newbee2020 Опубліковано: 16 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2023 (змінено) бачив декілька реалізацій на ютубі, начебто працює, навіть при зниженій напрузі. тен 220в робить на постійному струмі норм. плюси мінуси практика? цікавить також, що по безпеці користування,чи є нюанси не очевидні? Змінено 16 квітня 2023 користувачем newbee2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 16 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2023 Плюсів маса - просто дешево, швидко, нема проблем з надлишками (хіба спецреле потрібно для постійного струму). Мінус один - при заниженій напрузі зйом потужності ніякий. Якщо це як додаткове джерело ГВС для економії - питань нема. Як основне - то ой. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 16 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2023 1 годину тому, newbee2020 сказав: плюси мінуси практика? Дуже низький коефіцієнт утилізації сонячних панелей десь 20% від того, що може дати інвертор з MPPT. Ну і вас не буде сонячної енергії на інші потреби, коли не потрібно гріти воду. 1 годину тому, newbee2020 сказав: цікавить також, що по безпеці користування,чи є нюанси не очевидні? Термостат мусить на базі твердотільного реле, бо звичайне реле на такій постійній напрузі спалить контакти дуже швидко. Також потрібен аварійний термозапобіжник, але я не знаю чи є такі на постійний струм. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
n0mad Опубліковано: 17 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2023 В мене було трохи практики. Значить розказую: набираєте панелі так, щоб в лініі було ~250В холостої напруги. (В мене вийшло ~270В - теж без проблем працювало) Читаєте з панелей/рахуєте, яка буде напруга для найвищого ККД. (В мене десь 220В) Бажано мати вольтметр, щоб бачити скільки вольт у даний момент на панелях. Після цього заводите окрему розетку від панелей, від якої майже все буде працювати - на що потужності вистачить. В мене працювали: все що з імпульсними блоками живлення (комп'ютер, ноутбук, телевізор (плазма 50'), зарядні до телефонів, інтернет-роутер і т.д.), все що з щітковими двигунами (міксер, болгарка, дриль, газонокосарка і т.д.), все що з спіралями (бойлер, освітлення, електроплитка), лед-лампи. Тобто, майже все - крім того, в чому є асинхронний двигун (пралка, холодильник, насосна станція), або хитра схема живлення (в мене наприклад не запрацювала мікрохвильовка). При чому все це можна використовувати тільки під постійним контролем: якщо бачите, що пішли хмари і напруга падає, то щось вимикати, або воно саме вимкнеться від нестачі, при напрузі десь біля 140-150В. Правда, щіткові двигуни не вимикаються, а просто повільнішають. Також не можна вимикати стандартними перемикачами - вони дають дугу, вимикати все потрібно тільки з розетки. Тобто, така собі непогана схема на випадок, коли немає мережевої напруги і мережевий інвертор не працює. Восени/взимку використовував... що можу сказати: навіть у найхмарніший зимовий день вистачало на роутер і зарядити телефони. А як трохи світліше - то взагалі непогано. 8 часов назад, volomoto сказал: Дуже низький коефіцієнт утилізації сонячних панелей десь 20% від того, що може дати інвертор з MPPT. Ну не 20%, але менше ніж МППТ. На скільки - це кожен момент видно по відхиленню напруги від оптимальної. Але в умовах, коли інвертор не працює і використовуєш цю схему - то вже не так важливо. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 17 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2023 Мікрохвильовка і не повинна була працювати, там блок живлення магнетрону на звичайному підвищуючому трансформаторі 50 Гц, постійний струм для нього вірна смерть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 17 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2023 1 година тому, n0mad сказав: Ну не 20%, але менше ніж МППТ. На скільки - це кожен момент видно по відхиленню напруги від оптимальної. Але в умовах, коли інвертор не працює і використовуєш цю схему - то вже не так важливо. Якщо постійно біля того сидіти і займатись включенням/виключенням споживачів, то більше. Але якщо підключити тільки до ТЕНа і не лізти туди більше, то десь 20%. Добрі люди вже це тестували і статистику можна знайти. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
