МакДо Опубліковано: 5 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2025 (змінено) 1 годину тому, Dmitriy_S сказав: Давно не в темі, але хіба у них не одна елементна база? 100% Одна, бо ті про які ви питаєте працюють по трішки, а інші китайські працюють, поки не спрацює захист Бмс. Змінено 5 вересня 2025 користувачем МакДо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 5 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2025 (змінено) 2 години тому, Enot123h сказав: Хочете зекономити, беріть гібрідний інвертор та окремо ліфер. Тільки не повмр. Наприклад srne 3кВт 24В та 8шт lf105 з bms Плюсую Достаточно не дорого и отличный инвертор и скорее всего дешевле блюэти и экофлоу. По крайней мере так было Змінено 5 вересня 2025 користувачем ЯД 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 5 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2025 2 години тому, Enot123h сказав: Хочете зекономити, беріть гібрідний інвертор та окремо ліфер Якщо питання економії то вистачить зарядної станції на 3.5 квт з панелями, знайомі поставили і наче як задоволені. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 6 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2025 10 часов назад, Enot123h сказал: Хочете зекономити, беріть гібрідний інвертор та окремо ліфер. Тільки не повмр. Наприклад srne 3кВт 24В та 8шт lf105 з bms В этом надо разбираться, и найти место для установки. А экофлоу/блюэтти - продукт болт он, вытащил из коробки и уже работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 6 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2025 (змінено) 28 минут назад, DimaF сказал: В этом надо разбираться, и найти место для установки. А экофлоу/блюэтти - продукт болт он, вытащил из коробки и уже работает. У бати конченая проводка, подключится не удалось. Сделали в виде зарядной станции: АКБ на колесиках, сверху прикрутил инвертор и блок розеток. Покажите зарядную станцию за 38 к грн, ёмкостью 6кВт*ч и мощностью 3 кВт Змінено 6 вересня 2025 користувачем Enot123h 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 6 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2025 44 минуты назад, Enot123h сказал: У бати конченая проводка, подключится не удалось. Сделали в виде зарядной станции: АКБ на колесиках, сверху прикрутил инвертор и блок розеток. Называется на "соплях".. 44 минуты назад, Enot123h сказал: Покажите зарядную станцию за 38 к грн, ёмкостью 6кВт*ч и мощностью 3 кВт Я разве что то продаю здесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 9 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2025 В 06.09.2025 в 08:24, DimaF сказал: Называется на "соплях".. Я разве что то продаю здесь? Ноль нафиг замурован в стену хрен подключишься в разрыв. Резиновая изоляция на вводе, которая крошится от шевеления. Из серии только тронь - получи проблем на целый день По стоимости не в вашу сторону, а про то что это оптимальное решение по цена/функциональность 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ssss123 Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня (змінено) Столкнулся с ситуацией, что при нынешнем постоянно низком напряжении 150-180В в сети у соседей не заряжается зарядная станция Bluetti AC180. Просто станция сообщает, что напряжение низкое и совсем не пытается заряжаться. Также эта станция не хочет заряжаться от соседского генератора, который создаёт напряжение частотой 54Гц. Автонастройка в приложении не справляется, стабилизатор в доме увеличивает частоту напряжения генератора до 144Гц (судя по измерением мультиметра). Поэтому приходится заряжать соседскую зарядную станцию на своём генераторе, у которого после прогрева частота стабилизируется на 50Гц с 53Гц на холостом ходу. Как я понимаю ничего зарядной станции сделать нельзя, чтобы она сама заряжалась от низкого напряжения. И собственно вопрос, а существуют ли зарядные станции мощностью 1-2кВт, которые могут заряжаться при таком низком напряжении в сети? Upd. Возможно, я поспешил когда сделал вывод, что ничего нельзя сделать, т.к. потом узнал, что производитель по прямому запросу может сделать прошивку для зарядки на пониженном напряжении, и ещё узнал, что винтом на генераторе можно отрегулироваться частоту напряжения. Пока эти решения ещё не проверены, но возможно они помогут. Вопрос на счёт зарядных станций всё равно интересует. Змінено 23 січня користувачем Ssss123 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня (змінено) 21 годину тому, Ssss123 сказав: генератора, который создаёт напряжение частотой 54Гц. Вирішується плоскою викруткою за 30 секунд. Тим більше маєте чим міряти частоту. Треба чуть збавити оберти, впаде і частота. 