normal Опубліковано: 13 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2023 25 то марка, а плотность ищите 15-16 (EPS-80) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Шкляр Опубліковано: 13 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2023 esp 60 - 80, більше то для покрівлі та підлоги, а з меньшою у вас буде меньша теплопровідність. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizudm Опубліковано: 13 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2023 ок, спасибо. а еще вопрос по поводу отделки цоколя. думал его сделать отдельно - типа термопанелями под кирпич или камень. Или просто обложить чем то типа такого. Но на видео встреча что основные стены более толстые, толще на сантиметров 5 от цоколя. Так нужно соблюдать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizudm Опубліковано: 13 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2023 (змінено) 25 минут назад, Сергей Шкляр сказал: esp 60 - 80, більше то для покрівлі та підлоги, а з меньшою у вас буде меньша теплопровідність. я не дуже в мат частині( теплопровідність якщо більше це гірше чи краще з точки зору утеплення? тобто чим вищий показник тепроповідності тим гірше для утеплення? (тепло швидше "тікає")? Змінено 13 січня 2023 користувачем zizudm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Шкляр Опубліковано: 13 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2023 1 час назад, zizudm сказал: я не дуже в мат частині( теплопровідність якщо більше це гірше чи краще з точки зору утеплення? тобто чим вищий показник тепроповідності тим гірше для утеплення? (тепло швидше "тікає")? чим меньша тепловровідність, тим краще . А термічний опір навпаки. Ви відповіли вірно, буде швидше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2023 3 часа назад, zizudm сказал: плюс минус оптимальный вариант Взяв би 150мм замість 100. Вартість робіт буде однаковою. Вартість матеріалу збільшиться на незначну для будови суму (грубо +80грн/м2). Але не забувайте також про решту огороджуючих конструкцій (підлога, дах/стеля), їх характеристики теж мають бути не гіршими ніж характеристика вашої стіни. 3 часа назад, zizudm сказал: на что вообще влияет эта плотность На міцність та на стійкість до циклічних впливів (довговічність), обговорювалось детальніше тут и тут. А також на теплопроводність, тут наводив дані випробувань. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizudm Опубліковано: 16 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2023 (змінено) а кстати как еще один вариант вместо пенопласта. Аерок енерджи 100 или 150 мм. Есть у кого понимания на сколько это дешевле дороже тогоже пенопласта по материалами и работе? Есть подводные камни? ну и ключевое, долговечность? насколько я понимаю там плотность всего 150, как долго это может служить на фасаде? Змінено 16 січня 2023 користувачем zizudm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 16 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2023 для газобетона нужно обеспечить абсолютную паронепроницаемость подложки. и гидроизоляцию сверху Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 16 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2023 2 часа назад, zizudm сказал: а кстати как еще один вариант вместо пенопласта. Аерок енерджи 100 или 150 мм. Есть у кого понимания на сколько это дешевле дороже тогоже пенопласта по материалами и работе? Есть подводные камни? Однозначно будет трудозатратнее, дольше и сама работа обойдется дороже, а также менее "теплее" чем аналогичными толщинами пенопласта или ваты. Но я в свое время, не смотря на вышеперечисленные минусы, принял решение не утеплять "мягкими утеплителями" и утеплил газоблоком только по одной причине - хотел иметь "твердый фасад" стойкий к мех повреждениям. А то, то тачкой случайно зацепишь, то лестницей, - уже пару раз вместе с лестницей падал, когда приходилось на фасад ее опирать, при этом лестница жестко так по фасаду ехала.. На штукатурке даже следа не осталось.. А что было бы если бы под штукатуркой был пенопласт или вата вопрос риторический... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 16 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2023 В менє 2 поверх обкладен Д150. Твердість однакова. Тількі у Д150 строк життя однаков з матеріалом стіни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 21 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2023 В 16.01.2023 в 13:18, Malchish сказал: хотел иметь "твердый фасад" стойкий к мех повреждениям. А то, то тачкой случайно зацепишь, то лестницей, - уже пару раз вместе с лестницей падал, когда приходилось на фасад ее опирать, при этом лестница жестко так по фасаду ехала.. На штукатурке даже следа не осталось.. А что было бы если бы под штукатуркой был пенопласт или вата вопрос риторический... У меня по фасаду пенопласт. И лестницу ставлю и нередко чем то длинномерным цепляю (случайно не вписываясь ) - никаких проблем... Разумеется, если всё сделано по технологии: пенопласт, армосетка, затирка поверх сетки.... Скажу даже более: есть пару мест, где неаккуратно сделал пробоины до сетки - но пенопласт не пострадал абсолютно ! Так что насчет твердости - напрасные опасения... