Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
...вызывал теплоаудит.
Так аудитор должен был посчитать Ваши теплопотери в существующем состоянии здания. А также предложить методы их уменьшения с указанием на сколько уменьшаться теплопотери при том или ином методе.
Выкладывайте что он Вам насчитал по существующему состоянию.
вот, а меня интересует смогу ли я отопить дом работой исключителько эл. котла и желательно только в ночное время
рассчитывайте наперёд что с 17 года планка уже будет 3000квт. если всё правильно рассчитать, то впритык должны будете влаживатся, при условии ограничений по температуре. но на вашем месте я всё же подумал об дополнительном источнике тепла, вы должны быть застрахованы на все случаи, к тому же если в холода отрубят свет, что будете делать, сливать с системы воду (заливать незамерзайку, а потом с ней мучатся). У меня три вида тепла, кроме всего перечисленного стоит ещё камин с водянной рубашкой. Подключение нового объекта всегда очень дорого (читал ваше сообщение), почему объект ценится пускай он будет старый под снос зато с лицевым по газу, свету и воде. Сейчас облэнерго за новый объект с одной фазой шкурит около ---тыс.грн в пределах города. Газ вам выйдет не дешево, тарифы не знаю, но в любом случае продумайте альтернативный вариант.
p.s. уточнил новый объект на 5квт обойдётся около 15тыс., газ сказали дороже, но сколько не знаю, но думаю цифра 60тыс явно завышена
так он ничего не считал, просто ходил по дому с тепловизором и указывал за огрехи
Нда... Слабенькое качество услуги.
Вот модель здания максимально приближенная к вашему описанию. Окна приняты по площади в 20% от стен. Стеклопакеты двухкамерные энергоэффективные.
Помесячные теплопотери по статистическим погодным данным Киева видны на картинке выше.
В 3000кВт*ч должны вписываться, если остальное потребление на ГВС и тд не будет превышать 300-400кВт*ч.
При -25С теплопотери составят 6кВт (пик).
Это означает что за 24 часа в пик Вам нужно будет покрыть 24часа*6кВт=144кВт*ч. Чтобы отдать в систему такое количество кВт*ч за 8 часов льготного тарифа, минимальная мощность котла должна быть 144кВт*ч / 8 часов = 18кВт. Тоесть Ваших 18кВт на котле как-бы достаточно впритык. Но если напряжение в сети будет низким, то 18 кВт вы с котла не получите, и тогда может не хватить. Но это только в пик, их только пару дней в году. В остальное время мощности котла должно хватить с запасом.
Для примера: если добавить на стены +150мм ваты, и на чердачное перекрытие +200мм, а под стяжку +100мм утеплителя, то теплопотери при -25С составят около 3.6кВт.
Помесячно потребление будет выглядеть следующим образом.
Змінено користувачем Dmode
Здравствуйте!
Есть готовый 1 этажный дом на 155 кв., отопление ТП, под стяжкой 100 мм ЭППС, потолок 200 мм. вата, стены 400 мм. газоблока Д400.
Есть эл. котел Коспел на 18 кВт, есть тариф на отопление и ночой тариф. Сейчас задумался подключать ли мне газ или нет. Как вы думаете, достаточно будет работы такого котла с 23:00 до 07:00 (время ночного тарифа) чтобы обогреть дом? И буду ли я вписываться в 3600 квт в месяц? У кого похожая ситуация?
Спасибо!
я не оч понимаю как работает инерция теплого пола так у нас его нет, но вы точно впишитесь в лимит даже если будете топить днем на минимуме. мы ни разу не вышли из лимита топя 35-40 гр днем в некоторые холодные месяцы (радиаторы). а ваще надо просто посчитать за 1 месяц расход и понять что к чему. у нас максимум например 3,5 квт в час - 2600 квт в мес и даже один или два раза заехали на чуть больше. ну это если нет откровенных сифонов. у нас они кстати были - кое-что исправили кое-что осталось пока - исправим к следующему отоп сезону. вопрос в цене газа и в цене подключения. но мне кажется лучше влупить денег в утепление или в альтернативу ээ чем в газ
Скільки утеплювача під тп???