n0mad Опубліковано: 17 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2023 (змінено) 2 часа назад, volomoto сказал: якщо підключити тільки до ТЕНа і не лізти туди більше, то десь 20% Можливо, але не довго так буде працювати. Якщо не вимикати руками з розетки, то термореле вигорить через кілька сонячних днів, і пощастить якщо воно вигорить у розімкнутому стані. Якщо прикипить - перетворить бойлер на бомбу. Отже не рекомендую "підключити і не лізти туди більше". Змінено 17 квітня 2023 користувачем n0mad 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 17 квітня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2023 цікаво, а чому напряму ефективність менша? по ідеї ТЕН має утилізувати всю доступну енергію, якщо напруга просідає, тяне по струму? чи щось я не розумію фізику процесів Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
n0mad Опубліковано: 17 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2023 (змінено) del Змінено 17 квітня 2023 користувачем n0mad Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
n0mad Опубліковано: 17 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2023 11 часов назад, UT7UV сказал: Мікрохвильовка і не повинна була працювати, там блок живлення магнетрону на звичайному підвищуючому трансформаторі 50 Гц, постійний струм для нього вірна смерть До речі: а якщо мікрохвильовка інверторна, буде працювати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 17 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2023 14 годин тому, n0mad сказав: Можливо, але не довго так буде працювати. Якщо не вимикати руками з розетки, то термореле вигорить через кілька сонячних днів, і пощастить якщо воно вигорить у розімкнутому стані. Якщо прикипить - перетворить бойлер на бомбу. Отже не рекомендую "підключити і не лізти туди більше". Хм, здається я про це написав: 17.04.2023 в 00:28, volomoto сказав: Термостат мусить на базі твердотільного реле, бо звичайне реле на такій постійній напрузі спалить контакти дуже швидко. Також потрібен аварійний термозапобіжник, але я не знаю чи є такі на постійний струм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 17 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2023 4 години тому, newbee2020 сказав: цікаво, а чому напряму ефективність менша? по ідеї ТЕН має утилізувати всю доступну енергію, якщо напруга просідає, тяне по струму? чи щось я не розумію фізику процесів Почитайте про IV характеристику панелей і чому придумали MPPT. Якщо по задротськи, то панелі і мережа є фундаментально різними джерелами електроенергії: мережа — майже ідеальне джерело напруги, сонячна панель — дуже неідеальне джерело струму. Відповідно те, що проектувалось для одного, не буде ефективно працювати з іншим. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 18 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2023 12 часов назад, n0mad сказал: До речі: а якщо мікрохвильовка інверторна, буде працювати? Так, у мікрохвильовках де немає звичайного трансформатора, а стоїть імпульсний перетворювач (зустрічав, але це рідкість) то без проблем буде працювати від постійного струму 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 18 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2023 17 годин тому, newbee2020 сказав: цікаво, а чому напряму ефективність менша? по ідеї ТЕН має утилізувати всю доступну енергію, якщо напруга просідає, тяне по струму? чи щось я не розумію фізику процесів ФМ, як сказали вище, більше підходить до визначення джерела струму з досить високим внутрішнім опором. Тобто струм буде, а потужність максимальну ми отримаємо якщо знайдемо якісне співвідношення струму і напруги. Що і робить МРРТ. ТЕН просто посадить сутінкову потужність в нуль. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 18 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2023 17.04.2023 в 09:18, n0mad сказав: не можна вимикати стандартними перемикачами - вони дають дугу, вимикати все потрібно тільки з розетки. А хіба з розетки не буде дуги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 18 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2023 48 хвилин тому, sanyas15 сказав: А хіба з розетки не буде дуги? Та якийсь час буде, але потім відстань між контактами стане занадто великою, щоб підтримувати дугу. В кнопки чайника в розімкненому стані відстань між контактами 1-2 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
n0mad Опубліковано: 18 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2023 (змінено) 58 минут назад, sanyas15 сказал: А хіба з розетки не буде дуги? Розетка вигорає не так швидко - там контакти великі. А якщо різко висмикувати, 😉 то майже не горить. Практика швидко вчить. І не забувайте - це стосується лише потужних приладів. Телефонна зарядка не горить взагалі, як і розетка телевізора. Тільки щось від кіловата і вище. Змінено 18 квітня 2023 користувачем n0mad 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
