Пристрій плавного пуску для насоса
oam
2 часа назад, DimaF сказал:
Цирк на дроте)
Нарыл на олх такой девайс, списался с продавцом, вроде всё объяснил, вроде поняли.
Прислали такую хрень, регулировка вручную 🙀🤭
вот думаю оставить себе, болгарку в принципе удобно юзать, 270 гривен не деньги)
И продавец заработал, и клиент не обижен. Профит ))
А вообще классная штука, да ещё за такую цену
В 18.12.2022 в 09:32, sly сказал:
на магазин с нецензурным названием - смысла не вижу, так как это дохлый номер :(
сразу отправили тут:
a.aliexpress.com/_EyMPdMb
Теж замовив там такий-же на 2 кВт без софт стоп. Тільки в мене не Водолій а Педро з конденсатором, - от і подивимся як воно буде працювати з ним
2 минуты назад, Malchish сказал:
водолій також з конденсатором. Я ж поки у відгуках не побачив, що з водолієм працює - і не думав купувати
21 час назад, sly сказал:
А там не писалось - конденсатор можна не демонтувати?
Спробував з таким ПП (нижче ссилка) запустити насосну станцію на 1.1 кВт (педролло).
Не запускається.
www.amazon.de/-/en/Soft-start-module-soft-Volt/dp/B083RDBD4S/ref=sr_1_9_mod_primary_new?crid=3VSIVEICWOTVE&keywords=sanftanlauf&qid=1671553339&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=soft+start%2Caps%2C169&sr=8-9
Змінено користувачем victoru
1 хвилину тому, victoru сказав:
Не запускається.
Так і не мав би:
Цитата
The module can be used for any brush motor, such as it is used in table saws, chop saws, large angle grinders.
В насосі асинхронний двигун, а не щітковий.
57 минут назад, victoru сказал:
это плавный пуск для болгарок, торцовок и тп
1 час назад, Malchish сказал:
интересно, как Вы себе это представляете - демонтировать конденсатор...
Посмотрите схему подключения и все станет ясно
В 17.12.2022 в 09:46, victoru сказал:
Теж дуже цікавлюсь реальним досвідом використання ПП зі скважинними насосами.
Хто вже поставив - будь-ласка напишіть, чи працює.
Встановив Шнайдер альтістарт на однофазний Педроло 0.75 кВт.
Ідея була - насос через інвертор, він же ДБЖ коли немає світла в мережі- не навантажувати пуском АКБ.
На дисплеї інвертора при запуску насосу макс пік після встановлення = 1,5 кВт. Який був без софтстарта - не знаю, не експериментував. Інвертор - номінал 3 кВт. Загруз 50% показує.
Тобто- результат є.
Генератор не задихається тепер при пуску насосу , як раніше, чуть газнув і поїхав далі .
Гена - ДніпроМ, 5кВт.
Конденсатор пусковий не демонтував .
Монтаж провів прямо у приямку свердловини.
З мінусів - під нього немає рішення щодо монтажної коробки, він глибокий, та не підходить жодна стандартна с дін-рейкою. Довелося колхозити.
Змінено користувачем ВіталійК
А така штука в дефіциті?
Валяється без діла, не підійшла по призначенню.
Змінено користувачем anabioz
8 часов назад, anabioz сказал:
Є нові у продажі, навіть на розетці.
Скільки бажаєте за нього? Товарищ цікавився
4 години тому, ВіталійК сказав:
Нема ніде, я перевірив, на розетці також. Пропонуйте в приватні
Приехал плавный пуск.
Заказ был сделан 1 декабря в магазине на Али с нецензурным названием LongHui и максимальным количеством заказов - две недели не отправляли, заказ до сих пор катается по Китаю.
Заказал 7 декабря в другом магазине - 27 декабря забрал в почтомате новой почты. По умолчанию - доставка мост экспрессом, но по опыту у них посылка зависает на неделю-две.
Вечером будут испытания и подключение.