Екструзія 50мм, труба 17мм, стяжка 6см і зверху плитка
Добавлено через 9 минут
Наприклад в протермі є можливість погодозалежного керування (користуюсь для автоматичного підбору т-ри подачі).
Є окремий контакт HDO, яким керується включення/виключення котла зовнішнім приладом (лічильник з HDO, таймер, контроллер)(користуюсь для активації опалення в нічному режимі). З розімкнутим контактом HDO котел споживає 4Вт .
Є можливість автоматичного керування потужністью котла понижуючи потужність до певного рівня в момент пікового споживання в мережі (релє розгрузки), що корисно з обмеженою дозволеною потужністью (користуюсь коли працюють тени бойлера). Коспел теж ніби вміє реагувати на таке реле, але просто повністью відключаючись а не знижуючи потужність.
А можна більш детальніше про керування даним котлом? Особливо про контакт HDO. Раніше я вручну на ніч включав умовно кажучи 6кВт, вдень 2 кВт, і було комфортно, іноді жаркувато, іноді забував включити/переключити. Поставив термостат який від температури та часу розмикає і вмикає котел. Стало не комфортно з теплою підлогою. Вона "любить" коли постійно підтримується невелика температура.
Як налаштувати так, щоб котел не вимикався повністю, а знижував на день споживання до 2кВт. А на ніч вмикався наганяючи температуру до заданої?
Розмикання цього контакту відправляє котел в стендбай режим, і він тоді споживає близько 5Вт. Тобто якщо треба повністью відключити котел автоматично на якийсь час (наприклад під час денного тарифу), то це оптимальний спосіб. На контакті напруга 220В!
Якщо намагатись керувати відключенням котла зовнішнім термостатом, то котел відключає тени але насос працює, таким чином котел споживає близько 85Вт.
Можно скористатись функцією обмеження потужності через "контакт реле розвантаження". Хоча ця фунцкія не настільки гнучка як Вам потрібно. Не знаю який у Вас котел. Для прикладу візьмемо котли 12, 18, 24кВт. В них мінімальний крок на тенах 2 кВт. Обмеження може відбуватись як по окремій фазі так і по всім трьом одночасно. Вас цікавить максимальне обмеження, тобто по всім фазам. Так от функція реле розгрузки може обмежити по кожній фазі потужність до рівня мінімального кроку. Тобто на кожні фазі залишиться включеним по 2кВт що означає мінімальну потужність в 6кВт.
Разом зі зниженням потужності через контакт реле розвантаження до 6кВт, можна таймером регулювати час включення-виключення через контакт HDO. Для того щоб в систему подати 2кВт в годину, достатньо котел обмежений до 6кВт вмикати з частотою наприклад 20хв в годину. Або на 10хв в пів години, або на 5хв в 15хв. Імпульсний режим керування для теплої підлоги цілком прийнятний через її високу інерціність, тому думаю що навіть режим 6кВт по 20хв в годину Ви не відрізните від постійних 2 кВт.
Більш радикальним способом разом з використанням "контакту реле розвантаження", може бути зовнішне відключення контактором по таймеру двох фаз які не живлять автоматику котла. Таким чином вимнуться 2 тени по 2кВт і Ви отримаєте обмеження в 2 кВт. Але ІМХО воно того не варте.
Можете ще спробувати датчик зовнішньої температури. Відповідний термістор на радіобазарі підібрати коштує копійки. З ним котел вдень природньо знижує потужність, оскільки зовнішня температура вдень більша ніж вночі. І взагалі один раз налаштувавши криву залежності температури подачі від зовнішньої, потреба підходити до котла відпадає, він її сам підбере будь то -25С на вулиці чи +10С.
Я так понимаю, Вы этот фокус уже проделывали. А можете подсказать, какой реально подходит по характеристикам? Потому как родной наружный датчик температуры стоит около 700 гривен, как-то многовато.
