Нагрів ТЕНами від сонячних панелей без інвертора
newbee2020
Та предложил я в заимозачет отдавать излишки в сеть товарищества по 0.75 номинала. Я им энергию, они мне минус взносы. Там поглядим в общем. Я не смонтировался еще
  • 3 місяці потому...
Друзі, є ще така ідея. В свій час пробував реалізовувати - але ковід, а далі війна перебили все.
Ідея напевно дріб'язкова (навіть колгоспна, я б сказав 😀), судячи з дискусії тут - але все ж таки озвучу.
Я мріяв встановити всього лише 4 сонячні панелі на будинку і з'єднавши їх по дві послідовно (сумарна напруга прибл. 60 Вольт - 30 + 30), а тоді паралельно (напруга та ж сама, але потужність подвоїться). До них я замовив в Одесі ТЕН на 60 Вольт, який стає у мій бойлер DRAZICE на 250 літрів.
Планував таким чином гріти воду в бойлері. Експерименти показують, що до 50 градусів нагрівати воду достатньо для моєї сім'ї.
Крім того, коли б бойлер нагрівався і твердотільне реле вимикало нагрів, хотів перемикати напругу від панелей на буферну ємність (80 літрів) теплового насосу, таким чином підігріваючи її. Пріоритет, звісно ж - за бойлером.
Чи хтось пробував реалізовувати таку штуку ? Тобто декілька панелей з низьковольтним теном ?
49 хвилин тому, Sharkan сказав:
Ви надто багато очікуєте від 4-х панелей. Воно то працювати буде, але бойлей на 250 л того нагріву не помітить.
  • Дізлайк 1
05.06.2023 в 10:31, Самусев С.Э. сказав:
головне щоб перегенерація не почала крутити лічильник товариства в іншу сторону
2 часа назад, Sharkan сказал:
А навіщо міняти тен? Може простіше всі панелі з'єднати послідовно і підключати звичайний тен?
Воду дешевше та єфективніше гріти сонячним коллектором ніж панелями. Навіть бомж варіантом зі шлангу, стеклопакету та вати
38 хвилин тому, n0mad сказав:
Не міняти, доставити - там є вільний фланець.
А існуючий, на 220В, до 4-х панелей хіба через інвертор під'єнувати. Бо 4 панелі дадуть від сили 150 Вольт (120 мінімум).
Звичайно, там питання в силі струму - яка і гріє, по суті. Можна спробувати, звісно - чому б і ні. Але температури необхідної в бойлері не досягнете, мені здається.
Змінено користувачем Sharkan
2 години тому, volomoto сказав:
Ну...можливо і так. Але все ж таки якщо у мене штатний ТЕН стоїть на 2,2 кВт і той що я купив на 60 Вольт також на 2.2 кВт - то чому я не помічу різницю ?
По ідеї все мало б працювати. А скільки ампер дадуть чотири панелі при яскравому сонці, наприклад ?
Якщо 350-ватна панель дає, нехай 10А, то 40А там більш ніж достатньо щоб гріти так само як і штатний ТЕН на 220В.
Навіть якщо дасть 5А (20А - 4 панелі) - то це вже підігрів таки буде суттєвий на протязі дня.
33 хвилини тому, Enot123h сказав:
Так, але я всі варіанти розглянув перед тим як прийти до такого висновку. З сонячним колектором там також не все просто. Якщо дуже гаряче - то потрібно кудись теплоносій зливати - а потім знову закачувати - ну і т.д. Там багато мороки і бовтання з рідиною + насос, який постійно працює - також тягне потужність. Там дуже багато нюансів.
Хоча, якби було більше часу, то погратися можна. Забавка цікава 😀
4 хвилини тому, Sharkan сказав:
Не помітите, бо панелі — це не розетка і потужність вони видають по-своєму. Без приведення опору навантаження до внутрішнього опору панелей в даний момент ви не зможете відбивати від панелей всю потужність. В якихось ідеальних умовах воно буде щось гріти, але як тільки умови зміняться, то толку буде майже нуль.
  • Дізлайк 1
8 хвилин тому, Sharkan сказав:
Як 4 350-ватні панелі з'єднані 2s2p зможуть дати 40 А при 60 В? І як вони впринципі можуть дати 2.2 кВт?
15 хвилин тому, volomoto сказав:
Тут потрібно розібратись що таке ідеальні умови - тобто граничність, рамки тих умов - а тоді вже робити висновки. Толку нуль буде в темноті, погодьтеся.
А ось стосовно щодо приведення опору навантаження до внутрішнього опору панелей для максимального ефекту - тут цікаво. Над цим моментом вартує попрацювати. Дякую за підказку.
Тут, напевно, потрібно спробувати зробити схожий контролер, як в цього чувака:
www.hackster.io/stevetearle/loadmaster-xp-a-smart-pv-mppt-solar-hot-water-controller-4a813f
16 хвилин тому, volomoto сказав:
Зустрічне питання: скільки ампер дає одна панель і що робиться з потужністю у випадку послідовного і паралельного включення джерел струму (акумуляторів, батерейок і т.д.) ? 😉
57 хвилин тому, Sharkan сказав:
в мене два бойлери працюють на зменшеній потужності, 500Вт замість 2000Вт. Довше гріє, але температура така як хочу.
4 хвилини тому, yur43 сказав:
Гм...цікаво. А у Вас ТЕНи під'єднані до мережі 220 - чи до сонячних панелей ?
ТЕН гріється струмом, не напругою.  І якщо ТЕН, який розрахований на 220В і 2000 Вт (і має відповідний опір) гріти меншою напругою - тоді має бути більший струм щоб вийти на ту ж саму потужність. Інакше ніяк.
То у Вас стоять ТЕНи на 500 Вт, чи той що на 2000 зменшили потужність до 500 Вт ?
1 хвилину тому, Фрай сказав:
А що це дає?
якщо питання до мене, то дає відсутність необхідності обслуговування бойлера. Накипі немає, він працює дуже довго.
6 минут назад, yur43 сказал:
... Накипі немає, він працює дуже довго.
От тут згоден, дуже довго.
А у мене на максімумі і накипу немає, працює недовго, швиденько нагрів до потрібної температури і вирубився.
Змінено користувачем Фрай
3 хвилини тому, Sharkan сказав:
до 220в, сонячні панелі підключені до інвертора.
ТЕН гріється потужністю. Формули визначення потужності і закон Ома можна знайти в інтернеті.
От тут згоден
17 років, жодного разу не розбирався, то нормально? Працює і досі, в іншого власника, мені надоїв. Але той Електролюкс мені більше подобався за нинішній Горенє, який зверху гарячий.
Змінено користувачем yur43
А ви розберіть потім скажете чи є що зібрати? )
симісторний регулятор потужності
😀 Закон Ома потужність не визначає - але ок, поки зупинимось на ньому :)