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 13.01.2023 в 12:02, zizudm сказав: Всем спасибо за развернутые ответы. Вот посчитал себе на калькуляторе примерно такой пирог www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3600&le0=1<0=0&mm0=1357&ld1=1000&le1=1<1=0&mm1=592 думаю с точки зрение экономии средств как на утеплении так и на дальнейшей эксплуатации это будет плюс минус оптимальный вариант. Подскажите плз по пенопласту - есть смысл брать 35ю или 50ю плотность? или 25й хватит. на что вообще влияет эта плотность? 35,25 - це теж нічого ще не значить, я купував , то важив і на куб різниця двох виробників була декілька кг) треба реальну плотність знати. 50 взагалі не чув, щоб утеплювали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 24 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2023 В 13.01.2023 в 12:02, zizudm сказал: Всем спасибо за развернутые ответы. Вот посчитал себе на калькуляторе примерно такой пирог www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3600&le0=1<0=0&mm0=1357&ld1=1000&le1=1<1=0&mm1=592 думаю с точки зрение экономии средств как на утеплении так и на дальнейшей эксплуатации это будет плюс минус оптимальный вариант. Подскажите плз по пенопласту - есть смысл брать 35ю или 50ю плотность? или 25й хватит. на что вообще влияет эта плотность? коефіцієнт теплопровідності відповідає вашому газоблоку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasul Metro Опубліковано: 26 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2023 Плотність потрібно знати в куб/кг! Для систем мокрий фасад потрібно близько 15кг/куб на цифри 50, 60, 80 зовсім не дивіться! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasul Metro Опубліковано: 26 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2023 Ми утепляли і EPS60 він стояти буде але рекомендують 15кг! Меншу плотність можна брати в конструкції де він не несе на собі нагрузки! В більшої плотностості більше лінійне розширенн! Можуть бути тріщини Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 26 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2023 (змінено) 3 часа назад, Vasul Metro сказал: В більшої плотностості більше лінійне розширенн! Можуть бути тріщини Лінійне розширення EPS не залежить від густини. Тому не варто природу виникнення тріщин узалежнювати від впливу густини на теплове розширення. 3 часа назад, Vasul Metro сказал: рекомендують 15кг! "Рекомендують" не коректний термін, бо означає що можна інакше, але краще слідувати рекомендації. Натомість в профільному ДСТУ є чітке обмеження: "не меньше 15кг/м3" 3 часа назад, Vasul Metro сказал: меншу плотність можна брати По нормам не можна, хоч це ніяк не обмежує приватного забудовника. Та й в цьому немає жодно сенсу крім недальновидної економії. Навіщо використовувати матеріал міцнісні характеристики якого в рази гірші ніж у нормативного мінімуму? Той хто вибирає свідомо ніколи цього не зробить. Змінено 26 січня 2023 користувачем Dmode 3 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Timofii Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 Читаю про ваты 150мм ))). У меня дом 250м2 газоблок 300мм пенопласт 50мм, пенопласт самый плотный 35кгм3 на тот момент. Теплопотери в морозы которые были три года назад 60ват м2. Тоесть 18кв електрокотел справляется на ура. Живу 7 год, влажность идеальная. Нет не грибков не потеков на окнах. Окна менял на алюминий теплый, стеклопакеты 50мм. Основные теплопотери это окна двери и чердак кровля у кого как. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 В 13.01.2023 в 13:02, zizudm сказал: Всем спасибо за развернутые ответы. А вентиляция в доме естественная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizudm Опубліковано: 30 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2023 В 24.01.2023 в 18:16, BugS сказал: коефіцієнт теплопровідності відповідає вашому газоблоку? на сайте стоуна 400й коф - 0,1, 500 коф - 0,12. точно какой у меня не помню, но даже если 500й то 0,12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizudm Опубліковано: 30 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2023 В 27.01.2023 в 23:56, Сергей 31 сказал: А вентиляция в доме естественная? принудительная Chandelle C 2-200, блок с рекуператором. пару раз в день часик-два работает. +вытяжка в ванной и вторая в кухне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizudm Опубліковано: 30 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2023 А скажите плз, еще вот нашел историю с термопанелями. С одной стороны пенопласт с другой стороны под кирпич. Есть понимание на сколько это дороже или дешевле класической схемы с пенопласт, штукатурка, короед...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
