як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
1 час назад, dneprstab сказал:
Плотность в АЖМ меряли? Это как ?
Делаем скидку что воскресенье , и кто-то немного расслабился 😁
Це вже давно
16 часов назад, igorrius сказал:
вот так , страница 33 самый верх .
Всё верно, никаких проблем.
  • Дякую 1
21 час назад, igorrius сказал:
Ви взагалі розумієте що таке AGM акумулятор ? Бо здається що ви тролите реально.Або ж ...
  • Дізлайк 1
11 минут назад, dneprstab сказал:
насколько помню - из agm мата можно выдавить капельку электролита для замера плотности ,разве нет ?
  • Дякую 1
  • Хаха 1
  • Сумно 1
3 минуты назад, igorrius сказал:
да, да, да. именно на это стоит тратить жизнь)))
  • Дізлайк 1
20 минут назад, Dalet сказал:
а еще не стоит тратить жизнь на работу ,
тем не менее , маемо , шо маемо : раз в год не грех и плотность и уровень проверить , водички долить при необходимости, в аккумуляторщика поиграться . Такая " балансировка " у свинца , еще наши деды так " балансировали" батарею. такой он - древний свинец , у него свои законы : внутреннее сопротивление , напряжение - от плотности зависит . Напруга просаживается с подключением нагрузки , потом напряжение восстанавлмвается , а литий - он другой  . Никто ведь не балансирует литий последовательными цепочками по 6 банок ? любой скажет , что это не верно , надо каждую банку контролировать .а в отношении свинца - кто то решил - что правильно почему то .
Змінено користувачем igorrius
  • Дякую 1
6 минут назад, igorrius сказал:
куда? в AGM?
7 минут назад, igorrius сказал:
ага, точно, AGM
прекращайте, реально, прекращайте, это уже не смешно
  • Дізлайк 1
30 минут назад, Dalet сказал:
куда? в AGM?
ага, точно, AGM
в обычный или efb . то , что пользователи agm лишены возможности контролировать уровень электролита - не значит , что agm вдруг стал полулитием . Это по прежнему все тот же свинцовый аккумулятор .
  • Дякую 1
2 минуты назад, igorrius сказал:
Ага. Ок
  • Дізлайк 1
14 часов назад, igorrius сказал:
А с гівна можна пінку ще зняти 😂😂😂.
Ну реально , як ви це собі уявляєте?
Я беру акум , везу його до гінєколога або ж проктолога , бо тільки вони можуть такі операції робити.
  • Хаха 4
  • Дізлайк 1
3 минуты назад, dneprstab сказал:
і Сорока може....
  • Дізлайк 1
59 минут назад, dneprstab сказал:
я ссылку давал, зачем представлять, форумчанин тему писал, расписывал о плотности по банкам своего AGM ,как будто Вы не знаете , что на Agm можно кришечки снимать и добраться до матов аккумулятора.
Вникните сначала , потом про говно и его пенку пишите.
  • Дякую 1
гугліть визначення щільності "електролита" агм/геля за допомогою шприца та рефрактометра через пробку, якщо маєте академічний до того інтерес
Змінено користувачем standov
  • Дякую 1
25 хвилин тому, igorrius сказав:
я ссылку давал....
Людина рефрактометром міряла.
А інша людина цих рефрактометрів штук п'ять чи шість має в очі не бачила, і як їй поміряти?
  • Дякую 1
2 минуты назад, Вячеслав_В сказал:
він має ціну біля 10-15 баксів, продається на розетці
  • Дякую 1
да, да, все можна, угу, аж льогка
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
1 час назад, Вячеслав_В сказал:
Але ж тут пише як великий профі.😀
Змінено користувачем ashim1990
  • Дякую 1
17 часов назад, Dalet сказал:
Нет, лучше сразу новый аккум покупать. Каждый решает для себя.
  • Дякую 1
  • Хаха 1
30 минут назад, ashim1990 сказал:
да міряйте. я ж за, то ваш час, ваше життя. Амінь.
Я ще розумію рокі десять тому такі танці, а зараз - коли кажуть - є інші технології в тих же грошах. А ні, плакали, кололися, а продовжували.....
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
4 минуты назад, Dalet сказал:
Ну, тут Ви вже перебільшуєте. Але в розпалі суперечки - це зрозуміло.
  • Дякую 1
3 минуты назад, ashim1990 сказал:
літій б.в. переживе свинець разів у два. а то і три. особливо при блекауті.
Але справа ваша, нема сенсу вам економити ваші гроші, ви маєте платити,платити,платити
  • Дізлайк 1
18 минут назад, Dalet сказал:
Дякую на доброму слові.👍
2 часа назад, standov сказал:
Дєдушка Фрейд  був би просто зараз у захваті.Стільки збочень , не те шо раніше😁
  • Дізлайк 1
Позвольте 2 тупых вопроса.У меня 2 AGM аккумулятора SUNLIGHT SP 12-200,купленые год назад с рук.В том году они держали параллельно соединенные 10 часов нагрузку в 250-300 ватт.В этом году замерил их сопротивление-75 и 110 ом...Я так понял их в цветмет теперь?Они неразборные,и поэтому фокусы с доливкой воды(электролита) тут не особо проходят...И второй вопрос-у меня зарядка Foxur 12\24V 8\4 A.Можно ли ею заряжать LiFePo4 аккумуляторы,и если да-в каком режиме?
