Пошкоджені панелі
Narval
Есть 4 панели побитых, что можно с ними сделать?
К инвертору подключать одни не рекомендуют, другие говорят что типа можно залить жидким стеклом и включить в работу.
Вобщем такой себе чемодан без ручки без малого на 2 квт :(
  • Сумно 1
20 часов назад, Narval сказал:
Я б продав , нехай голова в покупця вже болить 😂
  • Хаха 1
  • Дізлайк 2
10 часов назад, dneprstab сказал:
В мене періодично в робочому процесі з,являються биті, ну то бува військові заберуть, а бува якісь заїзджі монтажники собі на подєлкі. Роздав усьо.
2 часа назад, Dalet сказал:
Теж, що більш менш працювало, пішло на зарядки хлопцям на блок-пости
  • Дякую 1
  • Дізлайк 2
  • 5 місяців потому...
Не всі побиті панелі виявляються не робочими. Їх можно перевірити самостійно, без особливих навичок. Дуже якісно, цей процесс описано тут: solarpath.com.ua/blog/yak-pereviriti-sonyachnu-panel/. Може згодиться.
  • Дізлайк 1
  • 1 рік потому...
1 година тому, dotzent сказав:
Чи безпечно експлуатувати панель з таким пошкодженням?
Залежить. Думаю, ризик порізатись уламками вас не бентежить, тому упустимо. Далі питання води і замакання. По хорошому - треба якось загерметизувати. А це плівка якась чи хз який прозорий в потрібному діапазоні композит (може бути недоцільно економічно).
Короче, поки сухе і електррично ціле - працюватиме.
Далі питання де воно використовуватиметься? Якщо одна панельна зарядну станцію - без питань і ризиків. В гіршому випадку як замокне - впаде продуктивність. А от як на металевому даху в стрінгу на 5 - 10 панелей, то уже може бути ой... Як то ураження струмом чи замикання МРРТ на землю з пошкодженням інвертора... Я би не рекомендував.
Я ж проводжу експеримент - як доставляв панелі на балкон, крапля металу попала на заднє скло. Спочатку побачив серпоподібну тріщину по вертикалі.
Електрично - панель робоча. Тепер вона в стрінгу з 8 панелей послідовно (400 вольт DC) Зовнішнє скло ціле. кут панель грубо 30 градусів. позаду балкон з навісом. прямого попадання дощу нема. Вітром може надути крапель.
Треба клеїти. Клей до скла - або суперклей рекомендують або щось дорогуще з твердінням від УФ. Ще наче силікат (рідке скло). Що перше що останнє - крихке. Але суперклей під рукою і дешевий. Доки дістав - пройшовся по тріщині суперклеєм. Поверху - звичайним скотчем. Потім помітив, що по самому низу є ще й горизонтальна тріщина :( До неї не дотягнусь...
Поки стоїть, хз що робити... Із ризиків - знову ж таки пробивання на землю по DC входу МРРТ трекера інвертора. ну і балкон під напругою :(
Знаю, що мережеві брендові інвертори мають по входу реле і кола виміру опору панелей відносно землі. Чи при включенні перевіряє, чи перед запуском генерації щоранку - я хз. Але вони можуть відключити поле. В той же час китайські точно горять при замиканні сонячного входу на землю навіть без панелей, просто викруткою. Як з тим в Деї/Сансинка - хз. Але кіл перевірки поля не пригадую і точно нема окремих реле по сонцю...
Мо хтось має досвід???
Ну і окремий момент - деградація елементів чи провідників через потрапляння води/повітря.
Змінено користувачем porterlv
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
07.01.2024 в 11:57, Сергей Урмохин сказав:
Фігня там написана для школярів... Поки сухо - можна чи тестером чи по фактичній генерації. Що робити з ризиком пробою на землю при дощі і тріщинах?
34 минуты назад, porterlv сказал:
На даху металевого гаражу - оця одна панель. Силіконом думаю замазати пошкодження. Якщо впаде продуктивність - нічого страшного. Головне - безпека.
6 часов назад, dotzent сказал:
Панели - самый дешевый компонент СЭС, сейчас от 3000 гривен, поменяйте и спите спокойно.
  • 10 місяців потому...
В 22.09.2025 в 06:36, DimaF сказал:
Панель першу зиму пережила ОК, працює добре у складі ось такої сонячної системі:
Є питання. Контролер підключений по діагоналі (як на фото АКБ). Інвертор як має бути підключений до АКБ: паралельно контролеру або за іншою діагоналлю АКБ?
52 минуты назад, SantehnikPPR100 сказал:
Я б до 2  та 4 під'єднав - забагато "соплів" в рядочок якщо по діагоналі.
А так без різниці.
та ні... 2 та 4 - якось не логічно...
Ось що чат ЖПТ радіть:
Точки підключення: Контролер і інвертор найкраще підключати в ті ж самі діагональні шпильки/клеми , щоб струм від сонячного контролера йшов напряму до інвертора по найкоротшому шляху, взагалі не навантажуючи внутрішні перемички між акумуляторами під час денного споживання.
Для мене логічно. Якщо ви спілкуєтесь з ші то можна було і не питати на форумі.
Звісно струм з контроллера напряму в інвертор це дуже важливо (ні) , важливі втрати на перетинках і накінечниках.
Давайте так - під'єднайте і так і так та порівняйте в якому з'єднанні падіння напруги на клемах інвертора буле менше.
Добре якщо б були кліщі струмові - подивилися б струм на всіх перетинках.
  • Дізлайк 1
57 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
ШІ може помилятися. Коли його перепитуєш - відповідь змінюється. Так, спробую виміряти напругу на вході інвертора при цих двох варіантах підключень.
  • irina1969 змінив заголовок на Пошкоджені панелі
22 часа назад, anabioz сказал:
Шо скажете? Міняти? 3 штуки таких після ппо
Если работают, то имхо замажьте каким то стойким до УФ полимером.
Войне конца и краю не видно...
  • Сумно 1
1 година тому, ЯД сказав:
Работают или только стекло повредили?
Працюють, тільки скло, начебто все інше не пробило. Шрапнель
Ну на той ячейке за счёт мелких осколков - то что белое - наверное не будет выдавать ничего. Если стекло отделяется - то надо бы по контуру стеклорезом сделать ровный край, чтобы и трещины не расходились, и потом закрыть может тоже стеклом, приклеить каким то прозрачным клеем/гидрой. Это так просто из головы.
В любом случае надо до дождей закрыть чтобы вода не затекала.
  • Дякую 1
Там нема чого робити склорізом...
Автору порекомендував би замазати ушкодження поліуретановим герметиком , а ще пошукати фотополімерний клей в малій фасовці - він на сонці і без лампи застигне і заповнить всі великі тріщини.
  • Дякую 1
С фото полимерными смолами есть нюанс. Они конечно застывают от ультрафиолета, но потому у них и нет защиты от него, и через время они становятся хрупкими и трескаются. Может в трещинах оно норм будет, но вот та часть без стекла - не думаю
  • Дякую 1
Я про тріщини й пишу. Дірку полюбасу мазати треба, потім.
Як лобове скло ремонтують то не руйнується полімер так швидко - швидше ще раз ппо роз...ть 😪
  • Дякую 1
