Пристрій плавного пуску для насоса
oam
Може комусь буде корисно. Насос Pedrollo по паспорту 0.75 kW, по факту від генератора - 1.3 kW при 230 V напруги, номінальний струм 5.6 А. Пусковий струм 18 А без софтстарту, і генератор 6kW від цього завжди аж підскакував. Завдання було - зменшити пусковий струм при живленні від генератора; запуск від інвертора мене не цікавив. Насос із зовнішнім конденсатором в пульті управління.
На eBay за пів-ціни купив софтстарт оцих австралійців: www.hypereng.com/single_phase.html ; модель SS1B08-16SN. Вони пишуть, що цьому софтсарту треба кілька "навчальних" запусків, щоб максимально адаптуватись до конкретного навантаження. Так і вийшло: після приблизно десяти запусків, пусковий струм зменшився з 14.7 А до 13.4 А; і я думаю що десь на цьому рівні він і стабілізується. Генератор більше не підстрибує при запуску насоса, а просто бере навантаження з характерним звуком.
Всередині цього софтстарту нема силової електроніки, просто кілька DIP - мікросхем, пусковий конденсатор на 110 мкф, кілька релюшок і кілька малосильних тріодів без радіаторів, розміром з КТ817. Наскільки я зрозумів принцип його роботи, він спочатку подає напругу на стартову обмотку, і потім через якийсь час - на робочу. Процес "навчання" скоріше за все полягає в підборі часу затримки перед увімкненням робочої обмотки, тому що при перших пусках в мене це було менше 1 секунди, потім стало більше 1 секунди.
Зменшення пускового струму з 18 до 13.4 А мене цілком влаштовує. Якби номінальний струм насосу був би в штатних межах цього софтстарту (8-16 А), то я думаю що зменшення пускового струму було б яскравіше. Але є одне "але": вже коли я його купив і чекав доставки, служба підтримки виробника мені написала що цей пристрій не підходить для мого насосу. Незважаючи на те, що насоси в них є в переліку можливих пристроїв-споживачів. Тому не можу сказати що рекомендую, просто ділюсь досвідом.
І останнє - такий режим увімкнення не є дуже здоровим для насоса. Пускова обмотка мусить бути не в захваті від цього. Але станом на зараз - генератори дорожчі за насоси (в усіх сенсах:), а моєму насосу вже і так 15+ років :)
1 час назад, Vikingua сказал:
А как он по температуре ?
я видел китайцы их продают с большим радиатором и вентилятором в одном из вариантов
Это для мощности более 2 кВт.
После одного цикла насоса - лишь в центре чуть потеплел
51 хвилину тому, pash сказав:
Мене це дуже непокоїть, насос педроло 2.2, замовив такий на 4кВт:
Прихований текст
220V-Single-Phase-Intelligent-Motor-soft-Starter-Soft-Start-Module-Soft-Start-50-60HZ-Compatible-2.jpg_Q90.jpg_.thumb.webp.581c98cce347f1537a1b780e4f420050.webp
Тепер думаю, що буде з насосом. Чи не стане йому пагано в один чудовий день.
13 часов назад, anabioz сказал:
  Показать контент
А який принцип дії цього дівайсу і як він вмикається?
17 часов назад, sly сказал:
Вход ПП подключил в розетку, выход - на насос. Боковые управляющие контакты - на реле давления.
Что за реле, и где оно стоит?
5 минут назад, DimaF сказал:
Стоит на пятерике и обычно такое на вид как на картинке. Дает сигнал на пуск и останов насоса при понижении и повышении давления до выставленных граничных значений min-max
В 24.12.2022 в 09:49, anabioz сказал:
А така штука в дефіциті?
Валяється без діла, не підійшла по призначенню.
А чому вам не підійшло? Що взяли на заміну? Частотик? Чим він краще?
Дякую.
4 хвилини тому, LAT сказав:
Дякую.
Частотник, специфічна скважина, насос і схема підключення
Доброго дня, НАРОДЕ ВЕЛИКОЇ КРИЇНИ!
Бачу тема жива, теж хочу замовити SSR-40WA-R1(1.5kW), моторчик Педролло 1,1 кВт.
Як там результати іспитів?
12 часов назад, Vic-Tor сказал:
Работает
2 часа назад, sly сказал:
Работает
Як воно гріється? Тільки при самому пуску до виходу на номінал? Чи весь час коли працює насос? Я вже думаю про літо і полив, коли пуск один але довга постійна робота...
Ще раз дякую за знахідку.
А я на алішці купив таке: www.aliexpress.com/item/1005004283775675.html R2 20WA-1KWimage.thumb.png.bbeeb0daf02d9314feab6dc7309eae22.png
Затестив на свому гідроджеті Wilo 780 Ват 2003 року випуску. Виставив початок 100 вольт, і період наростання напруги 5-6 секунд. Працює плавно. Зафіксоване споживання при старті десь 1300 ват. Ціна питання $25
3 часа назад, LAT сказал:
Ну почему нельзя почитать все сообщения топика?
При нагрузке практически не греется. Китайцы рекомендуют доп радиатор при мощности от 2 кВт.
Насос работает недолго, потому хз на каком этапе идёт нагрев. Чуть теплеет по центру и все. По логике, наверное нагрев только при пуске, но хз. Сейчас ПП стоит на другом доме, я там редко бываю (живут родственники).
Если на полив - я бы радиатор поставил на всякий, цена смешная.
В 08.01.2023 в 17:55, dimich99 сказал:
А скільки до встановлення було?
Що ж ви не сказали, що там такий чудовий продавець, як Longhuy є. Я б точно в нього брав. :) Ще б візитівку попросив.
8 хвилин тому, AOZ1 сказав:
по спостереженням до 2.5-3 кВт
Там і не таке знайти можна 😂
А подскажет кто, влияет ли плавный пуск на срок службы насоса ? Или основной плюс это только отсутствие броска тока при запуске ?
3 часа назад, pavel_555 сказал:
Если и влияет то только в положительную сторону имхо.
11 минут назад, DimaF сказал:
Мнения разнятся...
Но в данной ситуации стратегия - войну пережить на генераторе/инверторе...
56 минут назад, sly сказал:
Мнения разнятся...
Ну если логично рассуждать, то пуск насоса напрямую выглядит, как спящему человеку дали пинка и сразу бежать стометровку)
Или разбудить, дать размяться и только потом в забег)
Мнения разнятся...
Ну вот и я в сомнении, надо ли мне ставить. Насос Needle по паспорту 550 Вт, скважина 46 метров, гена его запускает без проблем, хотя запуск слышно по меняющемуся звуку генератора.
17 минут назад, pavel_555 сказал:
Так тут не вопрос здоровья насоса, а о продлении жизни генератора.
У меня тоже запускает, но заказал на алишке ПП.
В 09.01.2023 в 19:46, AOZ1 сказал:
не стоит. Этот урод на 15 день только заказ отправил. Я задолбался ждать, заказал в другом месте - отправили сразу, пришло на те же две недели раньше, да еще и трек отслеживался (в отличии от длинноуя с мегаэкономной доставкой без трекинга)
Доброго дня.   Порадьте будь ласка яке, де і за яку ціну можна придбати реле (пристрій, обмежувач) для плавного пуска  - Свердловинний насос Водолій БЦПЕ 0,5-80У (Номінальна споживана потужність: 1630 Вт., Споживаний струм: 7,5 А, Коеф. пускового струму не знаю, за даними інтернету  2-3).  Це питання  стосується подальшого вибору генератора (його потужності), який буде підключатися до будинку вручну через перемикач вводу резерву І-0-ІІ). Дякую.
