Хелп. Дымит твердотоп
korund
Прошу совета спецов.
После Донбасса нас перекинули в зону отчуждения.
Поселились мы в старой конторе, где со времён Чернобыльской аварии никто не жил.
Есть тут твердотоп с гравитационной СО.
Залили воду, затопили.
Пока был мороз, он ещё худобедно работал. Сейчас, ни в какую, дымит в помещение, хоть тресни.
Приручили саду из дымохода и теплообменника, как смогли.
Дымоход- железная неутепленная труба метров 6-7, теплообменник - вертикальные дымоходики в бочке, диаметром до 100 мм, шесть штук.
В топке как такового, колосника нету, потресканая шамотная плита внизу над поддувалом, и сверху нее решеточка.
Умом понимаю, что низкое давление сейчас, дрова сыроватые, труба не утеплена, но на эти факторы повлиять не могу.
Подскажите, что ещё можно предпринять.
Замену котла не предлагать 😉
Спасибо
Доброго дня.
Якщо є можливість(єлектрика) встановлення димососу повинно виправити ситуацію.
Якщо ні то перевірити і по можливості зробити гарний приток повітря до топки.
Слава Україні!
Все, що стосуються тягі:
наростити димохід - хоча б пару метрів
почистити - може дуже забитий?
димосос
  • Дякую 1
8 минут назад, ДобрМАН сказал:
Доброго дня.
Слава Україні!
Героям слава!
Дякую за відгук!
З встановленням димососу є кілька проблем: немає самого димососу, немає можливості добратися до верху димоходу і необхідних інструментів.
Приток до топки гарний, навіть занадто, бо частина диму іде через дверцята
1 минуту назад, Crazy сказал:
димосос
Димоходу до коннька метра три і вище коннька стільки ж.
Їжа закинути в нього не дотягуємось, там ще й дашок над ним.
Обстукали, щось з відро сажі висипалось.
Теплообмінник знизу прошоркали.
Про димососу відповів вище.
Є підозра на конструкцію самого паливника: немає колосників по рівню між дверцятами, може в цьому біда?
17 минут назад, 12val12 сказал:
дефлектор на димар ?
Сам димар з тонкої сталі, боюся якщо на нього сперти драбину, іпанемся разом з димарем
6 минут назад, korund сказал:
Це буває з сучасними котлами, коли складна система теплообмінників.
Там немає ревізії на трубі - в тому і проблема, там десь дуже сильно забилося. Також через відсутність теплоізоляції зверху трубу звуження.
Може спробувати почистити зсередини?
  • Дякую 1
22 минуты назад, Crazy сказал:
Дякую ще раз за співучасть.
Теплообмінник простий, як двері в міліції,- тупо бочка з вертикальними трубами для диму, зверху ковпак і далі димар.
Так ревізії нема, є чим іх вирізати, але нема чим потім заварити.
Хоча, ідея щодо ревізії непогана, треба подумати, як іх потім затулити.
Тут 35 років ніхто не жив, а все, що в дворі розкидано, зараз під снігом...
В наявності є і гранати і шашки всякі, хлопці уже хотіли іх в димар кидати...  😉
Змінено користувачем korund
Треба чистить трубу. А как варіант- отвір « імпровізований ревізії» потім посадіть на високотемпературний герметик ? В зоне отчуждення ,звісно ,Почта не працюе, але у вас мабуть, е можливість транспортом дістатись до найближчого відділення .
  • Дякую 1
Я бы для начала попробовал прогреть сушняком. В уже потом тулить сырые дрова.
Если тяга нормальная, на горячем дымоходе должно попустить
Но только если птички в трубе гнездо не свили
Змінено користувачем Canton
  • Дякую 1
Як варіант - створити надлишковий тиск в приміщенні (вентилятор у вікно) на етапі розпалу / розігріву.
4 минуты назад, outdoor24 сказал:
11 минут назад, Canton сказал:
До дупи, якщо труба виглядає десь так:
  • Конфуз 2
57 минут назад, korund сказал:
Забитий чимось.
Якщо втрачати не має чого - може є сенс вкинути у топку пустий газовий балон.
  • Хаха 1
Можна у каструлю налити відпрацьоване мастило та розігнати піч по максимуму - може від температури сажа уся вигорить.
6 минут назад, Crazy сказал:
А мы не знаем...
Почистили печку ,вместо соляры залили бензин при воспламинении випары бензина взорвались и тем самым почистили печку и дымоход. Но неповторяйте ето в домашних условиях ето грозит пожаро и ожогом не рискуете своим здоровем.
Нах соляру, бензин, баллончики...
Напрмнить, сколько раз  сгорали люди на полигонах?
  • Дякую 1
Якщо підпалить сажу, то температура ее горіння шалена, можливо той тонесенький димар и взагалі не зможет витримати таку чістку.
Окрім сумнивного результату наприкінці ,це ще дуже не безпечно
Змінено користувачем Сарочка
  • Дякую 1
15 минут назад, Privet сказал:
Разом з хатою 🤣
Якщо є можливість - замовте жовту арматуру з епіцентру.  Вона дешева, довга і досить жорстка, можна нормально прочистити
23 минуты назад, unreal1975 сказал:
Якби була можливість дістатися до Епіцентру,  я б може, і не створював цю тему.
Просто купити сендвіч а цей димар пустив в утіль.
Але, поки що є багато завдань по службі, а на виїзд за межі зони відчуження, тим паче в Київ, треба окремий дозвіл.
Старлінк щось сьогодні тормозе, мабуть йому ліс і погода не до вподоби...
Ок, піду підключати болгарку, буду вирізати ревізію і гляну, шо там всередині цього димаря.
Друзі, всім велика подяка від мене і всього колективу!!!
Кидайте ще ідеї, які є.
Я поки попрацюю. Розтин покаже....
Я покупал щётку с гибкими штангами, но где Вы ее возьмёте? Колосники обязательно, хоть из чего нибудь. Даже если почистите дымоход забьется от неполного сгорания, а ещё и избыток со . Дымоход можно попытаться прожечь, но опасно,температура горения сажи очень высокая, дымоход можно прожечь.
ЩВсе гадание на кофейной гуще, только сделав ревизию и воткнув туда камеру телефона можно будет поставить диагноз дымоходу.
скорей всего он таки засорен и пока был мороз была нормальная тяга и он работал, а сейчас сыро, тяга уменьшилась и результат налицо.
Доставайте болгарку
Змінено користувачем Фрай
  • Дякую 1
Якщо знайдете проволоку 4-5 мм відповідної довжини та трохи загнувши на кінці, можна нею прочистити, при відсутності ревізії можна й маленьку дірку в димоході зробити. Але бажано перед цим прогріти димохід протопкою дуже сухими тонкими гілками
При забитому димарі тяга є лише коли мінус на вулиці та невеликий вітер
  • Дякую 1
