Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Маршрутка - это сарказм ;)
Но зачем ваши умозаключения на счет банкета, доводить таким вычурным способом мне не понятно:rolleyes:
З.ы. Хотите оправдать свои действия такой логической цепочкой, можно было и прямо сказать "не буду оформлять ЭО, по тому как..."
Не варто мені приписувати того що я не казав.
Я таки хочу тариф.
Тому і запитав, чи то є правда. Я ж так і казав що
Правда може просто лякає народ. А то я задумався чи варто брати тариф. Може просто 2 зонний облік поставити.
Треба таки сходити і уточнити. А то я бачу працівники РЕСу в приватних бесідах кажуть одне. Взявши з стелі.
На форумі кажуть інше, взявши з іншої стелі. :lol:
А так хотілось почути щось конкретне.:beer:
Знайомий з РЕСа каже, що мінімалка 90 коп. Ніби то ніч в тарифі на ЕО забрали.
Може той знайомий в РЕМ тільки дротокрутством займається? А до тарифів немає ніякого відношення.
Якщо є сумніви, то звертайтесь до першоджерел:
Тарифи встановлює НКРЕКП. Дивимось їх сайт, розділ Тарифи на електроенергію з 01.03.2017, пункт 1.3, підпункт 1.3.2
З приводу нічного тарифу дивимось постанову №498 "Про затвердження Порядку застосування тарифів на електроенергію" на урядовому порталі, пункт 2.3, підпункт 2.3.1
  • Лайк 7
Предполагаю, что толщина утеплителя под стяжкой оставляет желать лучшего, стяжка сырая, это предел для такой мощности, поставте котел мощней, получите больше. Только вот вопрос - зачем?????
Почему поставили 40, что хотите получить 50,60???
Вы наверно сейчас пошутили, я теплый пол делас сам для себя, у меня подсыпка 40см., п сверху слой жжужалки, и пенлполистирол 5см., и 2 см. в других комнатах. Так что землю он точно не греет
Как раз этим и занимаетесь, греете ее, родимую)))
В Вашем варианте утепления пола, при мощности 3кВт - 35гр стяжка предел.
Еще влияют такие факторы как то: утепление цоколя, стен, кровли.....
Как ни странно для Вас :)
А Вы - отсыпка, жужалка, сам делал)))))
Ого! Гулять так гулять...
  • Лайк 7
Может мы не правильно поняли? Вы имеете ввиду 5см+2см или, все же, всего 2 см:o?
:good: Я валялся под столом:ROFL:
Бля, все такие умники здесь собрались прлсто бесит, один умнее другого, Рассказываю пирог пола - 5см. песок, потом гидроизоляция, потом керамзит 25см., сверху засыпан жжужалкой и утрамбован, и залита черновая стяжка 7см. На ней пенополистирол 2см.( в коридоре и крайних комнатах 5см.) потом отражатель 3мм.,армирующая сетка 150×150, на ней труба и потом чистовая стяжка!
Покажите мне хоть одного мастера кто бы так делал пирог если работает по заказу!
Вы привыкли все на быструю руку делать потому что заказы ждут, а потом судите по себе - землю греет.
Умники нефиг делать - вариантов кучу перечислили, вот только вариант с тем что дом старый и проводка тоже в нем старая, мозгов у вас не хватило - а все на много проще ребята - просто не хватает напряжения.!!!
Валяйтесь под столом дальше!
Ви не ображайьесь, але:
- Ваш пиріг таки трохи дивний, ну то таке...
- Мізків невистачило мабуть Вам, адже це Ви не співставили витрати електроенергії з тепловими витратами? Чи ми мали ввімкнути телепатію?
- А проводка якщо старіє, то по ній ток падає? Чи комусь мізків вистачило на кабель з меншим розрізом від необхідного електрокотел повісити?
Зроблю як Ви кажете - піду поваляюся під столом.
ПС: доречі на мої питання Ви не відповіли, про контури тп, расходометри...
что за секретный компонент, расшифруйте пожалуйста?
гугль каже що жжужалка це -
"Жужжалка": радиостанция для шпионов или "рука мертвеца ...
Мабуть руками мертвеців засипано :lol:
Вы не нервничайте, а слушайте и думайте...
При 2 см между стяжками - вы греете обе стяжки.... Лучше там где 5 см.... Экран - до лампочки, от него нет толку... Или там есть воздушный зазор отражать лучевую энергию?
Ничего удивительного что долго греете стяжку такой мощностью. Она не только накапливает энергию, но и отдает в помещение...
Просто взгляните на это шире и с разных сторон...
Ничего вы не поняли. Я опять валяюсь под столом.
P.S. Кроме чистовой стяжки пола, там где лежит пенополистирол 2 см, греете и 7 см черновой стяжки. Этот пол сделан не для себя. Работайте на оплату электроэнергии.
Жужалкой на Донбассе называют перегоревший каменный уголь. По теплопроводности ничего не нашел, только это: "Имеет схожие с керамзитом характеристики, но гораздо худшего качества. "
Все верно, раньше жужалку использовали как засыпной утеплитель... как давно это было....
помню с каим я облегчением избавился от керамзита,
никто ехать не хотел на шару забирать.
Одно удовольствие с ним работать, не то что ЕППС.:rolleyes:
Каждый материал для своих задач....
Вау!
Вау 2 раза.
Мне уже реально жарко становится...
Ну это контрольный в голову. Что же Вы молчали? Отражатель - это сила! Будете в майке всю зиму бегать.
Это вряд-ли. Тут мастера балованные. Они слова жужалка и не знают поди... Песок как утеплитель и не считают поди...
  • Лайк 12
помню с каим я облегчением избавился от керамзита, никто ехать не хотел на шару забирать.
А я не могу продать 3 куба отменного по смешной цене. :D
Узбагойтесь и не кричите, здесь конечно ребята не сахар, но до "бля, умники, мозгов не хватило" никто пока не опустился. Третий раз пишу в Вашем конкретном случае 35 гр - это предел температуры стяжки 50м2, для котла мощностью 3кВт.
Я понимаю, что ключевым понятием для Вас есть "сам делал, для себя" и жужалка, но теплей от этого стяжка не станет:( Вспомните халву и примите это как должное.
Другое дело, что с этим делать? Для начала необходимо установить термометр на обратку, понять хотя бы приблизительно что получаем на поверхности (температуру). Для комфортного проживания хватит 27-28. Если будет - уже хорошо. Думать дальше. С переросходом электроэнергии однозначно смириться, расплата за свою, уж извините, самоуверенность и некомпетентность.
В обмен на жужалку?
Не. Жужалка, эта та корова, которая нужна самому. Это более важный компонент в системе утепления, чем керамзит.
кроме всего прочего ещё и армирующая сетка не работает )))
Там написано. 5 см під тп і 2 см в решті приміщень.
Згадався старий мульт і фраза звідти: маловато будет!
Блін прочитав таки 2 см от то дійсно як для себе :flag1: треба терміново патентувати пиріг. А то хтось собі запатентує і буде бабло рубити. :lol:
Подскажите пож по эл. отоплению - в чем смысл эл котла? По чему не установить просто эл конвектора? Расход то один будет, в чем интерес котла? Теплый пол или еще что?
