як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
11 минут назад, ZooLoo сказал:
Поясніть будь ласка що таке нрц? Тобто ви маєте на увазі що при навантаженні у 70Вт ця АКБ сяде за лічені хвилини навіть при повному заряді?
Нрц если грубо то это напряжение после зарядки и отстоя пару часов
Нет не сядет, она просто сразу просела до 12,8 и потом будет часов 5-6 садится до 12 вольт зависит от холостого хода вашего инвертора плюс от того сколько будет пусков холодилтника в это время
Тільки що, mib сказав:
Дякую, тепер зрозумів.
Так просто заради тесту. Напруга на клемах 13,6В. Увімкнув інвертор та кулер для води. Показало 450Вт. Напруга на клемах упала до 12,1В. Стабілізатор напруги показав вихід з інвертора 223В. Почали грітись провода на інверторі 😁 Не сильно, але помітно.  Відключив після хвилини роботи. Через хвилину напруга на клемах була 12,9В. Ну думаю стрес тест АКБ та інвертор пройшли успішно
3 минуты назад, ZooLoo сказал:
Вы его так больше не мучайте, ваше идеальное потребление 50 ватт максимальное 100, так дольше проживет, но если холодилтник то инвертор с учетом пусковых токов, если нужно больше чем 100 ватт то нужно еще акб и еще и еще ну или lifepo4
Я зробив заради тесту АКБ та інвертора. Таке навантаження я ніколи давати не буду. Холодильник+морозильна камера = 140Вт
6 хвилин тому, mib сказав:
У мене КитайХламВертор видає "1600Вт" пікового навантаження. НУ скажу так, підключав холодильник і все працює. В мене однокомпресорний Лібхер класу А+
2 минуты назад, ZooLoo сказал:
Производитель указывает емкость акб либо при 20ти часовом либо при 10ти часовом в большинстве случаев первое
Тоесть что бы получить 90ач вы должны его разряжать 45ти ватами, у вас 140 итого можете расчитывать в лучшем случае на 70% емкости
И самое главное не желательно разряжать ниже 12 волти тоесть половины в итоге у вас есть 3 часа работы холодилтника и морозилтника
И возникает вопрос, а зачем если холодилтник 3 часа и так переживет без ээ
  • Дізлайк 1
20 минут назад, mib сказал:
Ну чисто логически, даже если аккум 3 часа сможет дать, то это получается что холодильник, грубо, вместо 3х часов сможет продержаться 9 часов (3 без электрики, потом 3 на аккуме и потом еще 3 без электрики). Что уже приятно.
Хотя 3 как то мало. У меня на агм аккумах 12в200ач холодильник, вайфай и зарядки телефона и ноута часов 30 продержались и упс показывал 3 палки из 5ти (напряжение не мерил т.к. лень было).
Змінено користувачем eam
21 минуту назад, eam сказал:
В таком варианте да, но мой до 10 часов держит и так, сейчас правда 100% времени рабоиает через инвертор
Ключевое тут 200 а/ч тоесть вы с него брали 0,05с и он в 20 часовом разряже как раз и отдает свою полную емкость
А у человека плюс морозилтная камера и 90ач тоесть нагрузка превышает 0,1с там есть четкая зависимость емкости которую может отдать акб от тока который с него берут
Ну и у вас грубо 2,4 кВт*ч запаса мой холодилтник в среднем в сутки берет 1,45 кВт*ч роутер с анушкой берут еще 300 ватт в сутки ноут около 30 ватт в час так что в целом все сходится, кроме 3х палок :-) В теории должен был вырубиться через час/два на 10,5 вольт
9 часов назад, mib сказал:
Скорее всего у меня просто не такой прожорливый холодильник.
Вот сейчас как раз нету света и замерял потребление
В режиме покоя с аккума идет 1.8 ампера на упс, онушка+роутер и на что-то в холодильнике в режиме стендбай.
При включении холодильника поднялось до 8.7 и потом через минуту стало 8.3 а через 5 минут 7.7. Минут через 10 холодильник выключился. Т.е холодильник минут 5 потребляет в районе 70 ватт а потом меньше.
Надеюсь что 30 часов больше не будет отключений чтобы померить напряжение :)
6 часов назад, eam сказал:
Получается что да, мой начинает 92 ватт потом 87, он сайдбайсайд
Мппт и панели купили или отложили эту мысль?
Планую теж потрохи купувати lifepo4 взамін гелевих (вроді як ця зима була безпроблемна, але все ж охота мати швидкий заряд під руками). 8 штук EVE по 105Ah (24v) планував але поки планував то вони зникли з NKON :) Надіюсь появляться.
І робити збірку сам.
Чи є принципова різниця в платах бмс Daly і JKong при умові що більше 500-700вт нагрузки і небуде, і той акум буде стояти в приміщенні стабільної температури +20-25 круглорічно. Ніби хвалять той JKong але чи є сенс тої переплати.
Стискати ті lifepo4 300kgf треба чи особо в тому сенсу нема? Може достатньо просто в розмір з допуском +1мм корпус з дсп на віярі заказати?  В кого як взагалі корпуси зроблені на кастомних збірках?
