с. Тарасівка, Київська обл. Будую будинок :)
dragon200
6 часов назад, dragon200 сказал:
а чому не можна опирати балки на перегородки?
томущо для цього є несучі стіни. Перегородка це ненесуча стіна, у якої немає фундаменту. Плита перекриття, на якій стоїть перегородка, витримає додаткове навантаження від горищного перекриття та покрівлі?
Якщо ви сумніваєтеся в проектних рішеннях, то все вирішується однією металевою балкою під стойки даху. Пора***те її вартість і вартість Ваших "костилів" (не забудьте врахувати зменшення площі кімнат)
5 часов назад, dragon200 сказал:
як цю всю конструкцію закріпити до армопояса, от в чому питання?
Навіщо балки кріпити до армопоясу? До армопоясу слід обов'язково закріпити дах, а балки горища то зайве.
у Вас горище зовсім експуатуватися не буде? З такою висотою туди навіть не залізеш. Якщо десь покрівля буде текти як шукати будете? Та взагалі, залізти подивитися що там з деревиною інколи корисно. Я б радив підняти дах.
В 11.05.2025 в 22:07, andry07 сказал:
ХЗ, тому і запитую, бо я ж кажу що і на ютубі ті балки кутами кріплять і на схемах деяких є те кріплення. але для себе зробив висновок що не буду кріпити.
В 11.05.2025 в 22:31, andry07 сказал:
так, повна шляпа) це горище мені по пояс)
читав що для металочерепиці рекомендують мінімальний кут 20 градусів, а у мене тут по проекту 12градусів (рахував). буду робити 20+ градусів, тоді висота буде 1,5м+ а це вже щось, бо як не крути а якесь барахло на горище буду складати....
Змінено користувачем dragon200
41 хвилину тому, dragon200 сказав:
І не тільки барахло , ще будете утеплювати перекриття і при поточні конфігурації буде ох як не просто лазити в зоні мауерлата.
ІМХО . Я б підняв сам дах відносно балок на 1-2 блоки.
6 часов назад, andrey_ka сказал:
цікава ідея, але як мауерлат кріпити? через блоки шпильку пропускати? чи не полопаються блоки потім як мауерлат буду притягувати?
32 хвилини тому, dragon200 сказав:
Спочатку балки , потім підняти стіни на 1 блок вище балок , далі армопояс , мауерлат , дах.
До речі , мауерлат 150х150мм. , це супер мега перебор. Він там абсолютно не потрібен такого кінського перерізу.
57 минут назад, dragon200 сказал:
монолітний пояс, по ньому балки а піднятися можна цеглою армованою і до неї закріпити мауерлат
  • Хаха 1
13 минут назад, andrey_ka сказал:
та ладно. це звичайний розмір мауерлата.
55 хвилин тому, dragon200 сказав:
А як вам ще така ідея:
Виганяєте стіни та заливаєте армопояс. Під час заливки в строго визначених місцях залишаєте закладні . Далі замовляєте ферми та встановлюєте  прямо на армопояс , кріплячи до цих закладних.
Не потрібні , балки , лєжні , стійки , прогони , мауерлати і... головний біль , як то все монтувати.
4 хвилини тому, andry07 сказав:
Яку функцію він там виконує ?
Якщо я його заміню , скажімо на 100х50мм щось зміниться ?
5 минут назад, andrey_ka сказал:
Це залежить від конструкції покриття та від вузлів кріплення крокв. Але при перетині 100х50 простіше вже зовсім без мауерлата.
8 хвилин тому, andry07 сказав:
Не залежить , принаймні я не бачу цієї залежності. Якщо поясните , буду вдячний.
11 хвилин тому, andry07 сказав:
Можна , але не простіше.
Якщо ви передбачите в армопоясі надійні закладні для кріплення крокв , то мауерлат цілком можна викинути. В данному випадку якраз мауерлат і додає простоти монтажу крокв.
8 минут назад, andrey_ka сказал:
Якщо ви цього не розумієте, то чому даєте поради ТСу по зменшенню перетину мауерлату? Чи це тролінг такий?
Ну добре, спробую пояснити в двух словах. При широкій стіні та великому куту покрівлі грань стіни буде зарізати крокви (або кобилки). Висота мауерлата дозволяє це мінімізувати. В іншому випадку потрібно мауерлат зміщати до зовнішньої грані стіни, що не дуже добре. Для наглядності - картинка:image.png.a88960a4eab0df3e977a85d279b70025.png
15 минут назад, andrey_ka сказал:
Мауерлат повинен з'єднувати крокви та стіну будівлі. При перетині 100х50 він цього фізично зробити не може і Вам доведеться через мауерлат навскрізь кріпити крокви до монолітного поясу. Погугліть як вітер може підірвати дах.
