інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
7 годин тому, sly сказав:
все є.
воно то є, в інструкції. Але чи працює той автозапуск?
48 минут назад, yur43 сказал:
то й мені цікаво. Але ж девайса в мене немає, щоб перевірити.
16 годин тому, sly сказав:
дивно, що ніхто не відповів...
відповіть сам знайшов - так, все є.
Схоже генераторами ніхто не заморочується. Про окремий вхід знаю, а от про керування ні :)
1 час назад, DraVVa сказал:
нічого, ближче до зими з'явиться зацікавлення ) нажаль, блін
  • Сумно 1
Глянув свою статистику, інвертор на всі перетворення за день зїдає десь 3квт.
Показний 17 день. При однаковій генерації і споживанні, з мережі бере 3квт.
Покажіть свою статистику. В вас так само?
Змінено користувачем Dima4s
22 години тому, Dima4s сказав:
А де це видно ? По верхнему графіку видно що в ночі ви також користуєтеся OffGrid.
Змінено користувачем JoraBC
отак вибухає літій.
Помилка ПЗ інвертора, налаштування 56в - максимум заряду.
Написав в підтримку.
.. якби було 15s, то вже б й..ло
Змінено користувачем yur43
  • Конфуз 4
причому видно, що струм заряду припинився при 56в, але напруга продовжує зростати. Переміряв тестером - напруга росте, ток заряду 0.
3 хвилини тому, sly сказав:
чого йому вибухнути, якщо бмс повинна відключити батарею? Якщо поріг налаштований, звісно...
БМС тут ніколи не було. Все вирішувалося мінімальними токами заряду і засобами контролю напруги інвертора. Балансир активний 5А.
4 минуты назад, yur43 сказал:
зовсім забув, що пан знає толк у збоченнях :)
  • Хаха 3
19 хвилин тому, yur43 сказав:
це мабуть особливість LiFePo4 , інвертор тут мабуть не винен. Поки знизив напругу заряду.
цікавий параметр НА - прогноз виробництва сонячної енергії за добу. Дані коригуються впродовж доби, графік підказує який хліб купувати - дорожчий/дешевший.
7 хвилин тому, yur43 сказав:
завжди думав що LiFePo4 зарядки все самі автоматично роблять :lol:
1 хвилину тому, US7IGN сказав:
головне вогнегасник поруч покласти
19 минут назад, yur43 сказал:
Так а в итоге чего он так решил поднять напряжение?
И сразу вопрос, вроде ответ читал но не уверен у люкса ноль по входу и выходу звонится ?
7 хвилин тому, mib сказав:
я так зрозумів, або є якийсь витік струму у інвертора, незадекларований і непомічений раніше. Або літій після балансування і прогрівання починає підіймати напругу. Вже 59,1в. На банках по 3,7в, не роздуті, холодні.
11 минут назад, yur43 сказал:
Ну литий по идее сам ничего поднять не может, тоесть это поднимает инвертор, в одном из видео я видел как подпрыгивает напряжение на акб когда резко снимают большую нагрузку но это очень кратковременно около секунды
И это при хорошей солнечной активности тоесть мппт не успевает реагировать
Змінено користувачем mib
@yur43 не по вашей проблеме но спрошу еще раз, вероятно сообщение не дочитали и вопрос не увидели, а у люкса по 220 ноль на входе и выходе звонится?
Чего спрашиваю можно ли его подключить к сети 220 тремя проводами
1. Фаза вход
2. Фаза выход
3. Общий ноль
11 хвилин тому, mib сказав:
1. Фаза вход
2. Фаза выход
3. Общий ноль
я не відповідав, бо не знаю відповідь. Як мінімум, така схема некрасива.
52 хвилини тому, mib сказав:
Поміряв свого Люкса, який все ще в коробці - не звоняться нулі ні входу грід, ні входу генератора, ні виходу.
53 минуты назад, yur43 сказал:
Ну вот мой srne такое позволяет нули звонятся, хотя я их и провел отдельно но с удивлением для себя они звенят в щите, хотя подключены через 1-0-2 в итоге новых потребителей оставил на сетевом нуле и все работает
11 минут назад, Dmode сказал:
Если вспомните и будет несложно, померяйте еще когда он будет включен
  • Дізлайк 1
Тільки що, mib сказав:
Прозвонка так не спалиться? Бо вже не памятаю деталей, але спалив я якось функцію прозвонки в одному з мультиметрів прозвонюючи щось під напругою...
4 хвилини тому, mib сказав:
пропонуєте тестером в режимі вимірювання опору поміряти кола з 220в ?
.. не встиг :)
3 минуты назад, Dmode сказал:
Я недавно тыкнул в две разные фазы :-) Диф выбил, прозвонка выжила, это весь мой опыт :-)