Порадовало наличие регулятора мощности - т.е. можно подогнать под любой генератор или инвертор. В моем случае будет подключаться к инвертору, от которого на данный момент насос запитан напрямую. Инвертор ничего не говорит по этому поводу, но явно очень плохо про меня думает.
Змінено користувачем sly
10 минут назад, sly сказал:
Заказал такой же вчера, срок поставки фиг знает когда, наверное в феврале.
Интересно, жду вашего отчета.
Вы на какую мощность заказывали?
1 минуту назад, DimaF сказал:
оно всегда так пишет. У меня много заказов. Те, что сейчас забираю - планировались на конец января. Те, что якобы февральские - уже таможню прошли.
Пришедший - на 2 кВт. Тот, что еще в китае путешествует - на 1,5
Только что, DimaF сказал:
Я тоже перестраховался и заказал 2 квт.
думаю, не зря.
у меня водолей 63у. По паспорту он потребляет 1,2 кВт. Пока не замерял, так как на моем доме еще к инвертору не подключил (подключил у мамы, но там хз что за насос, а потребляет он 1,9 )
а вот сосед вчера сказал, что у него тоже водолей 63у, а по прибору жрет аж 1,9 кВт... и хз почему так.
1 минуту назад, sly сказал:
думаю, не зря.
Да, соблазн сэкономить 14 баксов был, но задавил)
откуда там такая экономия? я вроде заказал с разницей в 300 грн
3 минуты назад, sly сказал:
Ну я когда выбирал, там под фото таблички с модификациями, и 1.5 квт стоил 20, а 2 уже 34.
Может были еще какие то предложения, но удалось заказать только с того.
6 минут назад, Dr.Yura сказал:
можна посилання (лінки) на ці вироби?  дякую.
Так на второй странице: a.aliexpress.com/_EyMPdMb
Порився в себе в закромах, знайшов пристрій плавного пуску Danfoss TCI25. Купував ще до війни по смішній ціні.
Після придбання маленького генератора намагаюся більшим користуватися якомога менше через шум та витрату пального. Тому вирішив спробувати чи потягне Хонда із додаванням ПП мій насос в свердловині (в мене Водолій на 1,3 кВт).
Спробував спочатку заміряти пусковий струм, вийшло 14А. Не знаю чи то так насправді, бо в ТТХ кліщів сказано що затримка при вимірюванні 100мс. Скоріше за все трохи більше, бо при пуску від великого генератора на 5 кВт той конкретно напружується. На маленькому навіть не пробував напряму.
Під'єднав все на швидкоруч тупо прикрутивши дін-рейку на стіну, бо ПП в щиток на влазить по глибині. Поставив згідно інструкції час пуску на максимум, момент на мінімум - працює! Цікаво, що CPS пусковий струм не показали, хоча Флюк наміряв максимальний струм близько 9А. Робочий струм десь 5,7А.
Генератор за ці 5 секунд  встигає підвищити оберти, не довелося навіть вимикати ЕКО режим.
Цікаво тепер подивитися чи подужає він пуск холодильника при працюючому насосі. На диво цілий день є світло тому перевірити поки не вдалося.
Доречі, кому цікаво, в мене є маленький частотник для 1ф двигунів потужністю до 1,5 кВт. Він також підійде в якості пристрою плавного пуску, керується від звичайного реле тиску. Мені трохи не підійшов за концепцією, буду продавати.
Змінено користувачем blacktigra
  • Лайк 8
Сегодня потестил ПП на болгарке. Неспеша, но бодро разгоняется в течение примерно 7 секунд.
Настройки не менял, хотя был соблазн уменьшить мощность (насос работает от инвертора).
Подключил к насосу - фунциклирует.
Вход ПП подключил в розетку, выход - на насос. Боковые управляющие контакты - на реле давления.
Хотя когда тестил на болгарке, перемычку на боковых контактах не снимал. Хз как лучше. С одной стороны, при подключении реле к ПП, контакты реле проживут дольше. С другой стороны, напрягает, что на ПП постоянно подаётся напряжение и светится диод.
А как он по температуре ?
я видел китайцы их продают с большим радиатором и вентилятором в одном из вариантов
