інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
Доброго дня.
Трішки колупаюся з підключенням батареї до інвертора по КАН.
Батарею збірав сам з BMS Seplos.
Наче розпіновка в інверторі і бмс однакова, то для підключення використав звичайний мережевий патч-корд.
В налаштуваннях обрав LuxPower-протокол.
Результат на вебі моніторингу такий :
Прихований текст
Цікаво - це норм? ...
По замовчуванню 110А має бути в інверторі. На БМС треба ставити по максимуму. На заряд вийшло 0, а має бути якесь значення.
А налаштування БМС шо кажуть? Може там стоїть це обмеження, або якісь інші фактори впливають?
Скиньте деталі БМС, собі теж хочу придбати.
Змінено користувачем yur43
3 години тому, yur43 сказав:
Бачу що коли 99-100% батарея то 0
Коли меньше то так
Це обмеження БМС - я брав 100А версію (в продажі є і 150)
4 години тому, yur43 сказав:
На алі наберіть Seplos BMS - там плати лише потужністю відрізняються. Поставки є різні, є і з кейсами, є і повний набір.
Але мені кортіло швидше, то за 6.500 взяв 100А плату з LCD в Києві.
Інвертор трохи втратить потужності в режимі безперебійника, не бачу нічого критичного.
Зате акум захищений побаночно і є достовірна інформація про запас накопиченої енергії. Бо в мене, без БМС, її оцінка лиш по напрузі, а це дуже неточно.
На аліекспресі ціна така ж, а то й дорожче.
40 хвилин тому, yur43 сказав:
Є і дешевше 😉
Прихований текст
2 часа назад, yur43 сказал:
У вас же вроде все через хом асистент, поищите на гитхабе возможно и бмс вашу можно в него впихнуть и он уже как главный будет решать что куда
9 годин тому, mib сказав:
бмс вашу
в мене її не було ніколи, просто активний балансир. Банка моєї збірки коштує 2600грн. Про закорочені я не чув. А роздуті, за ціну нормального БМС, можна дві купити і замінити.
Єдина неприємність - неадекватна оцінка запасу енергії, але і так все працює і радує.
2 години тому, yur43 сказав:
Я спочатку не дуже довіряв режиму battery percentage, але вже десь пів року на ньому і загалом точності вистачає. Покази інвертора не сильно відрізняються від показів БМС, але головне щоб відносно часто батарея заряджалась до 100% з точки зору інвертора. Наприклад в мене батарея Li NMC 14S, для якої 56.5 В — це 90%, але інвертору я виставив це як верхню межу і він рахує 56.5 В за 100%. Якщо хоча б кілька разів в тиждень батарея відстоїться на 56.5 В до зниження зарядного струму майже до нуля, то інвертор доволі точно (пихибка 1-2% відносно БМС) рахує SOC.
13 хвилин тому, volomoto сказав:
Криві характеристик Li і LiFePo сильно відрізняються. У Li і LiNMC по напрузі досить легко відслідковується заряд, цю хімію легше контролювати.
У LiFePo крива напруги майже горизонтальна, через це судити про рівень заряду майже неможливо. Для них БМС просто необхідність.
Так в мене не по напрузі контролюється рівень заряду, а по фактично прокачаній енергії, просто займається тим не БМС, а сам інвертор.
Змінено користувачем volomoto
Поставили мені врешті лічильника під ЗТ. Увімкнув генерацію в мережу. В налаштуваннях інвертора всі напруги батареї поставив в межах 52-53в.
Зараз батарея майже не приймає участі в роботі системи, тільки резервування. Вночі була гроза зі зливою, світла не було три з половиною години, батарея впала на 1%.
З появою навантаження відчутніша стала різниця між полями (вони в мене розвернуті на схід і захід). Сьогодні сонце в зеніті в 13-08, дані показують що ліве поле можна довернути наліво ще.
Зразу напросилася автоматизація HA - якщо немає мережі-заряджаємо батарею сонцем до 55в, якщо є мережа-53в. Тільки налаштуваннями інвертора таке зробити неможливо, а з інтеграцією в розумний будинок - запросто.
23.07.2023 в 20:53, yur43 сказав:
Підскажіть без панелей  інвертор можна використовувати в якості безперебійника?
Зарядку проводимо від мережі при її наявності при пропадані мережі використовуємо інвертор з акумулятором, таке можливо?
Чи панелі потрібно обовязково ставити?
17 хвилин тому, P.S сказав:
Інвертор може працювати без акумулятора, або без панелей. Без обох складових інвертор не має сенсу.
Пару місяців я був без акумуляторів, з панелями. Коли дівалась мережа, клацання і вимикання інвертора задовбувало так, шо просто вимикав його.
З акумуляторами, без панелей, система стає безперебійником і чудово працює. Але гріх не використовувати всі функції. Такщо ставте все, можна поетапно.
9 хвилин тому, yur43 сказав:
Так то зрозуміло, фінансова складова хромає трошки, щоб все і зразу використовувать.
Які акумулятори використовуєте?
в мене самозбірні 16 банок 100аг LiFePo, без БМС, з активним балансиром.
Але всім раджу ліфери заводського виготовлення, з засобами безпеки і контролю.
9 годин тому, yur43 сказав:
Яке ж у Вас навантаження при цьому було?? Чи зовсім не було?
1 годину тому, sanyas15 сказав:
ніч, холодильник, електроніка в сплячому режимі.
1% від 5кВт*год = 50 Вт*год +/- похибка вимірювання інвертором (БМС немає).
Інвертор взагалі цікаво міряє енергію акумулятора, сумарний заряд 414кВт*год, сумарний розряд 227кВт*год.
Напишіть, які у кого підсумки по акумулятору.
Підсумки першого дня з ЗТ. Сонця було мало.
На другому фото, перший графік, фіолетові донизу - генерація в мережу. Другий графік - різні відтінки = два сонячних поля.
6 хвилин тому, yur43 сказав:
А світла ж не було 3.5 годин... Невже інвертор споживає всього 15 Вт/год?
10 хвилин тому, sanyas15 сказав:
згоден з вами, що більше, але оцінити витрату енергії акумом в мене більше немає чим. До того ж ці відсотки несправжні, інвертор вважає шо ми заряджаємо до 56,5в і розряжаємо до 42в, а насправді мій діапазон набагато менший (46-53в).
По споживанню, в мене модифікована система охолодження, вона не крутить дурно (як раніше) вентилятори. Але там споживання все рівно більше 15Вт.
1 годину тому, yur43 сказав:
В мене за цей місяць сумарний заряд — 107.5, розряд 109.7 кВт•год. Також щось не зовсім правильно рахує, зокрема коли батарея заряджена, то інвертор всеодно показує невеликий струм розряду (0.5–0.8 А) хоча БМС і кліщі показують нуль.
  • Дякую 1
В мене 5кВт. з 21-00 до 01-00 в приорітеті мережа, потім все від сонця та акума.
А як навантаження показати - хз. luxpower знімає миттєві показники раз в 5 хв і це як на мене ні про що :(
Змінено користувачем DraVVa
1 хвилину тому, DraVVa сказав:
головна вкладка - сумарний заряд-розряд акумулятора
