Як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
2 минуты назад, SantehnikPPR100 сказал:
і 16квт одна теж не канає!
Чому?
Дея на 10кВт 3ф томущо така потужність підведена до будинку, мені б хватило і 8кВт але їх немає на Нкон. Повної потужності інвертора, я можливо, ніколи використовувати не буду.
не будете але інвертор може імпульсно перевантажувати акб.
в Україні купляйть - велика різниця в ціні?
То виходить що на віддачу батарея не повинна бути "слабша" за інвертор ? От це питання, чесно кажучи, мене більше всього хвилювало.
В Україіні інвертор дорожче тисяч на 15-20.
Змінено користувачем vitalik00777
побачите, може буде все ок. але є інформація про таке. і з дее і з віктрон - помилка "low battery" вискакує хоча акум заряджений.
1 година тому, SantehnikPPR100 сказав:
150А
150А это что?) типа стандартный ток заряда разряда? И дальше что? Кто то мешает поставить на 100А? Или 3 мелкие не надо 150?) не понятен ваш консерн
1 минуту назад, ЯД сказал:
типовий струм на віддачу 16квт/г акб
3 сотки це 300А дозволених
Змінено користувачем SantehnikPPR100
2 хвилини тому, SantehnikPPR100 сказав:
Ничего что 16 кВтч это 300А аккум так же как и 3 по 100? И 150А это для длительного разряда. Так же как и в 100А аккумах - рекомендуемый ток 50А...
5 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
та мені без різниці який там акум. струм бмс дозволений який?!
То может стоило так и написать, а не "3 по 100 лучше чем 1 на 300".
В моих 16 ток 200 постоянный до 350 в пике... Но то самсклепал
Змінено користувачем ЯД
2 часа назад, SantehnikPPR100 сказал:
! 3-4 по 5квт будуть працювати. струм вирішує, не ємність.
і вроді куди вже зрозуміліше написано
5 часов назад, SantehnikPPR100 сказал:
150х52=7800 , дее 10кВт ©  Иии?!?
Вы не тут учились!?)
Какая связь между емкостью батарейки и мощностью инвертора?
У меня дейка 12 квт, сначала стояла одна батарейка 5 квт, потом добавил еще 5.
В этом году еще, итого 3 пилотки, 15 квт, 300 а/ч.
Змінено користувачем DimaF
  • Сумно 1
25 минут назад, DimaF сказал:
1819340407_Screenshot_20261023-1726002.thumb.jpg.f0de43d62e56c968e1c607039df53a99.jpg
Собі задайте це питання, чи з ручніка зніміться.
14 годин тому, vitalik00777 сказав:
Знавці допоможіть з вибором батареї. Розглядаю батарею для трифазного інвертора Дея на 10кВт. Планую в подальшому, колись, додати до інвертора сонячні панелі і використовувати як основне живлення для будинку. Батарея та інвертор будуть стояти в холодному приміщенні. Раніше не зустрічав що є батареї із нагрівальними матами і думав робити якийсь шкаф та його підігрів. Але побачив що є такі батареї і вирішив зупинитись на них. Наразі розглядаю два варіанти:
1. Felicity FLB48230WG1-H - 51.2V 11.7kWh
www.nkon.nl/ua/felicity-flb48230wg1-h-51-2v-11-7kwh-thuisbatterij.html
2. NKON ESS Pro – 51.2 В 10.24 кВт·год
www.nkon.nl/ua/nkon-ess-pro-51-2v-10kwh-thuisbatterij.html
Перевага Nkon це активний балансир JK 2A, BMS Seplos V3 та комірки Cornex Grade-A, але струм розряду - 100А (хоча BMS підтримує більший струм розряду згідно даних з інтернету, це повязано із властивостями самих комірок ?)
Перевага Felicity це більша ємність та більший струм розряду. ІА пише що комірки також класу А, але конкретики немає, хоча в інтернеті пишуть що траплялися комірки класу В. Балансир пасивний, але наскілкьи розумію його можна замінити.
Вартість на Нкон разом із доставкою плюс-мінус однакова.
Яку порадите вибрати ?
Дякую за увагу до питання.
Я не знавець, але питання само по собі корисне і я пошукав варіанти рішень
Тобто, те що я напишу нижче перевірте на своєму комплекті.
Deye 10 кВт/3фази, як пишуть, дозволяє обмежити максимальний струм розряду батареї.
Тобто можна використовувати більш-менш широкий діапазон батарей, але не забувати про налаштування.
Перевірте в себе:
У Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 це:
System Setup → Battery Setting → Batt Mode → Max A Discharge
Max A Discharge: максимальний струм розряду АКБ.
Max A Charge: максимальний струм заряду АКБ.
Для моделі 10 кВт діапазон регулювання розряду: 0–210 А.
Для батареї з допустимим розрядом 160 А можна встановити 160 А або, консервативніше, 150 А.
Офіційний мануал Deye, розділ 5.6 Battery Setup Menu, сторінка 38 PDF:
www.deyeinverter.com/deyeinverter/2026/03/19/BManualSUN-3-12K-SG05LP3-EU-SM220260319en.pdf?utm_source=chatgpt.com
Дуже гарне налаштування, на жаль, більшість дешманськиїх кЕтайців в таке грати не вміють :cry:і треба дійсно дивитись на можливості BMS.
Виросту великий - куплю Deye :)
Змінено користувачем DmiVady
24.10.2026 в 01:00, DmiVady сказав:
Якщо справжній українець, маєте думати і про естетичну складову :flag1:
www.instagram.com/reel/DewSbmhsiFY/
  • Хаха 2
1 час назад, US7IGN сказал:
справжній українець не тягне кітайське лайно до хати.
1 година тому, Chatter сказав:
тільки українські потужні вироби з локальних заводів, локально виготовлених деталей, проектів і ідей.
  • Хаха 1
3 часа назад, beavis сказал:
Це більше морально-етична проблема, аніж проблема асортименту.
Якщо фантазія, на такому скудоумному виборі, закінчюєтся, то це питання до рівня розвитку людини. Наприклад, пхати в панелькі гібридники.
А так, деякі і іранским лайном не гидують.
12 годин тому, Chatter сказав:
" ... хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва?" © :unknown:
Бюджет плати  за комфорт вирішує ...
1 час назад, DmiVady сказал:
Бюджет
Ха-ха. "Бюджет" це термін зі світу розвинених. Ти ще скажи "сукупна вартість володіння". Мудрій хіхіл три рази поміняє "бюджетний" гібрид, бо вони самі по собі відригують, два рази піймає зустрічку, бо "вілка-вілка" то "бюджет".
