Як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
37 минут назад, Vikingua сказал:
а чому кабель до бмс не двома окремими ?
був би иеньше опір в місці підключення до батареї
ие саме про чорний кабель - його краще було би на 2 астини поділити і общати в 2 коннектора
Яке відношення чорний кабель має до бмс? Не бачу сенсу ділити 50мм2 кабель з позитивної клеми акб на два. Ви бачите - діліть в себе. Я б і на бмс нічого не ділив би якби знайшов толкові шинки, що з'єднують дві клеми бмс в одну.
28 минут назад, Dmode сказал:
То опір дротів що йдуть від бмс. Позичте в когось "юрка" а краще придбайте бо з ним одразу видно якщо щось не так у з'єднанні чи обжимці.
При всій повазі - не бачу жодного сенсу. Батарея працює штатно. Після останніх налаштувань бмс все взагалі чудово.
16 минут назад, Dmode сказал:
Ось мої заміри збірки 24В для кума, на таких самих 304 комірках, з неоригінальними терміналами. Залежність опору від моменту затяжки. Що цікаво оригінальні термінали анодовані, і якщо їх закрутити без попереднього зачищання то стартовий показник 0.75мОм, тобто в рази вищий.
  Скрыть контент
Цікаво також що подвійна саморобна перемичка з дротів 16мм2 має кращі значення ніж штатні басбари.
  Скрыть контент
Басбари затягував з зусиллям трохи більше  5Nm. брав відповідний інструмент у пана razzil. Встановити більший момент просто не наважився. Мене цілковито влаштовують басбари, якими скомплектував комірки продавець, бо точно таки само використовуються у геть усіх збірках від китайських виробників металевих коробів яки я бачив на ютубі. нічого вигадувати з підручних матеріалів не планував і не буду. Як безумовно не буду зачищати оригінальні термінали. Підвищенням температури комірок в процессі заряджання я поділився лишень для ілюстрації що їх температура підіймається на декілька градусів навіть за умов ідеальной з точки зору даташиту температури 25 градусів.
19 минут назад, Александр Аврамчук сказал:
між комірками що?
Жовтенький склотекстоліт 0,5мм.
11 хвилин тому, Vikctor сказав:
Чим більший опір тим більше підвищення температури. Тому і намагаються знизити опір всіх з'єднань, щоб енергія, яка на них виділяється не підвищувала температуру комірок.
Змінено користувачем Dmode
21 хвилину тому, Vikctor сказав:
Якщо є вибір вести один кабель на 35 мм² чи два на 16 мм², то я оберу 2х16. Бо так мені легше формувати трасу: радіус згину тоншого кабелю менший, ніж у товстого. Це просто зручніше. Такий висновок зроблений на основі шести збірок. Крім того, площа контакту, як вже зазначалося вище, є більшою коли використані обидва болти на терміналі комірки.
Чесно - мені оця битва за мікрони ніколи не була цікава. Кому цікаво - бийтеся.:)
Вам вдалося домогтися сталой температури комірок під час заряджання/розряджання,  яка не відрізняється від температури повітря в приміщенні де встановлений акб?
13 годин тому, Vikctor сказав:
За власними спостереженнями навіть за умов заряджання струмом 40А температура комірок збільшується з 24 градусів (фактична температура приміщення) до 28-29 і навіть короткочасно до 30 градусів.
В мене теж струм заряду 40А для комірок щоправда LF230.
І температури схожі.
Синій графік то температура біля інвертора (датчик валяється в районі видува, інвертор очевидно що гріється більше) в шафі на поличці вище.
Червоний графік то температура батареї яка теж в шафі.
На цифри ще деколи впливає чи закриті двері в шафу повністю чи ні.
  • Дякую 1
Відрізнятись звісно буде. Але якщо ці зєднання мають підвищений опір то відрізнятись буде більше ніж могло би.
А питання хороше. Поки я всі нові збірки зібрані з замірами опору роздав кінцевим споживачам, а мої старі були зібрані на око, і комірки там зовсім з іншим опором. Треба буде налаштувати відповідні графіки на своїх нових збірках.
Приїхала батарея 48/200Ah від JSDSolar.
В комплекті є кабелі для підключення до інвертора. Це добре.
Погано що ті дротики розміром AWG 6 (13 квадратів).
