Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
оці всі нормально і ненормально ви якось спеціально рахуєте? хотів би собі провірити на всій будинок.
ДЯкую
Всем привет. Я пока только начинаю свои подсчеты, так как дом на стадии завершения строительства и отопление включаю через день для поддержания +10-12 градусов в доме. За 15 дней на отопление + освещение ушло около 300 кВт. Дом около 130 м2, стены и крыша из СИП панелей. Пол по грунту, под стяжкой 100 мм экструдированного ППС. Система отопления водяной ТП и электрокотел Протерм 12 кВт. Мощность котла ставлю пока на 8 кВт. Есть программатор Протерм, но никак его не могу настроить что бы он ночью топил, а днём нет. Помогите пожалуйста. Я уже всю инструкцию перечитал, пробовал и так и так, всеравно не могу настроить. Может у кого есть опыт именно с этим программатором. Надоело в ручную включать и выключать :(
Можете пока настроить программатор в режиме "псевдотаймера", установив недостижимые или граничные значения во временных интервалах.
К примеру с 7:00 до 23:00 установите температуру 8 градусов, а с 23:00 до 7:00 установите температуру 15 градусов.
При таком раскладе днем котел включится только при падении температуры ниже 8С, а ночью выключится только при превышении 16С.
Я так и хочу настроить, только не могу :( Я вроде как дружу с техникой и настраиваю штуки намного сложнее чем этот девайс, но блин его настроить не могу. Там как-то не очень юзерфрендли сделано и не интуитивно. Короче мне нужна помощь чела, который именно его настраивал. Может кто его использует? Он должен быть популярным, так как это не игрушка из Китайского интернет магазина, а девайс солидной фирмы Протерм. Да, знаю, он наверняка тоже сделан в Китае.
Ноябрь запустил тепловой насос.
1200 квтч намотало. Насос пока работат только на отопление без гвс.
Но и холоднее в этом году существенно.
Похоже я выпадаю из вашей песочницы, электрокотел ноябрь был выключен вообще. Или писать дальше?
Пишите.
Интересно ,есть ли смысл ставить в пару к простому электрокотлу тепловой насос воздух-вода?...
И через сколько он окупится?
Как-то так :). На этом форуме есть пользователь derek, он как раз у себя реализовал ваш вопрос. Все зависит от мощности отопления, если купить б-у окупаемость 2-3 года (с учетом весеннего подорожания электроэнергии еще быстрее).
тепловой насос отработал уже 1400 часов, за ноябрь 620 часов, израходовал 700 квт*часов сам ТН, єму помогали ТЭНы. Сейчас собираю материалы ещё на несколько ТН, хочу собрать несколько маломощных, что бы не ганять в крайних режимах. Компрессор на долго не останавливается, просто снижает обороты. Останавливается на 3 минуты после оттайки
у мну на сейчас 1816 часов выработка тепловой 20.097МВт с середины октября 2015:beer:
и вопрос
сложно ли собрать такую машинку как у вас (воздух - воздух, мне мощность подходит около 2кВт), хочу на постнагрев/охлаждение рекуператора такую собрать?
по такой схемке
Работа в режиме вентиляции с регенерацией тепла и нагревом воздуха
Работа в режиме вентиляции с регенерацией тепла и охлаждением воздуха
* преднагрев думаю, от СО через теплообменник сделать
** опыта сбора/ремонта холодилок нет:(
зы сорри за оф
для этого подойдёт обычный оконный кондиционер.
если только в этом задача (без ГВС), тогда можно сделать более проще и надежней, закопать трубу в землю и установить вентилятор, на сайте вентса есть схема геотермального рекуператора. Или же закопать ПНД трубу в землю и по ней гонять расссол-незамерзайку, а внутри воздуховода поставить радиатор/теплообменник, расход только на прокачку насосом геоконтура (60-80 вт), летом аналогично на охлождение.
Если у Вас такой, гляньте здесь.
