інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
Що, ж колеги, на днях встановив свій перший sna6000. Скажу одразу, він мене порадував. Не дивлячись на не деєвський екран, налаштування більш комфортніші за той же маст. Також сподобалося охолодження. Воно розумне, гуде в міру і за потреби (звісно за навантаження 2,5кВт). З мінусів - вилочні наконечники, яких я так і не зміг знайти в місцевих магазинах, тому застосував там кільцеві. На черзі 6.5 Pro. Подивлюсь, як воно.
2 часа назад, МакДо сказал:
Прошка тиха і там екран меню інше трохи.
Цікава модель.
А що скаже про нову бюджетну серію GETA?
Потрібен інвертор на 1 кВт в однокімнатну квартиру, обов'язково тихий.
Панелей не буде.
Батарея NKON 12V 314Ah
Змінено користувачем John Doe
Здається тут хтось вже писав що підключав розрядку електроавто до входу "генератор". Цікавить N-клема, з'єднували з іншими N ?
14 часов назад, John Doe сказал:
Панелей не буде.
Можу розказати про 24в версію на 3.6 квт .
Цей до1квт взагалі тихесенько дує кулєрами.
3.6квт джета в мене є в наявності на стенді і я її тестую потрохи.
По зовнішім ознакам 1 квт схожа на 3.6 але сильно розраховувати що це буде прям тихо я б не став - менше кулера та і логіка включення може бути трохи інша
Ось у відео я заряджав акуми 30А 24 вольт було. То працювало дуже тихо.Трохи шелестіли кулєра але якщо десь у коридорі висить то буде не чутно
Змінено користувачем dneprstab
І ось ще тестування GETA 3.6 квт на 24 Вольт
Хто буде розглядати інвертор мінімальний - я наполегливо рекомендую додати пару тисяч грн і взяти замість 12вольт 1квт 24вольта і 3.6 квт
У вас буде запас і буде працювати і холодильник вже і навіть якась стіралка якщо це важливо.Може невеличкий насос...
Ось до речі тестую ще з АКБ
11 минут назад, dneprstab сказал:
  Согласен, но батарейки 24 вольта - штука редкая и дорогая (в пересчете на долл/кВтч)
 Тем временем батарейки 12 вольт емкостями 460Ач и 640Ач есть в наличии на НКОНе
Не запрещает ни кто сделать 2 х 12В последовательно.
И не сильно и дешевле те 460 на 12В чем 200ки на 24В.
  • Дізлайк 1
Две 12-вольтовые LiFePO4 в серии работают, но монолитная батарея 24 В обычно надёжнее: у неё один BMS и встроенная балансировка всех ячеек. При двух отдельных 12 В батареях их BMS не балансируют друг друга, поэтому со временем возможен разбаланс; его устраняют периодической раздельной зарядкой каждой батареи до 100%
15 годин тому, DraVVa сказав:
Інвертору пофіг на це, а от машині може бути погано. Це вбудований V2L машини чи китайський лайнорозрядник, який підключений до DC порта?
Якщо друге, то в жодному випадку таке неможна підключати до мережі або мікромережі, де нейтраль заземлена, бо такі розрядники не мають гальванічної розв'язки від ВВ батареї.
1 хвилину тому, volomoto сказав:
Це вбудований BYD - підключення з АС-порта. Підключало вже куча народу, все Ок. Питання лише як правильно підключити ?
39 хвилин тому, DraVVa сказав:
Змінено користувачем Александр Аврамчук
33 хвилини тому, Александр Аврамчук сказав:
Я так само покажу кучу прикладів де користуються люди без проблем. Іноді просто під час зарядки інвертори ламаються
Який з цього висновок? Що хтось неправильно підключив або буває заводський брак.
8 часов назад, John Doe сказал:
Открою страшную тайну - есть балансиры для 12В акб.
А еще есть немного нетипичное применение китайского модуля за 120грн.
это если дорого балансиры готовые.
17 годин тому, DraVVa сказав:
ризик великий. яка вартість ремонту інвертору автомобіля? v2l у byd не призначений для таких сценаріів як живлення будинку. тмоу і воходить з ладу часто.
під час зарядки горять інвертори  низької якості або щось накосячили при збірці. нормальний інвертор нормально підключений не горить при зарядці просто так.
1 година тому, Александр Аврамчук сказав:
Про нормальне підключення я і питав. Давайте вже не вчити як жити під час війни (це я про призначення byd) а прошу відповідати по суті, що робити з N ?
14 часов назад, SantehnikPPR100 сказал:
А как его применить если  не секрет?
Расскажите идею
это контроллер защиты от переразряда. вход от акб - выход через реле, выставляется порог отключения выхода и гистерезис включения. Типа - выставил 14 вольт отключение, гистерезис 0.2 (это минимум). при достижении 14.2 включается выход, нагрузка хоть лампа , хоть резистор, хоть что душа пожелает. При снижении напряжения на входе до уставки выход отключается. Есть режим калибровки напряжения - можно пару сразу выставить одинаково. У меня получилось 20-30 мВ разницы между модулями выставить. Такой себе мощный пассивный балансир получается, ограничен только током реле.
В 28.10.2026 в 12:55, John Doe сказал:
А заряжать как ? 640 Ач чтоб за 2 часа зарядить надо зарядка 300А - мне уже страшно подумать про такие токи-кабеля и про цену внешней зарядки.
А штатной от инвертора сколько заряжать будет ? 10 часов ?
що робити з N ?
Підключати до інвертора. А що ще з ним робити можна?
L та N машини підключаєте до L та N ген порта інвертора – інших варіантів там нема.
Змінено користувачем volomoto
1 час назад, dneprstab сказал:
Нет задачи полностью заряжать такую батарею за 2 часа при блекаутах.
Это нереально.
Буду брать Luxpower 12 1500w Geta (зарядка 100А), за 2 часа волью бОльше, чем потом израсходую за ...10 часов.
Итого "баланс"  "приход-расход" будет в "плюсе"
При блекаутах расход будет по 12 вольтам (нагрузку 12 вольт включаю на  батарею) для минимизации потерь.  Инвертор будет выключен когда света нет.
При обычных плановых отключениях будет работать как обычно, через 220 вольт выход.
1 час назад, John Doe сказал:
Это нереально.
Тут такое-если хватает для блекаута - значит норм.
Бо есть варианты когда и 5квт мало
