Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
ТЭНы можно прозвонить, а в целом да.
А если замкнуть подачу и обратку например гофрой нержавеющей, да заполнить водой систему выше мин.давления? Естественно нужно будет иметь свой опрессовочный насос, гофру и тройник, и запаковать это все на месте. Тогда в принципе котел должен включиться, самопровериться и не выдать никаких ошибок, нагреть воду до установленного уровня и отключить тэны.
Если просто включить котел в сеть без вышеописанных манипуляций, то он должен уйти в ошибку по отсутсвию давления "F.22". Тэны в таком случае выйти из строя не должны, поскольку контактор тэнов включается только после самодиагностики после включения котла в сеть, при ошибке они остануться обесточенными.
Но если в таком режиме получиться зайти в сервисное меню, то покупатель сможет проверить правдивость уверений продавца о том, что котел не был в эксплуатации, а именно следующие параметры:
  • d.80 - Количество часов работы котла по нагреву ОВ в часах
  • d.81 - Количество часов работы котла по нагреву ГХВ в накопительном баке в часах
  • d.82 - Количество циклов нагрева ОВ
  • d.83 - Количество циклов нагрева воды в накопительном баке ГВС
  • d.86 - Среднее количество коммутационных цилов реле
  • d.87 - Среднее время работы спиралей тэнов
Рассуждения выше касаются котлов версии 13. Для более ранних моделей нужно изучать их сервисный мануал.
А согласится ли продавец заполнять водой новый котел? Как то сомнительно - ведь в случае отказа от покупки он перейдет в разряд б/у...
Да, вопрос хороший. Зависит насколько хочет продать. Я бы согласился предварительно взяв денег, при условии что отдам только если тест с водой покажет какую-то ошибку. Но даже если продавец не согласиться на воду, можно попробовать через сервисное меню проверить котел на б/у-шность, ведь тоже самое сделает сервисант принимающий на гарантию, и если котел на самом деле был в эксплуатации, то цена его должна быть другой, и на гарантию его сервисант не возьмет.
Преимущественно теплые полы(около 80%)
Температура стоит 18 градусов на программаторе, но идут строительные работы, сварка работает, поэтому не вижу способа определить потребление именно котлом...:unknown:
Посоветуйте отопление. Новый дом 120м.Стены газобетон 300мм+пенопласт 50мм обложен кирпичем.На участке 380вольт 16 киловат уже проведено. Проэкт на подведение газа стоит 1000$.Есть возможность поставить 2х тарифный счетчик на электричество. Говорят дают льготный тариф на 3000кв если
Замовив на ОLX ел. котел протерм скат 6к. продавець каже що котел новий і не використовувався я так зрозумів перевірити його зможу тільки після підключення до системи опалення?
Приїхав мій котел, оглянув ніби не використовувався, з документів є тільки книжка її вистачить для обленерго? чи потрібні ще якісь документи на котел для отримання ЕЛ Тарифу?
До системи опалення ще не підключав.
www.dropbox.com/s/n5ijk9g9sl8u8bm/2016-05-22%2019.58.15.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/nuiwtpuh9sx4fm9/2016-05-22%2017.05.23.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/k82ozdpx9xzycib/2016-05-22%2015.53.58.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/0r0ncofq5hsdne2/2016-05-22%2015.51.34.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/i730rpjfkjl2ou6/2016-05-22%2015.53.31.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/k1koksnx9dccsr2/2016-05-22%2015.56.23.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/lrhttou82b10zml/2016-05-22%2015.53.49.jpg?dl=0
После монтажа необходимо вызвать сервисную службу которая произведёт первый пуск и выдаст вам акт о запуске, этот акт необходим облэнерго,ещё потребуется проект на электроснабжение дома,стоит он до 1000грн.
Сервисную книжка должна быть в комплекте с котлом, и ещё наклейки с его серийным номером.
