МакДо Опубліковано: 5 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2025 (змінено) 1 годину тому, Dmitriy_S сказав: Давно не в темі, але хіба у них не одна елементна база? 100% Одна, бо ті про які ви питаєте працюють по трішки, а інші китайські працюють, поки не спрацює захист Бмс. Змінено 5 вересня 2025 користувачем МакДо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 5 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2025 (змінено) 2 години тому, Enot123h сказав: Хочете зекономити, беріть гібрідний інвертор та окремо ліфер. Тільки не повмр. Наприклад srne 3кВт 24В та 8шт lf105 з bms Плюсую Достаточно не дорого и отличный инвертор и скорее всего дешевле блюэти и экофлоу. По крайней мере так было Змінено 5 вересня 2025 користувачем ЯД 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 5 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2025 2 години тому, Enot123h сказав: Хочете зекономити, беріть гібрідний інвертор та окремо ліфер Якщо питання економії то вистачить зарядної станції на 3.5 квт з панелями, знайомі поставили і наче як задоволені. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 6 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2025 10 часов назад, Enot123h сказал: Хочете зекономити, беріть гібрідний інвертор та окремо ліфер. Тільки не повмр. Наприклад srne 3кВт 24В та 8шт lf105 з bms В этом надо разбираться, и найти место для установки. А экофлоу/блюэтти - продукт болт он, вытащил из коробки и уже работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 6 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2025 (змінено) 28 минут назад, DimaF сказал: В этом надо разбираться, и найти место для установки. А экофлоу/блюэтти - продукт болт он, вытащил из коробки и уже работает. У бати конченая проводка, подключится не удалось. Сделали в виде зарядной станции: АКБ на колесиках, сверху прикрутил инвертор и блок розеток. Покажите зарядную станцию за 38 к грн, ёмкостью 6кВт*ч и мощностью 3 кВт Змінено 6 вересня 2025 користувачем Enot123h 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 6 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2025 44 минуты назад, Enot123h сказал: У бати конченая проводка, подключится не удалось. Сделали в виде зарядной станции: АКБ на колесиках, сверху прикрутил инвертор и блок розеток. Называется на "соплях".. 44 минуты назад, Enot123h сказал: Покажите зарядную станцию за 38 к грн, ёмкостью 6кВт*ч и мощностью 3 кВт Я разве что то продаю здесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 9 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2025 В 06.09.2025 в 08:24, DimaF сказал: Называется на "соплях".. Я разве что то продаю здесь? Ноль нафиг замурован в стену хрен подключишься в разрыв. Резиновая изоляция на вводе, которая крошится от шевеления. Из серии только тронь - получи проблем на целый день По стоимости не в вашу сторону, а про то что это оптимальное решение по цена/функциональность 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ssss123 Опубліковано: учора в 10:40 Поділитись Опубліковано: учора в 10:40 (змінено) Столкнулся с ситуацией, что при нынешнем постоянно низком напряжении 150-180В в сети у соседей не заряжается зарядная станция Bluetti AC180. Просто станция сообщает, что напряжение низкое и совсем не пытается заряжаться. Также эта станция не хочет заряжаться от соседского генератора, который создаёт напряжение частотой 54Гц. Автонастройка в приложении не справляется, стабилизатор в доме увеличивает частоту напряжения генератора до 144Гц (судя по измерением мультиметра). Поэтому приходится заряжать соседскую зарядную станцию на своём генераторе, у которого после прогрева частота стабилизируется на 50Гц с 53Гц на холостом ходу. Как я понимаю ничего зарядной станции сделать нельзя, чтобы она сама заряжалась от низкого напряжения. И собственно вопрос, а существуют ли зарядные станции мощностью 1-2кВт, которые могут заряжаться при таком низком напряжении в сети? Upd. Возможно, я поспешил когда сделал вывод, что ничего нельзя сделать, т.к. потом узнал, что производитель по прямому запросу может сделать прошивку для зарядки на пониженном напряжении, и ещё узнал, что винтом на генераторе можно отрегулироваться частоту напряжения. Пока эти решения ещё не проверены, но возможно они помогут. Вопрос на счёт зарядных станций всё равно интересует. Змінено учора в 13:03 користувачем Ssss123 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому (змінено) 21 годину тому, Ssss123 сказав: генератора, который создаёт напряжение частотой 54Гц. Вирішується плоскою викруткою за 30 секунд. Тим більше маєте чим міряти частоту. Треба чуть збавити оберти, впаде і частота. 21 годину тому, Ssss123 сказав: стабилизатор в доме увеличивает частоту напряжения генератора до 144Гц А це як?! Який стабілізатор? Ще один аварійний варіант - сторонній блок живлення промисловий. Від серверів, від телекомунікацій чи любий широковольтний (100 -260 вольт) і підключати до сонячного входу станції. Змінено 13 годин тому користувачем porterlv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому Всім драсті)) Чи хтось стикався зі станцією fossibot f2400? Чи можливо під'єднати аккум 24В до існуючого (або замість) чи там 24 в аккум взагалі? Щось нічого крім продажу в інтернеті не знаходжу. Ну і що можна через сонце, але мені треба щоб заряджав додатковий аккум. У знайомих ппц з цією станцією, від генераторів не заряджається, навіть наче інверторних. Рідного аккума не достатньо на добу +. Ось думають додати аккума, спитали мене, а я щось не можу знайти щодо підключення/ збільшення ємності Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
