Гибридный инвертор Must - настройка
sly
48 минут назад, sly сказал:
так і є. розрядився до 20+ (хз скільки там по lifepo4) та бмс пішла у захист. Теперь аккуму треба дати заряд. Але інвертор не дає, бо думає, що батарея не підключена.
Для мене дуже дивно, бо у Вас і батарея Must... стоп. Може вона не підключена по cаn шині? Бо це було б вирішенням проблеми.
А я тільки зібрався до свого інвертора докупити акуми цього ж виробника з підключенням по can шині...
Немає сан шини
49 минут назад, sly сказал:
А ви можете набрати проконсультувати чи тел дати?
0503120588
7 минут назад, Andrey-Bucha сказал:
А зарядка его зарядити? Увидит? Тестер бачить 1 вольт
все вірно. Тому що бмс відключила батарею.
Подайте на вихід 24в на секунду-дві - бмс зніме хахист, інвертор побачить батарею та піде заряд
Щоб такого в подальшому не було, варто виставити нижній поріг напруги на інверторі трохи вищим ніж поріг відключення на бмс батареї.
34 минуты назад, Dmode сказал:
Да вже с 20.4 на 20.8 підняв. Не дуже зручна сітуація.
Та полазив по настройкам. Підняв напругу заряду до 29
У інструкція 29.2 вказано
1 година тому, Andrey-Bucha сказав:
Проблема 90 відсотків користувачів у тому, що вони ставлять інвертор, підключають батарею, а потім кричать на форумах, що обладнання не працює так як треба! Але лише потім читають інструкцію, як мінімум.  :)
16 минут назад, sanyas15 сказал:
якщо вона є.
У Must складно це назвати мануалом.
1 час назад, Andrey-Bucha сказал:
ще одна батарея значно поліпшить ситуацію :) їх можна підключати масивами, але потрібен ще один спеціальний шнурок, він продається окремо
  • 5 тижнів потому...
В 24.03.2023 в 13:20, MONro сказал:
Поремонтировали, но не совсем. КЗ по батарейной линии убрали. Инвертор включается. Но есть проблема, инвертор не заряжает батарею от сети. Это они устранить не смогли. Инвертор отдали, денег с меня не взяли...
Будет ли заряжать от панелей - непонятно. Протестировать пока нечем.
Новую плату из Китая отправили. Сколько будет ехать - хз.
В продолжение истории. Приехала новая плата из Китая в мае. Поменял, все работает. Проработал инвертор два месяца и при очередном отключении питания инвертор снова сгорел. Симптомы уже не такие как в прошлый раз, но от этого не легче.Теперь выбило автомат на выходе с инвертора. При пропадании питания нагрузка на нем была 170 Вт. Работал в байпасе. Дома никого не было, но судя по тому, что батарей полностью заряжены, сгорел сразу после отключения питания.Автомат на батереи не выбило и бмс тоже в защиту не ушла.
Все симптоматика похожа на то, что рассказывает человек в этом видео. Очень быстро инвертор переключается из режима байпас на питание от батарей, реле байпаса при этом не успевает разомкнуться и если отключение городской сети происходит не очень ровно, то получается встреча двух незасинхронизированных синусоид...
Получается, что как ИБП такие инверторы использовать нежелательно. Что можно рассматривать как альтернативу? У Deye могут быть такие проблемы? Или там схема по другому построена?
Спойлер
1 годину тому, MONro сказав:
В мене дейе пережив всі блекаути і не було жодних проблем. Також Дейе має великий відсоток ринку в Південній Африці, яка славиться нестабільною мережею постійними відключеннями електрики, і я на їхніх форумах не помічав щоб хтось писав про вихід з ладу при зникненні мережі.
Ну і в Дейе стоять хороші транзистори, правильно розраховані фільтри і послідовно два реле на байпасі, щоб процесор міг примусово розмикати мережу, не надіючись на пружину реле.
Привет, решил поставить солнечные панели к своему Масту(pv18-3024 vhm), обратился к Киевской фирме найденой в гугле, и они мне говорят что максимум на него пойдет 3 панели по 420 вт, типа по вольтажу больше не встанет, это реально так?
14 хвилин тому, vadym petrov сказав:
Про паралельне з'єднання вони чули? Панелі мають бути в одному напрямку і послідовна кількість має бути однотипна.
Где можно создать топ, найти установщика в Киеве под эту задачу? разделов масса, теряюсь.
22 минуты назад, yur43 сказал:
2 часа назад, yur43 сказал:
Там еще вопрос сколько ампер можно подать на вход, но с другой стороны больше трех особо и не нужно ведь по выходу у него 80 ампер это где то 1,4 кВт по панелям, хотя я на кВт прицепил больше но максимальная генерация 1,41 разве что начинается раньше и в пасмурную погоду помогает
1 хвилину тому, mib сказав:
судячи по схемі, обмеження потужності здійснюється безпосередньо по виходу інвертора. До BUST, в МРРТ або PWM обмеження тільки по напрузі. Причому зауважу, чим ближча напруга PV до максималки МРРТ, тим легше ці частині буде працювати.
4 часа назад, yur43 сказал:
Але це не точно (с)
Я спорить не буду, в теории может оно обрежет и по мощности входа инвертора, но из того что начитался главное не привышать вольтаж по входу и амперы, а выход в данном случае уже вторичен
В 01.08.2023 в 20:11, mib сказал:
в мануале маста пишет 2kw max PV input
54 минуты назад, vadym petrov сказал:
Тогда может и по входу и по выходу 80 ампер, в итоге можно 6 панелей в сборке 3s2p но это не точно :-) лучше все же проконсультироваться с теми кто с ними работал
Но если не привысите напряжение и ток по входу то все должно быть хорошо
4 години тому, mib сказав:
Орієнтуйтесь на напругу ХХ  і потужність заявлену виробником панелей.
9 часов назад, mib сказал:
а где бы найти того, кто с ними работал?
4 часа назад, vadym petrov сказал:
Чего не знаю того не знаю, пообщайтесь с вашим продавцом возможно они и устанавливают или кого то посоветуют
Себе я устанавливал сам ну и риски по подбору панелей для себя сам оценивал
У моего заявлено 1,4 кВт по панелям напряжение до 100 вольт и 40 ампер по входу, я подключил 2s2p панели 595 ват получилось 2,4 кВт что больше заявленного производителем но по напряжению 80 вольт что вкладывается в 100 и по амперам вышло 36 что вкладывается в 40 но в итоге инвертор все лишнее обрезает и берет от панелей только 1,41 кВт как у него по выходу мппт 60 ампер, но за счет превышения мощности панелей у меня генерация начинается раньше и в пасмурный день будет чуть больше
Такие противоречивые мнения по поводу количества панелей для маста 3квт, от 2х панелей до 6 уже предлагают) типа от 1.2квт до 3квт, все что-то свое говорят. Думаю ставить 2квт как в мануале пишет, или 2.5 что бы чуть с запасом
Добрый, подскажите где почитать мануал по самостоятельной установке солнечных панелей?(электрик есть, толковый но без опыта в этом, потому хотелось бы нюансы узнать, о паралельном подключении, защитной автоматике и тд)
  • Хаха 1
