МакДо Опубліковано: 5 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2025 (змінено) 1 годину тому, Dmitriy_S сказав: Давно не в темі, але хіба у них не одна елементна база? 100% Одна, бо ті про які ви питаєте працюють по трішки, а інші китайські працюють, поки не спрацює захист Бмс. Змінено 5 вересня 2025 користувачем МакДо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 5 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2025 (змінено) 2 години тому, Enot123h сказав: Хочете зекономити, беріть гібрідний інвертор та окремо ліфер. Тільки не повмр. Наприклад srne 3кВт 24В та 8шт lf105 з bms Плюсую Достаточно не дорого и отличный инвертор и скорее всего дешевле блюэти и экофлоу. По крайней мере так было Змінено 5 вересня 2025 користувачем ЯД 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 5 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2025 2 години тому, Enot123h сказав: Хочете зекономити, беріть гібрідний інвертор та окремо ліфер Якщо питання економії то вистачить зарядної станції на 3.5 квт з панелями, знайомі поставили і наче як задоволені. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 6 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2025 10 часов назад, Enot123h сказал: Хочете зекономити, беріть гібрідний інвертор та окремо ліфер. Тільки не повмр. Наприклад srne 3кВт 24В та 8шт lf105 з bms В этом надо разбираться, и найти место для установки. А экофлоу/блюэтти - продукт болт он, вытащил из коробки и уже работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 6 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2025 (змінено) 28 минут назад, DimaF сказал: В этом надо разбираться, и найти место для установки. А экофлоу/блюэтти - продукт болт он, вытащил из коробки и уже работает. У бати конченая проводка, подключится не удалось. Сделали в виде зарядной станции: АКБ на колесиках, сверху прикрутил инвертор и блок розеток. Покажите зарядную станцию за 38 к грн, ёмкостью 6кВт*ч и мощностью 3 кВт Змінено 6 вересня 2025 користувачем Enot123h 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 6 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2025 44 минуты назад, Enot123h сказал: У бати конченая проводка, подключится не удалось. Сделали в виде зарядной станции: АКБ на колесиках, сверху прикрутил инвертор и блок розеток. Называется на "соплях".. 44 минуты назад, Enot123h сказал: Покажите зарядную станцию за 38 к грн, ёмкостью 6кВт*ч и мощностью 3 кВт Я разве что то продаю здесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 9 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2025 В 06.09.2025 в 08:24, DimaF сказал: Называется на "соплях".. Я разве что то продаю здесь? Ноль нафиг замурован в стену хрен подключишься в разрыв. Резиновая изоляция на вводе, которая крошится от шевеления. Из серии только тронь - получи проблем на целый день По стоимости не в вашу сторону, а про то что это оптимальное решение по цена/функциональность 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ssss123 Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому (змінено) Столкнулся с ситуацией, что при нынешнем постоянно низком напряжении 150-180В в сети у соседей не заряжается зарядная станция Bluetti AC180. Просто станция сообщает, что напряжение низкое и совсем не пытается заряжаться. Также эта станция не хочет заряжаться от соседского генератора, который создаёт напряжение частотой 54Гц. Автонастройка в приложении не справляется, стабилизатор в доме увеличивает частоту напряжения генератора до 144Гц (судя по измерением мультиметра). Поэтому приходится заряжать соседскую зарядную станцию на своём генераторе, у которого после прогрева частота стабилизируется на 50Гц с 53Гц на холостом ходу. Как я понимаю ничего зарядной станции сделать нельзя, чтобы она сама заряжалась от низкого напряжения. И собственно вопрос, а существуют ли зарядные станции мощностью 1-2кВт, которые могут заряжаться при таком низком напряжении в сети? Upd. Возможно, я поспешил когда сделал вывод, что ничего нельзя сделать, т.к. потом узнал, что производитель по прямому запросу может сделать прошивку для зарядки на пониженном напряжении, и ещё узнал, что винтом на генераторе можно отрегулироваться частоту напряжения. Пока эти решения ещё не проверены, но возможно они помогут. Вопрос на счёт зарядных станций всё равно интересует. Змінено 20 годин тому користувачем Ssss123 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) 21 годину тому, Ssss123 сказав: генератора, который создаёт напряжение частотой 54Гц. Вирішується плоскою викруткою за 30 секунд. Тим більше маєте чим міряти частоту. Треба чуть збавити оберти, впаде і частота. 21 годину тому, Ssss123 сказав: стабилизатор в доме увеличивает частоту напряжения генератора до 144Гц А це як?! Який стабілізатор? Ще один аварійний варіант - сторонній блок живлення промисловий. Від серверів, від телекомунікацій чи любий широковольтний (100 -260 вольт) і підключати до сонячного входу станції. Змінено 1 година тому користувачем porterlv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
