Вибір безперебійника на декілька кВт
InSAn
1 час назад, Asot сказал:
А хто з таким стикався ? Норм він?
Он же лоджик , он же бразерс ,он же маст, он же жора.А нет, жора другое.
Норм.Тільки ставте плз розгорнуте запитання.Норм для чого ?
https://vm.tiktok.com/ZMjNwHXEF/
15 минут назад, dneprstab сказал:
Котел,роутер ,пару лямпочок ,більше для котла
Змінено користувачем Asot
Вентилятор там трохи гучний і споживання самого ДБЖ 40Вт, тобто роутер 3.5Вт через нього пропрацює всього добу, а підключений напряму до аккумулятору 2 тижні, тому особисто я 12в роутер і резервне 12в освітлення робив напряму, а той ДБЖ вмикав тільки для душу, або кіно на ТВ подивитись, на опалення чи холодильник не знадобився, бо температура сама добу тримається, кавоварку 1150Вт вже не тягне. Як універсал може краще пошукати потужніший, а якщо тільки для котла, то підійде слабіший чи просто інвертор без вентилятора
До речі тернопільскі свічки досі нормально світять як нічники, вже 8-9 місяців, може ще і на цю зиму вистачить...
Змінено користувачем normal
3 часа назад, normal сказал:
У вас такий самий?
В 02.09.2023 в 10:05, Asot сказал:
как то дорого за киловат почти 9 тыщ отлистать .
для котла можно взять инвертор за 4000 грн
Змінено користувачем igorrius
Автономні дешевші ,але вони тільки від акума ,а тут все в одному ,що приваблюе
6 часов назад, Asot сказал:
а в чем принципиальное отличие от обычного инвертора ? за что переплата ? возможно там на борту mppt есть ?
8 часов назад, igorrius сказал:
за что переплата ?
Я в далета на сайті дивився ,автономні не дорогі ,можу помилятись ,але окремо зарядку треба ,qpower теж класний у нього на 1квт (гібрид,все в одному) ,але 300долл
В 02.09.2023 в 11:36, Asot сказал:
Норм , підійде.
А там як вирішите більш моднявий взяти - то є оптімус 250 від LVT - всього 8400грн
Минулої осені купив Eaton 5130 3000ВА, максимальне навантаження 2700ВА. Так він тримав весь невеликий приватний будинок з глибинним насосом на 1800ВА ( крім електродуховки і пралки). підключив додатково зовнішні акуми (72В десь 4,5кВт) ....
От тільки заряджати швидко не вміє, довелось зовнішню зарядку робити...
А знайомому... може й варто дивитись в сторону сонячних інверторів зараз. Потрібні фішки можна добавити з часом...
У себе зараз замість упса поставив щось на кшталт  Вольтроніка а акуми від упса перезібрав під нього...
Змінено користувачем Leader9
2 часа назад, dneprstab сказал:
Дякую,що  допомагаете словом !Я чесно кажучи заплутався уже ...в планах генератор  k s 3100 інвентор,звонив на сервіс бош - вони кажуть ,що для пуску котла потрібно ,щоб був стабілізатор ,оце тепер думаю,що якщо буде гена ,то просто стаб купити він весь дім потягне ( в розумних межах) .З другого боку поставити дбж і забути про котел від цих відключень ,але все разом не потягну
34 минуты назад, Asot сказал:
идите к своей цели поэтапно , купите для начала аккумулятор + инвертор с правильной синусоидой  ( ну или бесперебойник с правильной синусоидой ) .
сразу решается вопрос с котлом
А що, котлу та модему треба 1500Вт? Для котлів у LP є трохи дешевший, на 800ВА, під зовнішню батарею. У мене таких два працює, один вдома, другий на дачі. Живлять холодильники та, за необхідності, трохи світла та ТВ. Оскільки роутер з онушкою далеко від ДБЖ, то для них (та ще й для NVR заодне) поставив ДБЖ на 12В DС з окремою батарейкою. Все одно, у випадку тривалих відключень, генератор то наше все. Намагатись одним ДБЖ перекрити всі можливі потреби може стати дорожче, ніж комбіноване рішення.
22 часа назад, dneprstab сказал:
Так зараз "чесний" LogicPower LPY-PSW-800VA+ (560Вт) одеський дилер продає за 7000 грн. А на 350Вт взагалі за 5656. Як на мене, для 250Вт ціна трохи  завищена.
1 час назад, Vladdi сказал:
Такий самий Brassers BRS800-с того ж заводу один -в один лоджик і з гарантією коштує у мене в магазині 5800.
А порівнювати лоджик з LVT...ну давайте шкоду з ауді будем порівнювати , чи карася с сьомгою.
1 час назад, dneprstab сказал:
Де ж Ви раніше були :) Я б і не парився із Вашими конкурентами, із задоволенням би щось придбав. Ну нічого, Ви ж не образитесь, якщо буду рекомендувати Ваши послуги?
3 часа назад, Vladdi сказал:
Я за будь який кипіш , окрім голодовки 😁
  • Хаха 1
02.09.2023 в 16:43, normal сказав:
Аналогічний (Rucelf UPI-1500-12-EL)
Виявляється там можна зайти в інженерне меню, в документації того не було, ніхто не знає, що означають параметри SCC та SEL?
Короткочасне натискання POWER:
- вимикання\вмикання звукового сигналу
Довгочасне натискання ENTER (розширене меню):
- BLS (напруга вимикання від АКБ): 10.0\10.5\10.8\11.1\
- BTU (напруга вмикання): 11.4\11.6\11.8\12.0\
- SCC (?): 10A\20A\30A\40A\50A
- SEL (?): YES\NO
- PRO (заряджання АКБ від мережі\сонця): AC\SOL
В 02.09.2023 в 13:35, normal сказал:
А какие есть решения на 1,5кВт с внешники аккумами чтобы холостой ход был минимальным?
Интересуют простые  решение типа УПС или инвертор со встроенной зарядкой чтобы оно само и выдавало и заряжало без доп телодвижений.
В 30.08.2023 в 22:23, dneprstab сказал:
Для себе вирішив питання звичайним інвертором .Ну як звичайним  - с зарядкою Suoer на 1000вт(2000 пікове) Є моделі на 2000 ,3000 вт.
Я так понимаю вы про такой говорите - Suoer FPC-2000CL? А сколько у этого ивертора холостой ход потребляет и сколько он стоит у Вас если Вы их продаете? И по аналогичному люксеону аналогичные впоросы.
Змінено користувачем eam
4 часа назад, eam сказал:
Как правило это ВЧ инверторы, ток хх будет 0,5-1 ампер, но чаще 1 ампер, у НЧ инверторов ток как правило 2-3 ампера
14 минут назад, mib сказал:
у мну НЧ - 1000Вт - 1,1А , 3000Вт - 1,7А ХХ
57 минут назад, Dalet сказал:
Это при каком напряжении акб?
36 минут назад, newbee2020 сказал:
APC Smart UPS 700VA (460W) 24V - 0.8А. не знаю тільки він НЧ чи ВЧ
А 700 ва он с синусом?
В пересчете на 12 вольт получается 1,6 ампера
Мой ВЧ комбайн на 3000ва ест 1 ампер при 24 вольт тоесть 2 при 12 вольт
Змінено користувачем mib
16 минут назад, mib сказал:
з синусом. підозрюю також що реальна потужність трохи більша, ніж на шильдику. морозилки запускає без напряга. вага більше ніж в ДовгийПрутень на китайських 2500Вт
Змінено користувачем newbee2020