Батарея нібито дозволяє струм розряду 200A 😄
Десь ті китайці дуже оптимістичні )))
Зате фабричне рішення, не оті наші сам пан склепав, хтось ними і підключить )
Аж цікаво а що там всередині до клем підведено... неохота розкручувати..
Планується її підключити до віктрона 48/5000/70 (з піком 10квт на секунду), так там інструкція каже 70mm2 (а це AWG 2/0), так виглядає що вони навпаки перестрахувалися.
image.png.ebde1a6a27fccc8a358c6b7df10f0dad.pngimage.png.96c45a32182abe439019909bc956b523.png
Змінено користувачем vovarpd
32 хвилини тому, Dmode сказав:
Відрізнятись звісно буде. Але якщо зі зєднання мають підвищений опір то відрізнятись буде більше ніж могло би.
Имхо, температура на датчиках будет сильно зависить от корпуса, точнее на сколько он вентилируем. Те что у меня просто из двух пластин люминькидо 30 не греются, а деревянный ящик, закрытый со всех сторон - то 35 там обычное дело при зарядке
22 хвилини тому, vovarpd сказав:
Зробіть будь-ласка фото або відео огляд. Цікаво як всередині зроблено.
21 хвилину тому, ЯД сказав:
Так, і від вентильованості, і від теплотехнічних характеристик стінок корпусу. Але основне джерело тепла всередині це самі комірки, басбари, дроти, бмс, запобіжник і т.д. І якщо на з'єднаннях та обжимках косяки, то грітися буде більше ніж мало би. А корпус та вентиляція це вже другорядне.
10 хвилин тому, Dmode сказав:
в ютюб повно оглядів.
57 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:
Знайшов один але не дуже чіткий. Там получається що і всередині кабель 6 AWG, але неясно чи один чи хоча би 2.
Підкажіть відео де добре видно що всередині.
2 години тому, vovarpd сказав:
На фото панель з портами комунікаційними така сама як у JK інверторної бмс. Цікаво чи це просто панель універсальна чи там JK інверторна?
15 хвилин тому, Dmode сказав:
схода панель є в бмс різних виробників. jbd наприклад
28 хвилин тому, Dmode сказав:
Комунікація по can там має бути, принаймні я замовив для віктрона кабель type b, як мені підказав саппорт jsdsolar. Підключу побачу як комунікує, думаю що інверторна бмс але чи іменно jk незнаю чи оприділю..
16 хвилин тому, vovarpd сказав:
і так видно що не jk. індикатор світлодіодний не там знаходиться.  скоріше усього від jbd з пасинвими балансирами. на такі батареї не ставлять з активними, тому і неставлять від jk. по надійності і безглючності комунікацій з інвертором jbd навіть краще. але мінус відсутність активних балансирів.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
1 година тому, yur43 сказав:
youtu.be/DvX9hudvV5M?si=TWgGgROtaer0yoRK
про стиснення не розкрив. сказав що бмс рахуе часткові цикли. але це не так. бмс jk  рахує повні цикли. просто ділить cycle capacity на емність батареї, вказану в бмс.
17 минут назад, Александр Аврамчук сказал:
Він це й мав на увазі, що Catl не вказує до якой ємності розряджаються комірки для вимірювання кількості циклів і вони легко можуть розряджати їх скажемо до 50% і бмс сумуватиме таки недоцикли в цилі і рахуватиме їх.
37 хвилин тому, Vikctor сказав:
так я ж кажу. бмс jk не рахуе розряд до 50 за цикл. вона просто всю віддану емність за період ділить на емність батареї вказану а бмс .
47 хвилин тому, Vikctor сказав:
я на попередній сторінці скрін зі своєї JK викладав.
3326 (загалом спожито за весь час)/230 (ємність елемента) = 14.46, от воно і округляє до 14 циклів.
Хоча насправді було більше дрібних зарядів розрядів.
мене бентежить інше. Я вважав що знаходження в стані 100% псує батарею. А якщо напівцикли, то краще 0-50% ніж 50-100%. А блогер приводить свої висновки.
В чому я з ним солідарний, що робочий струм треба мінімізувати. Я прихильник паралельного підключення кількох батарей, тоді і струм менший і глибина циклу.
Змінено користувачем yur43
  • irina1969 змінив заголовок на Як обрати акумулятори до інвертору