  • Дякую 2
17 хвилин тому, andry07 сказав:
Зовсім ні. Ось приклад , з прив`язкою до реальних розмірів.
Дано
ГБ = 400мм
Кроква = 200мм
Мауерлат  = 100х50мм і відповідно 150х150мм.
Мауерлат розміщений в 100мм від края ГБ.
Кут нахилу крокв 15гр.
У випадку мауерлата 100х50мм кроква находить на стіну на 3,5мм.
ПС.. Великий переріз мауерлата , в першу чергу обумовлений його фцнкцією яку він виконує . А саме ,  рівномірний розподіл та передача навантаження від даху на стіни. А в даному випадку рівно це саме робить армопояс , тому такий великий переріз мауерлата абсолютно зайвий.
44 хвилини тому, andry07 сказав:
Ось тут взагалі нічого не зрозумів.
Як це він фізично цього зробити не може ?
Мауерлат 150х150мм ви кріпите за допомогою шпильок які стирчать з армопояса. Рівно те саме відбувається коли мауерлат 100х50мм. І якщо буде вітер який  здатен вирвати мауерлат 100х50мм з армопояса , то спочатку від даху залишиться самий мотлох. А крокви до мауерлата так взагалі в обох випадках кріпляться однаково. Для прикладу: металевий кутник та саморізи 6х50мм (жовті такі).
11 часов назад, andrey_ka сказал:
+++ а який мауер ви порекомендуєте?
Мауєр уменьшенного сечения от 150*150 (120*50) требует крепления к поясу под каждой кроквой! Особенно при распорной конструкции как планирует ТС. Если фермы то там да, можно спокойно уменьшить.
Минимизировать нужно без ухудшений, и думать трохи.
Подъём мауэра над балками при распорной СЧ тоже приводит к бякам. Это по колхозному - на кирпичи и тд, ещё проволокой предложите притянуть. По нормальному там нужен второй поясок
Змінено користувачем tansss
  • Дякую 1
13 часов назад, andrey_ka сказал:
Не бачу сенсу сперечатися та щось доводити. Просто цікаво, скільки покрівель Ви запроектували/побудували, що даєте такі поради?
Інколи стикаюся з пропозиціями щось зменшити в проекті. Наприклад будівельникам не зручно металеву балку на покрівлю тащити і вони пропонують замовнику замінити одну металеву балку на дві дерев'яні, чи щось подібне. В таких випадках я раджу таким раціоналізаторам укласти з замовником договір на коригування проекту, офіційно внести зміни, підкласти чийсь сертифікат, а замовник заплатить їм частину зекономлених коштів, і всім буде добре, але треба вже нести відповідальність за свої рішення. Чомусь жодного разу ніхто не погодився
10 минут назад, tansss сказал:
це те, про що я писав вище.
12 минут назад, tansss сказал:
ХЗ де ви там розір побачили. У ТСа по коньку стойки передбачені, не буде там розпору. Другий монолітний пояс це ідеальне рішення, але навіть мені шкода грошей ТСа. А цегла це цілком робочий варіант. До речі, проволока це взагалі класика))))))
55 хвилин тому, tansss сказав:
Ким або чим це вимагається.
ІМХО. Достатньо через 1м.
Яка розпірна система!
Звідки такі висновки?
Ви в курсі в яких крокв`яних системах використовують прогін , і для чого ?
Змінено користувачем andrey_ka
20 хвилин тому, andry07 сказав:
Ну звісно не бачите , так завжди буває  коли аргументи закінчуються .
24 хвилини тому, andry07 сказав:
Який сенс у цьому питанні , я  ж можу назвати будь-яке число , перевірити ви всеодно не зможете.
Скажімо так , це порада з практичного досвіду у тому числі.
45 хвилин тому, tansss сказав:
Пропоную:
Беремо катанку 6мм , вигинаєм літерою П і у місці кріплення крокви замонолічуєм в армопояс. В результаті отримуєм два кінці стирчащі з армопояса. Далі загинаєм ці кінці навколо крокви і фіксуєм. Отримаєм дешеве , надійне з`єднання.
А ви як кріпите крокви?
