інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
3 години тому, volomoto сказав:
L та N машини підключаєте до L та N ген порта інвертора – інших варіантів там нема.
Гадаю там є нюанси.
В авто як такого немає L та N. Грубо кажути 2 контакти з потенціалами -110 та +110.
Схиляюсь до того що треба N генератора поєднати з N-входу/виходу. Так би мовити занулити.
Якщо ніззя але дуже хочеться
Якщо виробник АКБ сам каже - послідовно можа зєднувати літій
Якщо ви знаєте як...
Дивіться відео - цікавий додаток в цих АКБ
14 годин тому, dneprstab сказав:
А якщо АКБ взагалі без блютуз? Додаток їх не додасть, а підключити тоді послідовно не можна?
20 хвилин тому, sanyas15 сказав:
що з додатком що без ви не впливаєте на їх роботу, лише контроль. Тому підключати можна(чи не можна) так само :)
2 часа назад, DraVVa сказал:
Є версія що з додатком вони можуть розмовляти один з іншим.Але це треба ще перевірити
Змінено користувачем dneprstab
Обратился ко мне знакомый - купил люкса сна 5к. По инструкции настроил, батарею видит, вроде и работает, но не заряжает/ заряжает до 80 soc. Интернета там нет, по удалёнке не посмотеть. Заехал, подключился апликухой в локал режиме, и вроде АС ферст стоит, и конечный уровень заряда 100, и заряд по соц и все настроено, но не заряжает и все...
Куда посмотреть? завтра думаю заскочить к нему
44 хвилини тому, ЯД сказав:
В люксі заряд від мережі окремо має свої налаштування, залежність заряду від часу-сонця-SOC.
На той пункт шо словами зверніть увагу.
4 години тому, yur43 сказав:
В нагадайте пліз, як без підключення до інтернету підключитися до налаштувань з компа? Підключись до мережі донгла, в аплікуха для локального підключення на комп є? Чи вони тільки через хмару з компа?
Щодо налаштувань заряду, було виставлено заряд розряд згідно Soc, старт заряду 20, кінець 100, кат офф он годі та оф грід 15. Ну і струм 50А
Змінено користувачем ЯД
1 годину тому, ЯД сказав:
user(вийти) - local - wifi_dongl
або з панелі, по звичайній інструкції
48 хвилин тому, yur43 сказав:
Ну з мобілки - так, але налаштувань там якось дуже мало, вони мають інші назви, не згруповані.... Думав саме з компа зайти. На комп я так розумію такий самий спосіб і інтерфейс?
В 28.10.2026 в 14:03, John Doe сказал:
Две 12-вольтовые LiFePO4 в серии работают, но монолитная батарея 24 В обычно надёжнее: у неё один BMS и встроенная балансировка всех ячеек. При двух отдельных 12 В батареях их BMS не балансируют друг друга, поэтому со временем возможен разбаланс; его устраняют периодической раздельной зарядкой каждой батареи до 100%
Тут власник так робив на Geta 3.6. 2x12 вольт послідовно але з додатковим балансиром. https://www.stroimdom.com.ua/topic/238206-vibir-invertora-24v/?do=findComment&comment=5637209
Привіт. (edited) розібрався сам ))
Змінено користувачем DraVVa
Привіт. Хочу купити LuxPower GETA 1.5K/12V
 Може хто знає де дешевше ніж в ecodrive?
Або може б.у хтось захоче свій продати :)
15.06.2026 в 05:16, Dmode сказав:
Короткочасно може бути і понад 10, але не довго.
Привіт. Може хтось кодом налаштувань поділитися ?
В 12.11.2026 в 16:32, DraVVa сказал:
Даю свій БЕЗКОШТОВНИЙ КОРИСТУВАЧА
Optimus
PS - Одне тільки не можу збагнути - чому продавець не надає того коду.
Купується недешеве обладнання а покупцю кажуть - ти хто такий іди ... ???
Це ж ХХХХня якась
7 годин тому, dneprstab сказав:
та то я про код для картки в HA
А Ваш то куди ?
13 часов назад, DraVVa сказал:
А Ваш то куди ?
Кожен про своє )
Мій код для реєстрації на сервері моніторінгу Luxpower
Періодично вимикають мережу. При увімкненні, напруга часто буває 160-170v . Інвертор начебто має обмеження в режимі UPS 170-280v, але вони працюють по певному таймінгу, через це вихід теж коливається іноді до 160v.
Через це регулярно зупинявся тепловий насос, причому по банальній помилці - зупинка ЦН геоконтуру. Спеціалісти знають що це загрожує обмерзанням теплообмінника геоконтуру.
Було прийнято рішення підключатись до мережі тоді, коли вона має прийнятні параметри. Автоматизація в НА :
Цитата
alias: U_grid
description: ''
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.sna_5k_grid_connected
    to:
      - 'off'
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.sna_5k_grid_voltage
    above: 190
    for:
      hours: 0
      minutes: 3
      seconds: 0
    entity_id:
    below: 185
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.sna_5k_grid_voltage
            above: 190
          - condition: state
            entity_id: switch.sna_5k_take_load_together
            state:
              - 'off'
            for:
              hours: 0
              minutes: 1
              seconds: 0
        sequence:
          - action: switch.turn_on
            metadata: {}
            target:
            data: {}
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - condition: state
                entity_id: binary_sensor.sna_5k_grid_connected
                state:
                  - 'off'
                for:
                  hours: 0
                  minutes: 1
                  seconds: 0
              - condition: and
                conditions:
                    below: 185
                  - condition: state
                    state:
                      - 'on'
                    for:
                      hours: 0
                      minutes: 1
                      seconds: 0
        sequence:
          - action: switch.turn_off
            metadata: {}
            target:
            data: {}
mode: single
Зменшує корисний час використання мережі, але мені вистачає поки з головою.
Також автоматизація регулювання зарядного струму від мережі, так щоб не садити напругу.
Цитата
alias: Volt-Watt_заряд
description: Volt-Watt з обмеженням швидкості наростання
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
conditions: []
actions:
  - variables:
      grid_voltage: '{{ states(''sensor.sna_5k_grid_voltage'') | float(0) }}'
      voltage_full_current: 210
      voltage_zero_current: 195
      max_charge: '{{ states(''input_number.strum_zariadu_merezhi'') | float(100) }}'
      current_charge: '{{ states(''number.sna_5k_ac_charge_current_from_grid'') | float(0) }}'
      target_charge: >
        {% set raw = ((grid_voltage - voltage_zero_current) /
        (voltage_full_current - voltage_zero_current) * 100) | round(1) %} {{
        [0.0, [max_charge, raw] | min] | max }}
      new_charge: |
        {% if target_charge > current_charge %}
          {{ [target_charge, current_charge + 5] | min }}
        {% else %}
          {{ target_charge }}
        {% endif %}
  - condition: template
    value_template: '{{ (new_charge - current_charge) | abs >= 3 }}'
    enabled: true
  - action: number.set_value
    target:
      entity_id:
        - number.sna_5k_ac_charge_current_from_grid
    data:
      value: '{{ new_charge }}'
mode: single
Код чесно вкрадений у Dmode.
37 хвилин тому, yur43 сказав:
В ha можна ті пороги напруги з таймінгами (які не доступні інсталятору) змінювати
4 години тому, Dmode сказав:
Я їх змінив попередньо, затиснув частотні допуски. І ТН вже не вимикається при проблемах мережі.