Дом 120 кв.м. отапливаемых помещений, за ноябрь накрутил 4100 кВт/ч, вышел за лимиты. Первое отопление, весь месяц держал температуру 20 градусов в доме - выгонял избыточную влагу. Отпопление -ТП+радиаторы. Ну еще весь месяц искали утечку в стяжке ну и периодически подымали температуру в системе до 60 градусов. Сейчас иду на 3600 за месяц, что тоже не мало. Но система пока без теплоаккумулятора. Стоит, ждет подключения.
Отпопление -ТП+радиаторы. ... Но система пока без теплоаккумулятора. Стоит, ждет подключения.
У вас уже есть один теплоаккумулятор - теплый пол.
То немного другое-будет на ночном тарифе накапливать тепло, а днем - отдавать.
Самое оно. Я ночью стяжку грею, а днем она отдает тепло. Ночной тариф составляет 85-87%
Зачем ночью высокая температура в доме? До какой температуры Вы ее греете и какая температура при этом в доме? И как долго хватает этого накопленного тепла?
Ночью температура не высокая, высокая к утру. Воздух нагреваю до 22, спать ложусь при 20.
22 градуса как раз к подъему в 7 утра. Через полчаса она поднимается ещё на 0,25-0,5 градуса. Сейчас когда температура в декабре опускалась до -20, воздух в доме до +22 нагревается примерно к 8-9 утра, т.е. подъем примерно при температуре 21.5 - 21.75.
Ночью температура не высокая, высокая к утру. Воздух нагреваю до 22 (это как раз к подъему, через полчаса она поднимается ещё на 0,25-0,5 градуса), спать ложусь при 20.
Ничего не понимаю, что же это за нагревание? И что оно может отдать днем? Ночной тариф с 23-7 и у Вас в это время нагрев до 22 и 85-87% ночного тарифа...... Вы днем совсем не топите?
Совсем не топлю. Единственное, когда было до -20 котел работает до 8-9 часов утра, т.е. захватывает 1-2 часа дневного тарифа.
Совсем не топлю. Единственное, когда было до -20 утром котел работает до 8-9 часов утра, т.е. захватывает 1-2 часа дневного тарифа.
А у меня дом будет использоваться и днем, так что ТА нужен)
Це для вас просто несподівана новина що можна опалюватись тільки вночі і тільки ТП.
Тут таких людей вистачає, не дивуйтесь, я один з таких.
Ваш будинок підсохне через сезон-два і до того ж буде прогрітим з осені в наступні сезони - тепловтрати впадуть, якщо порівнювати з поточними.
Можливо ви зрозумієте що теплоакамулятор і не обов’язково потрібен, хоча він і дозволяє дещо згладити перепад температур. Але ж він і ускладнює обвязку в котловій і управління - а про це також треба не забувати.
Навіть без ТА тут у людей вдається тримати коливання температури повітря 1-2 градуси в межах доби, що як на мене - абсолютно прийнятно.
Не тільки, у мене вдень з теплоаккумулятора ща гаряча вода в бойлері підігрівається, що теж важливо. З акумуляцією тепла виключно у стяжці ТП такого не вийде. Але мені ТА був потрібен не тільки тому що є електрокотел, а скоріше тому, що є ще твердопаливний котел. Приведу приклад витрат за попередню добу - вдень: 13.89 кВт x г, вночі - 112.72 кВт x г, це на добу для обігріва та гарачого водопостачання будинку в 200м2, температура в різних комнатах різна, але середня десь 21 - 22 градуси. Доречі - плита теж електрична, вентиляція теж на електриці.
Це актуально при відносно малому об'ємі бойлера та/або великому розборі гарячої води. При моїх 300л на трьох проживаючих, не було жодного разу потреби гріти бойлер в день.
У мене 200л на трьох. Вдень доводиться догрівати з ТА, може тому що всі майще завжди вдома.
А до якої температури ви грієте бойлер?