n0mad Опубліковано: 19 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2023 В 18.04.2023 в 10:17, UT7UV сказал: у мікрохвильовках де немає звичайного трансформатора, а стоїть імпульсний перетворювач (зустрічав, але це рідкість) то без проблем буде працювати від постійного струму а індукційна плита? А то пробувати страшнувато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 19 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2023 45 минут назад, n0mad сказал: а індукційна плита? А то пробувати страшнувато. в індукційній плити перетворювач, йому без різниці постійний чи змінний струм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 19 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2023 16 хвилин тому, UT7UV сказав: в індукційній плити перетворювач, йому без різниці постійний чи змінний струм. Не без різниці, бо там є резонансний інвертор, який очікує пульсуючу напругу з частотою мережі (після діодного моста). Це й інвертор є за сумісництвом і активним PFC, відповідно не треба робити окремий PFC на велику потужність, що економить гроші і втрати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 19 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2023 В 17.04.2023 в 20:49, newbee2020 сказал: цікаво, а чому напряму ефективність менша? по ідеї ТЕН має утилізувати всю доступну енергію, якщо напруга просідає, тяне по струму? чи щось я не розумію фізику процесів Если соберете на ардуине и мосфетах специальный коммутатор тенов, который будет подбирать соприотивление в соответствии с освещенностью панелей, то можно выйти на очень неплохие показатели. К примеру, можно заказать тены с сопротивлениями 3, 6, 9 Ом, и коммутировать их последовательно при помощи мосфетов. Таким образом получится ряд ступеней 3, 6, 9, 12, 15, 18 Ом. Подсоединив датчики тока и напряжения можно выбирать ступень в зависимости от освещенности. Получится самодельный MPPT контроллер. Ваша идея в принципе реализуема и логична, думаю скоро появятся и заводские реализации таких вещей. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 19 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2023 8 хвилин тому, apereverzev сказав: думаю скоро появятся и заводские реализации таких вещей. Вони вже давно є і називаються сонячними інверторами Нема змісту придумувати своє рішення кожну задачу, якщо можна є універсальне рішення. 12 хвилин тому, apereverzev сказав: Если соберете на ардуине и мосфетах специальный коммутатор тенов, который будет подбирать соприотивление в соответствии с освещенностью панелей, то можно выйти на очень неплохие показатели. К примеру, можно заказать тены с сопротивлениями 3, 6, 9 Ом, и коммутировать их последовательно при помощи мосфетов. Таким образом получится ряд ступеней 3, 6, 9, 12, 15, 18 Ом. Якщо вже бавитись з ардуїно, то чому не поставити один ТЕН, який буде живитись від buck конвертера, який керується ардуїно, на якому реалізовано MPPT? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 19 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2023 15 минут назад, volomoto сказал: Вони вже давно є і називаються сонячними інверторами Иверторы - это нечто, у чего на выходе переменный ток, а речь идет об использовании солнечной энергии без конвертации в переменный ток и без использования химического аккумулятора. 17 минут назад, volomoto сказал: Якщо вже бавитись з ардуїно, то чому не поставити один ТЕН, який буде живитись від buck конвертера, який керується ардуїно, на якому реалізовано MPPT? К сожалению не знаю, что такое buck конвертер, но мне кажется что ключ к эффективному съему энергии именно в подборе мощности нагрузки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 19 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2023 1 час назад, volomoto сказал: Не без різниці, бо там є резонансний інвертор, який очікує пульсуючу напругу з частотою мережі (після діодного моста). Це й інвертор є за сумісництвом і активним PFC, відповідно не треба робити окремий PFC на велику потужність, що економить гроші і втрати. Глибоко не вникав у тему, ніколи не ремонтував, бачив просту китайську індукційну плиту в розібраному вигляді - то там дешманський перетворювач стояв, навряд чи з коректором PF. Ну саме головне - немає низькочастотного трансформатора, який згорить від постійного струму. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 19 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2023 Раз вже в планах саморобний МРРТ, то і фотомодулі до нього теж саморобні бажано. Настругати кремнію в горах, на глині замісити, має вийти не гірше китайців. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