2 минуты назад, vovarpd сказал:
У jk балансир встроенный и дали надо отдельно покупать
3 минуты назад, vovarpd сказал:
Армированным скотчем смотаны
  • Дізлайк 1
10 годин тому, eam сказав:
Холодильник 70Вт + морозилка 70Вт = 140Вт.  Але логічно що під час вимкнення я підключу лише холодильник.
6 часов назад, mib сказал:
Подумал и пока отложил покупку т.к. дефицита их, в принципе, нет и всегда можно будет в течении недели купить одну панель и контроллер если будет совсем плохо. На данный момент больше полутора дней пока не отключали и у меня получается резерв по аккумам дня на 3-4 есть + генератор если что
18 минут назад, eam сказал:
Как вариант, может есть смысл тогда на али заказать контроллер, в случае чего тогда продадите
Ну и блютуз модуль
Змінено користувачем mib
В 14.04.2024 в 20:47, igorrius сказал:
при высоких температурах начинается быстрая сульфатация
Цікаво, а що тоді є нормальним робочим циклом свинцевого елемента? Не сульфат свинцю часом? В цій темі та в сусідніх вже багато раз написано, що проблема не в утворенні сульфату свинцю як такого, бо це є нормальним результатом роботи акумулятора, а в розмірі його кристалів та способах протидії утворенню значних по площі щільних шарів. При нормальних робочих циклах утворюється рихлий, нещільний, "ноздрюватий" шар, який не сильно ускладнює доступ іонів до свинцю пластини. В режимі простою елемент все ж продовжує помалу працювати (розряджатись), і цим повільно вирощує шар дрібних кристалів на пластині, які перешкоджають руху іонів в електролиті і їх доступу до свинцю. Процес цей зворотній, і шляхом підтримки невеликого зарядного струму (щоб не було інтенсивного виділення газів та ризику пошкодження активної маси) сульфатні нашарування можливо розчинити.
В 21.04.2024 в 22:08, mib сказал:
Цікаво, з яких то джерел взята ця думка? Для того, щоб так безапеляційно заявляти, треба мати якусь як мінімум документацію. Ось, наприклад, перша сторінка даташиту на агм батарею пристойної якості. І де там рекомендація щодо 12В? Таблиці рекомендованих виробником розрядних характеристик починаються від 1,85В, а це (страшно уявити!) аж 11,1В.
Щоб вирахувати безпечні режими використовуються дві таблички - розряд постійним струмом та розряд постійною потужністю. Якщо відома потужність навантаження друга табличка дає уявлення про часові границі безпечних режимів (потужність на чарунку множимо на кількість чарунок, на 6).
2 часа назад, Idle сказал:
повышение температуры эксплуатации на каждые 10 градусов выше 25 °С. приводит к снижению срока службы аккумулятора в 1,5 раза.
www.electra.com.ua/tekh-kharakteristiki/391-temperaturnyj-rezhim-razryada-zaryada-akkumulyatorov.html
умный производитель, покупатели будут чаще за новыми батареями обращаться
  • Дізлайк 1
Дивиться графік DOD, як що розряджати до 100% 300 циклів усього, і це АГМ. А стартерному зовсім швидко гаплик буде.
19 часов назад, vovarpd сказал:
Мої у кінці травня відправлять (покупав 2 квітня), зараз Ожидаемая дата отправки 9 Июль 2024 (в течение 77 дней)
Змінено користувачем Enot123h
  • Дізлайк 1
1 годину тому, Enot123h сказав:
Ага, бачу, вже появились під заказ по 26.75 євро.
Замітив ще eve 230Ah по 49 євро (37 днів). Навіть дешевше з розрахунку за ампер получається і різьба M6, і циклів нібито 4000 проти 3500.
Реально низькі ціни, в сторону гелевих акб зараз нема жодного сенсу дивитися навіть враховуючи всі доставки, мито, бмс і збірку.
21 годину тому, mib сказав:
Мені б мінімальну мобільність, умовно з квартири винести під під'їзд до гаража (або до балкону донести) підзарядити з генератора зимою якщо така потреба буде.
Так бачу що фанера і шпильки - достатньо добре мало б бути.
Змінено користувачем vovarpd
2 часа назад, igorrius сказал:
Почему же? Могу предоставить несколько производителей - там почти одинаковые таблицы. Никто и не говорит, что свинец работает бесконечно долго, но подбор параметров батареи для необходимых режимов эксплуатации это всегда компромисс.
Для обычных АГМ это так и есть, но связано это исключительно с ускоренным расходом воды, поскольку при повышенных температурах практически не работает рекомбинация паров, а испарение при номинальном напряжении содержания увеличивается даже не пропорционально. Плюс увеличение интенсивности саморазряда (та самая "сульфатация"). Но обычно батарейки в таких условиях не выходят из строя, они просто высыхают, и их легко и просто восстановить подкисленной водой - об этом написано в соседних ветках, правда, придется повозиться со вскрытием банок. Но игра стоит свеч - залитые подсохшие агм-батареи с небольшими сроками эксплуатации практически не отличаются от новых.
Если батареи предполагается использовать при повышенных температурах (50 градусов, к примеру), для таких условий есть свинцово-угольные батареи (Lead-carbon). У них при 25 градусах расчетный срок жизни порядка 20 лет, при 50 градусах - 10 лет. Дальше кривая падает сильнее, при 60 градусах это от 4 до 5 лет.
