Dmode Опубліковано: 13 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2024 (змінено) 29 хвилин тому, shusta сказав: А напруга зарядки хоч раз дійшла до напруги вказаної як 100 soc в bms? snapshots.raintank.io/dashboard/snapshot/oPU6zC586yy4Gguxsgm3R2cDzWDYVtA8 Не доходила. Ось графік де видно як скаче soc в bms як вверх так і вниз. 13 хвилин тому, ЯД сказав: RCV и RFV? Флоат у вас 3.5 при том что полная 3.59? Не зрозумів що запитується. Це дані по замовчуванню, поки ніби нічого в бмс не змінював, крім напруги балансування Змінено 13 липня 2024 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 13 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2024 (змінено) The JKBMS charge algorithm is voltage based: It requests maximum charge current right up until the battery reaches RCV, and then holds at a constant voltage (RCV) for a set time (RCV time) during which the current naturally tapers off as the battery finishes charging, then it drops down to RFV (as shown in the plots I posted). This behavior would be fine except that it reports 100% SOC before the battery even gets to RCV, which triggers the inverter to shutdown prematurely И ещё за счёт того что инвертор немного тянет от батареи бмс это не учитывает в цос и получается цос дрифт. На сколько понял) Змінено 13 липня 2024 користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2024 18 хвилин тому, ЯД сказав: Или может вырубить флоат мод? Де воно вирубається? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 13 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2024 (змінено) 3 хвилини тому, Dmode сказав: Де воно вирубається? На третьем скрине в апликухе бегунки Но я думаю все таки трабла в том, что уже 100цос на бмс, хотя оно не дошло до уровня напряжения 100цос. Странно Змінено 13 липня 2024 користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2024 (змінено) 59 хвилин тому, shusta сказав: Виставити в налаштуваннях бмс більшу ємність батареї, через деякий час запуститься зарядка, Після чергової такої спроби зміни налаштувань ємності, soc впав до 80% і зарядка запустилась. 27 хвилин тому, ЯД сказав: может вырубить флоат мод? Виключив, поспостерігаю. Змінено 13 липня 2024 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 13 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2024 3 хвилини тому, Dmode сказав: Після чергової такої спроби зміни налаштувань ємності, soc впав до 80% і зарядка запустилась. Виключив, поспостерігаю. А в реале ячейки на 100А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2024 (змінено) 15 хвилин тому, ЯД сказав: А в реале ячейки на 100А? Такі і є 136Аг, Tafel виробник. Щоб "передьорнути" налаштування ставив 40Аг а потім знов реальні 136Аг. Після цього soc впав з 100% до 80% Змінено 13 липня 2024 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2024 (змінено) Схоже проблема з фейковим SOC в інверторній бмс є поширеною проблемою. diysolarforum.com/threads/jk-inverter-bms-soc-errors.86155/ Цитата There is a fake 100% SOC which is the calculated one and the 100% triggered by one cell meeting the RCV. There is also a bug with the closed loop canbus where the inverter takes the fake 100% and stops charging even though the voltage shows the battery is not full. This bug seems to be between the Chinese inverters and the JK Canbus protocol, whose error it is is unknown. If your setup has the bug then over a period the PV inverter will stop charging earlier and earlier each day and the real SOC will be lower and lower but you would achieve the fake 100% SOC every day. Змінено 13 липня 2024 користувачем Dmode 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 13 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2024 1 година тому, Dmode сказав: зарядка запустилась В мене так само після спадання soc проходить пауза ніж зарядка стартує. 14 хвилин тому, Dmode сказав: Схоже проблема з фейковим SOC в інверторній бмс є поширеною проблемою. Я думаю проблема тільки спочатку, там алгоритм наче такий коли напруга опускаєть до soc-0% volt - soc стає 0, коли піднімається до soc-100% volt - soc стає 100% в середині мабуть рахується по амперам, а от коли ми вмикаємо нову батарею її призначається якийсь soc відносно напруги і далі відносно загальної ємності рахується скільки ампер годин можна внеї залити щоб було soc 100. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 13 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2024 Ну і ще варіант що фактична і номінальна ємність різниться мої eve280 мали б мати 300-310ah, в мене вийшло так що на момент включення soc був 65%, soc 100% показало при 53.6 вольт, при тому залишок доступної ємності 280ah. Змінив на 300ah заряджаю далі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 13 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2024 Якщо заряджений на 100% елемент віключити від зарядки, як думаєте, напруга 3,6в залишиться? Так я скажу, там буде менше ніж 3,3в. Але ж заряд всередині залишився. БМС все правильно рахує, по каліброваним вольтметру і амперметру - потужність і відповідно по вбудованому годиннику енергію. І корегує в памяті "0" заряду і "максимум". Об'єм енергії при 100% і є ємність батареї. Але, як писали вище, БМС нової батареї не може вгадати ці полички, трохи зачекайте. По глибині балансування. Якщо батарея зібрана з дуже різних елементів, критичний параметр саме внутрішній опір (ємність другорядна), то при надто інтенсивних режимах заряду потужності вбудованого балансиру може не вистачати. Або додайте ще балансуючої потужності, або зменшіть струм заряду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 14 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2024 13.07.2024 в 15:07, Dmode сказав: Де воно вирубається? я думаю, цей параметр завантажується при першому підключенні БМС, потім його зміна не сприймається інвертором як і багато інших дивився статистику за 2024р і побачив круглу цифру вгорі 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 14 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2024 Ще один нюанс помітив при зарядці якщо хоча б один із елементів досягає напруги - soc 100% volt - вся батарея рахується як повністю заряджена не дивлячись на загальну напругу. Я очікував зниження струму зарядки і поступове балансування решти ячейок - такого нема. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 14 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2024 10 хвилин тому, shusta сказав: Ще один нюанс помітив при зарядці якщо хоча б один із елементів досягає напруги - soc 100% volt - вся батарея рахується як повністю заряджена не дивлячись на загальну напругу. Я очікував зниження струму зарядки і поступове балансування решти ячейок - такого нема. до 3,6 там все відбалансовано. Тут багато хто знижує пороги, тоді заряд переривається тільки но почалось балансування. Надивляться роліків на ютубах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 15 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2024 12.07.2024 в 15:12, yur43 сказав: тут Люкс нічим не гірше Дейе. Гірше, бо в Дейе є Generator Peak Shaving, який дозволяє підмішувати до генератора з батареї, якщо перевищується певна потужність. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 15 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2024 12.07.2024 в 14:41, Dmode сказав: Жесть. Я вирішив взяти Люкса бо думав що, якщо там є вхід для гени з обмеженням, то можна буде спокійно використовувати інвертор, а гена буде лише заряджати... Треба було Дейе брати Люкс тільки тепер додає з багами ті фічі, які в Деє були стабільними ще кілька років тому. В Деє можна виставити обмеження потужності з генератора і якщо навантаження нижче того рівня, то буде заряджатися акум на різницю. Якщо ж рівне – то від генератора буде живитись тільки навантаження. Якщо ж більше – інвертор буде компенсовувати різницю з акума. Для Деє нема різниці чи то генератор, чи мережа, бо фічі там підтримуються однакові. Правда заряд акума від генератора треба форсувати, якщо батареї не впала нижче заданого рівня. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 15 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2024 39 хвилин тому, volomoto сказав: В Деє можна виставити обмеження потужності з генератора і якщо навантаження нижче того рівня, то буде заряджатися акум на різницю. Якщо ж рівне – то від генератора буде живитись тільки навантаження. Якщо ж більше – інвертор буде компенсовувати різницю з акума. Для Деє нема різниці чи то генератор, чи мережа, бо фічі там підтримуються однакові. Правда заряд акума від генератора треба форсувати, якщо батареї не впала нижче заданого рівня. тоді там продвинута система роботи з генератором. Ще якби хто підкріпив ці твердження про генератор графіком, то я стану фанатом Дейе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 15 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2024 Зате в Люксі цілих три вентилятора, а в Дейе лише один, і коли працює МППТ про це буде важко не дізнатися. А Дейе щось там собі мовчки робить, то ж треба буде постійно бігати дививтися чи все ок. Не баг, а фіча! 1 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 15 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2024 16 годин тому, shusta сказав: Я очікував зниження струму зарядки і поступове балансування решти ячейок - такого нема. сьогоднішній цикл наче відбувася вірно, годину зарядка протрималась на 56,8 вольт все відбалансувалось, потім напруга знизилась до флоат 53,6 Прихований текст так що мабуть все таки все працює як задумано) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JoraBC Опубліковано: 15 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2024 12.07.2024 в 21:44, shusta сказав: Підключив новий акумулятор із JK bms, наче все ок) Показати вміст А який протокол вибрали на БМС і інверторі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 15 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2024 8 хвилин тому, JoraBC сказав: А який протокол вибрали на БМС і інверторі? протокол Luxpower Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JoraBC Опубліковано: 15 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2024 1 годину тому, shusta сказав: протокол Luxpower А мона посилання на БМС в якою э Люкс протокол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 15 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2024 3 години тому, yur43 сказав: Ще якби хто підкріпив ці твердження про генератор графіком, то я стану фанатом Дейе. Графіків не маю, але в мене все працювало, коли в мене був однофазний Деє, то я підключав до нього генератор і все працювало. Можливо спробую знову в батьків потестувати, але в них GEN порт налаштований під старт лоад і відповідно скомутований щиток. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 15 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2024 40 хвилин тому, volomoto сказав: Графіків не маю, але в мене все працювало, коли в мене був однофазний Деє, то я підключав до нього генератор і все працювало. Можливо спробую знову в батьків потестувати, але в них GEN порт налаштований під старт лоад і відповідно скомутований щиток. цікавить реальна робота зі слабким генератором, наприклад 2500ВА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dnk_sergey Опубліковано: 15 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2024 Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, налаштувати виходи керування генератором. Як це зробити, і як буде правильно? Я поки собі так придумав: щоб при залишку батареї 10%, вмикався генератор, і вимикався при 50% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