Я когда свой покупал то не знал такого слова как термистор :). Так что у меня оригинальный. Потом узнал что внутри довольно дешевая радиодеталька.
Вот параметры оригинального датчика.
Вот здесь вроде человек описывает позитивный опыт подбора датчика. Не совсем точное соответствие, но с некой погрешность все работает.
А откуда цифры теплопотерь рассчитаны? Как-то перемножением на них нельзя выйти. И декабрь почему-то оказывается большим по теплопотерям, чем февраль.
Точно нет ошибок в модели?
Добавлено через 7 минут
Не очень понятно. Если у вас теплый пол, то или котел должен быть способный гнать низкую температуру в пол, или стоять смесительный узел. В любом случае, автоматика вполне вырубит котел, когда больше тепла в ТП не нужно будет подавать.
Ночью греть ТП имеет смысл только в случае большой и толстой стяжки. Иначе получите просто горячий пол, по которому не комфортно ходить.
Проверил. Были ошибки в формулах для мая и сентября. Поправил.
В декабре 31 день против 28 дней в феврале (10%), а дельта-т 23,9 против 24,9 (4%), отсюда разница в пользу декабря.
товарищи подскажите,есть квартира 43 кв,есть балко и комната с панорамными окнами,стоит 3 батареи две по 800мм и отдна 1000мл,и есть проблемы с подключением газа(городского отопления нет)стоит газовый котел но так как газа нет думаю подключить електрокотел,скажите какой лучше взять,дом новый утепленный,и что лучше одноконтурный котел+бойлер или двухконтурный?заранее спасибо.
Всем привет. Не могу найти темы по поводу того будет ли закипать электрокотел при отключении электричества и как с этим бороться, можно ли подключить ИБП только на встроенный насос котла (котел Протерм Скат К12 или kospel ekco.l2 - 12)? Может покинете ссылку на похожую тему?
Мечта, а не котёл! Электричества нет- а он греет! Вот бы мне такой!!!:lol:
Берите двухконтурный!:)
Конечно греет, тк тены сразу не остывают, как я понимаю, вот и вопрос в том, будет закипать или нет и как этого избежать.
Газовый уже имеется, только одноконтурный для работы с БКН, но по затратам, даже при тарифе 0,9грн/кВт с 1.03.2017, электричество будет почти в 2 раза дешевле... Вот и думаю сейчас, пока не провел свет и газ в дом.
Закипать не будет. Возможно, при большой мощности ТЭНов, такие ситуации как-то негативно скажутся на их долговечности, но аварии не будет.
А чем отключение электричества отличается от просто выключения котла по датчику температуры? Что так, что так ТЭНы остывают.
По датчику тены отключаются, а насос некоторое время работает, чтобы температура в тенах сравнялась с температурой обратки и не было перегрева.
Так уже интереснее) Еще есть вопрос не повредит ли эл. котлу, если к его обратке подключить тт котел, чтобы, когда горит тт котел, электро был выключен, когда потухнет - включался? Будет ли при такой схеме электрокотел подавать горячую воду на БКН через трехходовой клапан, подключенный к нему?
Не повредит, если на выходе ТТ котла не будет недопустимо высоких температур. У меня так пеллетник подключен - не самая лучшая схема с точки зрения гибкости, но вполне рабочая.
Это зависит от того, как Вы все это соедините (в смысле электрическую часть), можно сделать так, что будет работать. Нюансы могут возникнуть, если у Вас температура требуемая для СО ниже, чем в бойлере, а "мозгов" у электрокотла, чтобы разрулить этот вопрос нет, но все решаемо.
Спасибо. Котел как раз планируется с функцией управления трехходовиком , т.е. умный в этом плане.
В общем-то все понятно, осталось только решить газ или электричество...
а есть сомнения?
Замовив на ОLX ел. котел протерм скат 6к. продавець каже що котел новий і не використовувався я так зрозумів перевірити його зможу тільки після підключення до системи опалення?
ТЭНы можно прозвонить, а в целом да.