Из всего вышеперечисленного, однозначно, нужен только проект на электроснабжение( и то, после того, как обленерго согласует техусловия на подключение). Все остальное - исходя из ситуации на месте. Мне после техусловий и проекта выдали книжку на оплату(уже в энергосбыте)... и все! Аналогичным образом подключил протерм соседу.
В чем преимущества?
В тому, що потім швидше поміняєте котел на новий, вже одноконтурний + більш великий бойлер. Справа в тому, що зазвичай бойлери в двоконтурних котлах маленькі і їх не вистачає для комфортного життя родини, так що двоконтурні то в багатьох випадках не кращій вибір.
Дом 310м2, отапливаемая пл. 240м2. В доме спец.тариф и 2-х зонный счетчик.
Ноябрь 2015 - 2600 кВт*ч, по деньгам - 860 грн. Температура в доме +18...20С
Январь 2016 - чуть больше 4600 кВт*ч.
Итак, данные за 7 месяцев (с октября 2015 по май 2016):
за все электричество в доме (т.полы, свет, кухня...) заплатили 7600 грн, около 22500 кВт*ч.
Був сьогодні в місцевому ресі запитував за тариф на ЕЛ. опалення сказали потрібно добирати потужність ще 6кв. а це 8136грн., сказали що дають тариф якщо дозволена потужність мінімум 12кв.
В нас прибудова до будинку 110кв. 1 поверх і мансарда , стіни газоблок 28см. продуха 3 см і обліцовка кірпіч криша утеплена 20см. мінвата роквол, зараз в будинку є ел проводка фштукатурка гіпсові потолки оплення котел газовий вайлант 24. на 2опа поверсі. 4 батареї на першому 3 батареї ТП 35кв, в кухні в ванні коридорі і в кімнаті з сходами на 2 поверх, в спальні батарея запускав опалення для перевірки ставив температуру 55 за добу згоріло 30 куб. газу температура в приміщенні 21гр. хочу додатково ел котел є 2 зонний лічильник 3фази дозволена потужність 6кв. напевно прийдеться добирати потужність щоб отримати тариф на оплення , котел напевно буде такий 6 кв. або 9кв. вночі хочу опалювати ел а в день газом.
Подав документи В РЕС, сказали що протягом десяти днів потрібно встановити ЕЛ котел і що через 10 днів приїде РЕС, і ще потрібні протоколи опору заземлення.
Интересно! В форме заявления, во всяком случае в нашем РЭС, есть пункт - отопительное оборудование установлено или планируется/проектируется. Вполне возможно что для получения тарифа на ЭО устанавливать не обязательно. Про заземление интересно чья инициатива? Обычно этот параметр проверяют при подключении абонента....а у Вас просто получение тарифа...Поживем - увидим! Удачи!
  • 3 тижні потому...
наши платежи за зиму 2015-16 дом 160 м каркасный тариф ночь-день газа нет
декабрь - 1000 грн, январь - 1400, февраль - 670, март - 1100
Скажите, а какой котел у Вас стоит? т.к. сейчас хочу перейти на электрокотел и стал вопрос какой именно покупать. И еще, подскажите, Вы только электрокотлом отапливаетесь или еще чем-то?
протерм 12 квт но нам бы хватило 9 квт просто когда запускали отопление не нашлось 9квт в наличии у поставщика и он сделал цену на 12 квт очень хорошую. ничем больше - иногда каминопечку кочегарим, пару раз в неделю, но это так, баловство - просто чтобы мгновенно было очень тепло. и у нас радиаторами отопление и не вся автоматика которая нужна стоит - на теплых полах и трехзонном учете может быть еще дешевле - поищите посты и ветку о доме PMP - это пример того как должно быть построено экономичное отопление на ээ
З чого хочете переходити? Наступної зими електроенергія вдень буде коштувати дорожче газу. Перепрошую наступної зими кіловат по спец тарифу буде 0.72 гр. при 0. 85 гр газ. З 1 квітня 2017 мінімальна ціна 0.90 коп.за 1 кв. Правда вночі 50% (45 коп.) ,але це тільки третя частина доби.
