інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
17 хвилин тому, macafany сказав:
Де його шукати
В мережі вайфай точка доступу логера
засвітило сонечко, пішла генерація.
Хоч стринги більші за 4 кВт, видно що інвертор обмежує МРРТ на рівні 3,2 кВт (11-20хв - момент коли стринг2 зупинився на 3,2к, а стринг1 поступово зростав до тих самих 3,2к). Тобто в останніх прошивках виробник зробив обмеження МРРТ.
З одного боку - недобір сонця, з іншого - тиха/спокійна/надійна робота. Інвертора не чути, холодний.
1 година тому, yur43 сказав:
Цікаво яка мотивація так зробити, бо Деє в останніх прошивках навпаки підняли ліміт і тепер DC/AC співвідношення 1.5:1, тоді як було 1.3:1
1 хвилину тому, volomoto сказав:
при несприятливий умовах  (сильнострумові ФЕМ і низька напруга стринга) МРРТ на піках потужності пищали, дроселі перегрівались. Можливо крім мене ще жалілись клієнти і урізали програмно потужність PV до паспортної 6,4 кВт. Хоча за більшсприятливих умов все було нормально. Єдине неправильне тут те що урізали тупо арифметично, поділивши 6,4 на 2. Бо правильніше було обмежити струм МРРТ, тоді б і не було перевантажень.
В 28.10.2025 в 13:22, yur43 сказал:
Max. PV Array Power(W) 8000(4000/4000) пише на сайті. Дивно що вони вирішили врізати
Хєрануло мене 120 вольт від нуля і тут я подумав що треба б поправити цю дрібничку. Розкажіть в кого як зроблено на виході 220 і нуль? Перемичкою нулів на вході-виході інвертора чи контактором? Чи просто два по 120в і залишено?
1 година тому, Dima4s сказав:
Передивіться це відео з 1:50 там про нуль.
  • Дізлайк 1
19 минут назад, Roma_od сказал:
Дякую, дивився. В мене питання про практичне застосування варіантів.
2 часа назад, Dmode сказал:
Для цього в 6-ці є налаштування n-pe bonding
в мене старіший варіант sna5000
Добрий день.Є до форумчан питання.Маю інвертор Luxpower lxp 6k коли зникає світло інвертор переходить на акумулятор,на декілька секунд відключається все що є в будинку.Дуже не зручно так як збиваються всі налаштування на електро приладах.Що це може бути?Чи це така робота інвертора.Хто що знає напишіть будь ласка.Дякую.
Аккумулятор в отключке по перезаряду не может быть? Или по перегрузу срабатывает бмс...
3 години тому, muzaratti сказав:
Ось подібний відгук по SNA. Не знаю чи в LXP є аналогічні налаштування. Але суть наступна:
Прихований текст
При наступних налаштуваннях SNA:
  • ECO режим активний
  • On Grid Cut-Off Soc% виставлений на певний рівень
І коли пропадає мережа і при цьому:
  • SOC < On Grid Cut-Off Soc%, то переключення триває близько 3 секунд.
  • SOC > On Grid Cut-Off Soc%, то переключення миттєве.
Змінено користувачем Dmode
4 часа назад, Dmode сказал:
  Показать контент
Дякую.
10 годин тому, macafany сказав:
lxp6k у всіх таке довге переключення
У мене два люкси 6000, обидва перемикаються моментально. Я взагалі інколи можу зрозуміти, що я на акумі, лише по темряві на дворі, або по непрацюючому бойлеру.
1 година тому, GoldenAndy сказав:
Там 4 повідомлення вище те саме питання задане. На нього дана відповідь)
2 часа назад, GoldenAndy сказал:
в 5000 раніше так само було( не знаю за 6000), якщо батарейка має нижчий відсоток заряду ніж вказано в пункті про відключення при наявності мережі, то інвертор ставав в сплячий режим, і там працювало тілкьи повільне реле, яке при зникненні мережі роздуплялось десь за 3 сек і тілкьи тоді перемикало на батарею. Я колись з цим задовбував виробника, бо не розумів чого так. Зараз бачу це ніби пофіксили. Навіт ьпісля переходу з батареї на мережу через низький заряд, інвертор тягне свої 40 ватт з мереже і не йде в сон.
12 годин тому, Dima4s сказав:
Вище написано що так працює в еко режимі. Не влаштовує не включайте еко режим.
Доброго вечора може хто знає в цьому меню пункт безшовне переключення есп відповідає за швидке перемикання з мережі на акум чи це інше
Доброго дня. Підкажіть Tradiator2 - це на чому температура? Lux6000 почав давати аварію на перевищення порогу температури.
1 годину тому, Yurii Melnyk сказав:
Це радіатор по центру корпуса. Його охолоджують вентилятори 1 і 2. Це основний перетворювач DC/DC, самий теплий.