21 годину тому, Ssss123 сказав: стабилизатор в доме увеличивает частоту напряжения генератора до 144Гц А це як?! Який стабілізатор? Ще один аварійний варіант - сторонній блок живлення промисловий. Від серверів, від телекомунікацій чи любий широковольтний (100 -260 вольт) і підключати до сонячного входу станції. Змінено 24 січня користувачем porterlv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня Всім драсті)) Чи хтось стикався зі станцією fossibot f2400? Чи можливо під'єднати аккум 24В до існуючого (або замість) чи там 24 в аккум взагалі? Щось нічого крім продажу в інтернеті не знаходжу. Ну і що можна через сонце, але мені треба щоб заряджав додатковий аккум. У знайомих ппц з цією станцією, від генераторів не заряджається, навіть наче інверторних. Рідного аккума не достатньо на добу +. Ось думають додати аккума, спитали мене, а я щось не можу знайти щодо підключення/ збільшення ємності Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 2 часа назад, ЯД сказал: Ну і що можна через сонце, але мені треба щоб заряджав додатковий аккум. Имхо тут проще продать станцию и купить срне плюс акум Такой вариант что бы станция заряжала внешний не родной акб я видел в ютубе для экофлоу По поводу подключения через мппт, опять таки к тем же экофлоу и опять таки с ютубу/тиктока то вроде ривер нормально так работает у дельты греется порт толи за счет более мощного мппт толи хз но такое пару раз встречал Может и тут будет нечто похожее 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня (змінено) 18 хвилин тому, mib сказав: Имхо тут проще продать станцию и купить срне плюс акум Такой вариант что бы станция заряжала внешний не родной акб я видел в ютубе для экофлоу По поводу подключения через мппт, опять таки к тем же экофлоу и опять таки с ютубу/тиктока то вроде ривер нормально так работает у дельты греется порт толи за счет более мощного мппт толи хз но такое пару раз встречал Может и тут будет нечто похожее Ну вроде через мппт можно доп аккум тут добавить, но он же не будет заряжаться. Человек просидел с этой станцией, и тут пришло время, когда ее не хватает на сутки без сети. А так все устраивает. Я пока тоже склоняюсь к срне. Чел притащил эту станцию в гараж, думал зарядить от гены, инверторного. Но шото ей не нравиться. В итоге будет делать аккум, а вот ждать ли инвертор или как то то со станцией разобраться - пока хз Змінено 24 січня користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 25 січня Поділитись Опубліковано: 25 січня 4 часа назад, ЯД сказал: Ну вроде через мппт можно доп аккум тут добавить, но он же не будет заряжаться. Человек просидел с этой станцией, и тут пришло время, когда ее не хватает на сутки без сети. А так все устраивает. Я пока тоже склоняюсь к срне. Чел притащил эту станцию в гараж, думал зарядить от гены, инверторного. Но шото ей не нравиться. В итоге будет делать аккум, а вот ждать ли инвертор или как то то со станцией разобраться - пока хз Если мппт не будет греться, то может как раз внешняя зарядка для доп акума и была бы выходом в связке с геной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlad1342 Опубліковано: 30 січня Поділитись Опубліковано: 30 січня (змінено) www.aliexpress.com/item/1005008357951422.html Користуюся такою, як аварійний варіант (коли немає ні сонця, не зовнішньої електрики) від генератора. Недоліки: дуже шумить. Змінено 30 січня користувачем Vlad1342 Добавив недоліки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому В 25.01.2026 в 05:49, mib сказал: Если мппт не будет греться, то может как раз внешняя зарядка для доп акума и была бы выходом в связке с геной А если без гены? Питание взять от сети. Цель - увеличить максимальный ток заряда. У моего инвертора при наличии только аккума он 100 А, а с солнечными батареями 175 А. Батарей нет и не будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 31 минуту назад, ashim1990 сказал: А если без гены? Питание взять от сети. Цель - увеличить максимальный ток заряда. У моего инвертора при наличии только аккума он 100 А, а с солнечными батареями 175 А. Батарей нет и не будет... там речь шла про зарядную станцию и дополнительный акб если вам мало 100 ампер и акб может на заряд принимать больше и есть где взять из сети больше то внешняя зарядка вам поможет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 9 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 9 хвилин тому 1 час назад, mib сказал: там речь шла про зарядную станцию и дополнительный акб если вам мало 100 ампер и акб может на заряд принимать больше и есть где взять из сети больше то внешняя зарядка вам поможет Спасибо. Но мппт нужен по-любому? Даже при низком напряжении от зарядки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