Це не значить, що нічний тариф становитиме третину добового споживання електроенергії. Наприклад, в мене минулої зими нічний тариф склав біля 80%, влітку біля 40%.
Для цього напевно потрібно мати акумулятор тепла, і відповідно запас потужності для накопичення у нічний період.
Говоря техническим языком -необходимо провести ряд действий, направленных на получение экономического результата. Кроме аккумулятора тепла еще необходимы реле времени не дающие крупным потребителям включаться в период максимальной цены, необходим запас по разрешенной мощности потребления и запас по мощности котла.
Підключив я свій ел котел протерм скат 6к, включив на всю потужність через хв 15 все вибило ( дозволена потужність 6 кв) поставив на 5кв все ок.
www.dropbox.com/s/p0845cmd9kp8srn/2016-06-13%2020.09.42.jpg?dl=0
Понимаю, что у нас министру заявление сделать, что...., но все же - а вдруг?
"..В энергосистеме Украины в ночное время суток есть значительный избыток электроэнергии. Это может стать базой для серьезного снижения ночного тарифа для сельского населения, что приведет к отказу от газа и переходу на другие источники.
Об этом в интервью "ЭП" рассказал вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко."
finance.obozrevatel.com/fea/36045-v-ukraine-mozhet-silno-podeshevet-elektroenergiya-no-ne-dlya-vseh.htm
ЗЫ. Правда, на их креатив и "инициативы" не успеваешь реагировать: чуть было не развелся и не разделил дом на 2, чтобы иметь 2 льготные пайки газа и электрики, как надо думать как выделиться из Киева и сельским хутором дом объявить Ж-)
Интересно, этот зубко, видел в каком состоянии распред-сети в "хуторах"? Задрали, популисты херовыЖ-)
Переходить хотим с твердотопливного котла,вернее оставить тт как альтернативу,но все же отапливаться ,наверное, электрокотлом. Я понимаю,что это очень дорого, но хотим поставить счетчик день-ночь и отапливать преимущественно ночью(по крайней мере планируем). Почему с тт уходить хотим,скажу , в декабре 2015 только заселились в новый дом, поставили тт котел, НО! за отопительный сезон Вы даже не представляете сколько копоти в доме!!!запах отвратительный от всех вещей, сам дом прокоптился так,что пришлось вымывать долго потолки и обои!!!просто ужас!!!!дышать было нечем!!(((вызывали мастеров по котлам, они говорят:"котел установлен правильно, возможно не хватает тяги."Указали что нужно изменить, где что подправить. Да ,сейчас занимаемся устранением того,на что нам указали, но ,честно говоря, боюсь идти в зиму с таким "прекрасным отоплением"(((
Дело в том, что газ у нас не подведен, сам дом еще не введен в эксплуатацию (находится в садовом обществе), поэтому и спец. тариф на электрокотел,конечно же нам никто не даст((((но не вижу пока другой альтернативы, ..
Сейчас у нас тариф на электричество 1.2грн, а если ставить счетчик день-ночь, то ночной тариф -0.6грн. Понимаю,что сейчас будет еще повышение тарифов и очень этого боюсь,но пока выхода из этой ситуации не вижу,к сожалению.
Думаю Вам потрібно відкрити окрему тему,надати більше інформації про будинок,систему опалення,тт котел,і тоді можна буде щось вам порадити.
Одне можу сказати- опалювати будинок електрокотлом без спец.тарифу дуже дорого.
А это сколько - 1 000 грн или 10 000 грн. У меня мансардный дом в СТ 140 кв. м., электрокотел Скат 12 КВт. 2-х тарифный счетчик. Этой, правда достаточно теплой зимой - максимум 1500 квт в месяц (70% ночной, 30% дневной тариф). Считайте сами - это дорого или нет. Понятие дорого у каждого свое...
