення...  На ютубі вже публікували відео розбірки  картриджу данної моделі і моделі шнайдер...  Так що вибір за вами...
  • Дізлайк 1
Розчарування від низької якості триває довше, ніж радість від низької ціни.
Навіть не думайте витрачати своі гроші на цей непотріб. Ви повинні розуміти що неякісний ПЗІП після спрацювання може влаштувати пожежу. Спитайте у продавця акти про европейські іспити. Саме іспити в лабораторії високих напруг.
Я вважаю ніж ставити аби-що краще вже НЕ СТАВИТИ НІЧОГО.
  • Дізлайк 1
2 часа назад, goga777 сказал:
Дякую. Порадьте що купити для ТТ,3 фази....
В 19.05.2024 в 10:49, Yureks сказал:
мабуть я розумію,про які відео ви кажете. Тому і почав розглядати цей товар. На жаль,зараз такий час,що  всередині брендового товару часто стоїть така сама начинка,як і з Алі. Незнаєшь,кому вірити
Вам буде достатньо класс 1+2 . Але я б порадив більш відповідально підійти до підбору. Якщо Ви купите якісний прилад та невірно його поставите то й працювати нормально він не буде.
leocorp.com.ua/product/7/FLP-12_5/A03427/
  • Дізлайк 1
2 часа назад, makita сказал:
це невірна інформація, розповсюджується китайцями та продавцями китаю . Якщо буде потрібно то на конкретних приладах можу довести. (Маю на увазі ПЗІПи) Навіть китайська підробка брендових товарів  відрізняється від оригіналу.
